Страница 9 из 14
Re: FM радио - TEA5768HL-LCD3310-Mega32
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:03:07
Bruse
Доброго времени суток!
В результате нескольких бессонных ночей, разобрался и собрал девайс, передняя панель от магнитоллы, Атмега8, китацский тюнер на основе TEA5768, регулятор громкости TEA6330T, и УНЧ. Вот проблема при обмене по шине i2c в колонках пробиваются щелчьки на уровне средней по громкости станции, регулятор громкости убирал вообще - тажа бида, здается мне что через приемник операции на шине лезут в звуковой тракт?
Подскажите чем лечится?
Неужели приемник добил :?
Добавлено: Ср мар 21, 2012 12:37:14
dt_andrew
если не жалко дайте плизз исходники
оч интерисует обслуживание TEA6330
я вроде аудиопроцы всякие давно освоил а этот чето не хочет петь
а проблема с щелчками были у некоторых кто собирал мой проект
надо правильно разводить плату
приемник располагать как можно дальше от чипов которые работаю по И2Ц
Спасибо
Добавлено: Чт мар 22, 2012 18:51:37
Bruse
Исходники не проблема, только я писал сам и пока не сделал нормального оформления, все в пробном виде, куча закоментированного чтоб в последствии меньше набирать. Собственно потребуются подпрограммы работы с устройствами.
Печатка в SprintLayout6.
Схему с магнитольной панельки не счерчивал, просто вызвонил что на какой клемме сидит (на бумажке побывавшей в руках детя 2 года)
Неосуждайте ситьно :)
Добавлено: Чт мар 22, 2012 18:55:11
dt_andrew
меня исходники любые устроят
опыт в программировании большой да и не ради стырить чего просто хочу сравнить обслуживание 6330 ваше и мое
у вас поет у меня нет
хочу разобраться где я дурак
Добавлено: Чт мар 22, 2012 18:57:06
Bruse
Блин файлы .bas почемуто не крепятся пришлось архивировать
Добавлено: Чт мар 22, 2012 19:02:32
dt_andrew
спасибо
если интересно могу дать свои исходники под 5767
правда они под АРДУИНО - тоесть Си
но работает все велеколепно
лучше всх библ которые я пробывал
Добавлено: Чт мар 22, 2012 19:11:29
Bruse
Да можно, надо же развиваться.
с TEA6330 у меня была небольшая проблемка, но решил за 15 мин.
Там аппаратное MUTE замкнул на питание, и непомню какойто бит в описании мною был воспринят наоборот, инвертировал и все заработало (чтото с внешним эквалайзером)
Да и еще при питании ниже 8,5 вольт не работает!!
Добавлено: Чт мар 22, 2012 19:26:17
dt_andrew
вот скетч под ардуино
идея и основа конечно не мной писано - я кое что поправил
счас все работает велеколепно
буду писать на чистом Си
так как ардуино для меня лиш платформа для быстрой реализации и проверки своей идеи
Добавлено: Чт мар 22, 2012 20:56:21
demadsv
А какой прогой открываются .pde?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 21:02:29
Bruse
Я открыл блокнотом, впринципи все что надо можно почерпнуть.
Добавлено: Пт мар 23, 2012 05:49:13
dt_andrew
pde это всего лиш расширение файла для оболочки программирование ARDUINO
а по сути это обычный текстовый файл
если потребуется все таки оболочка то скачать можно
http://arduino.googlecode.com/files/arduino-0023.zip
Добавлено: Сб мар 24, 2012 05:45:41
dt_andrew
Ув. bruse
посмотрел вашу реализацию по управлению 6330
я так понял что вы файдер вообще не используете и он у вас выключен
прав я или нет ?
в остальном вроде все похоже у меня
да по другому и не сделаеш - даташит же все прописано как
но чето не поет у меня
Добавлено: Вс мар 25, 2012 08:25:36
dt_andrew
Для устранения щелчков попробуйте резисторы подпорки для И2Ц разместить у процессора
у вас они стоят в центре получется целых 2 антенны
больше всего гадит как показала практика DS1307
у меня щелчков никогда не было
а у многих были когда из прошивки убирали работу с 1307 все пропадали
и еще если у вас проходные кондеры танталовые уберите звенят они в звуке по черному
поставте обычные электролиты в SMD исполнении
Добавлено: Вс мар 25, 2012 18:24:47
Picap
demadsv писал(а):Вот,исходники,хексы с еепромом(в папке ЕХЕ),схема,для китайского и оригинального дисплея,на 10 станций.А насчет усилка и печатки...так тут такое дело...модули-то бывают разные,у меня вон вообще не модуль а на макетке сделана TEA5767,и усилки тоже разные есть,надо смотреть по наличию.
ЗЫ.Схемку подправил под модуль как на картинке.
Собрал схему на макетке с диповской mega8L, без радиомодуля пока. Дисплей оригинал, питание подал 3,3в, но дисплей пустой.
Без модуля дисплей что должен показывать?
Добавлено: Вс мар 25, 2012 18:28:58
demadsv
Если чесно-я не помню,вроде должна что-то показывать,может с ногами что-то попутали при переводе на дип?
Добавлено: Пн мар 26, 2012 10:44:26
Picap
Ок! перепроверю все, может быть еще то что у меня стоит мега8 без буквы А?
А диптресси у вас какой версии? У меня незахотела открываться.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 11:02:42
Picap
офтоп: для лучшей читаемости файлов диптресси сохраненных в другом формате я пользуюсь этой прогой: dopdf-7.zip , это виртуальный ПДФ-принтер. Попробуйте, может понравится)))
Добавлено: Пн мар 26, 2012 15:53:57
demadsv
Мега 8L,вполне должна подойти,я имел ввиду нумерацию ножек.Диптрэйс у меня последний,версия 2.2.0.9.А при чем здесь виртуальный принтер,там же выложена схемка в JPG...
Добавлено: Пн мар 26, 2012 17:10:43
Picap
схема в JPG плоховато читается, попробуйте, увидите разницу.
Ну да ладно не об этом, походу у меня оригинальный дисплей накрылся. Пересобрал на китайце, вроде заработала, но верхняя строка что над "стерео" непонятная абракадабра. Еще не понял какое у схемы управление, на кнопку "интер" нет никакой реакции
Добавлено: Пн мар 26, 2012 17:19:42
Picap
:))) :beer:
Вы походу папки ОРИГИН и КИТАЙ перепутали)))) проверьте
Теперь кажись встало все на место. Осталось с модулем проверить в работе
зы: а что это за надпись внизу: "RaDiKaL2" , название приемника?
