Страница 9 из 22
Re: как правильно разводить печатные платы???
Добавлено: Пт июн 10, 2011 09:16:59
aitras
Вот статья, может Вам пригодится: http://www.elart.narod.ru/articles/arti ... icle29.htm
aam писал(а):Неужели на этом форуме нет таких людей, которые могли бы подсказать как в моем случае правильно плату развести??? :cry:
Кто знает, попробуйте еще спросить на http://electronix.ru/forum/
Добавлено: Сб июл 16, 2011 22:30:39
YS
Небольшой мелкий вопрос, я так понимаю, его стоит пропостить сюда.
Развел тут платку на два слоя, но получилось так, что над силовой дорожкой (постоянный ток 1А в максимуме, по факту - не более 0.7А) оказались проводники UART'а. Знающие люди, подскажите, насколько это страшно? Ну и если есть еще какие замечания, тоже прошу не стесняться и высказывать.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 08:55:13
Meteor
YS, на Вашем месте, силовые проводники протащил вдоль "бордюра" (почти по периметру). В Высвободившемся центре, провел сигнальные линии.
ЗЫ. Из опыта доработок\переработок. Лучше избегать "проходных" заводов линий. Например у Вас J2, Rel2, Rel1 желательнее сделать одну линию с отводами. Если понадобится что-то отсоединить - всегда перережете отвод.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 11:54:03
YS
А как же разговоры о вреде больших контуров с существенными токами?
Изначально сам так хотел сделать, но что-то меня остановило. Т.е., на параметры типа всяких сопротивлений дорожек это не влияет?
И да, я думаю добавить больше земли (полигонов) - в основном, для экономии хлорного железа.
Единственно что - я, к сожалению, спешу (завтра плата должна быть готова), потому эта версия вряд ли подвергнется кардинальным доработкам (если только не будет обнаружено чего-то очень критичного). Несмотря ни на что, просьба коментировать и далее - я все-таки хочу научиться разводить платы правильно, и учту все в следующей версии.
Ели нужна схема, могу выложить.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 12:27:21
falkonist
YS, сместите микросхему вниз - место позволяет, а серые дорожки - вверх. Тем самым Вы разнесете их на 4...5 мм. Думаю, будет достаточно.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 12:29:23
YS
OK, спасибо. Правда, место есть, видимо, так и сделаю.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 19:12:44
skribbl
Уважаемые, подскажите, где можно посмотреть\почитать , вообщем узнать, общие принципы (правила) при разводке плат. никада этим не занимался, не знаю с какой стороны подойти даже. Спасибо!
Добавлено: Вс окт 30, 2011 09:30:34
aam
А на вас гугле забанили что-ли? :)
Вот например: http://cxem.net/comp/comp40.php
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 21:55:53
Brigadir
YS писал(а):Небольшой мелкий вопрос, я так понимаю, его стоит пропостить сюда.
Попробуй так:
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 06:47:00
ploop
В данном случае (если там уарт) - не страшно вовсе.
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 17:16:53
YS
О, всем спасибо за ответы. :beer: Кстати, платка сделана уже примерно полгода назад, проблем в эксплуатации не обнаружено.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 21:14:24
de_monk
Помогите пожалуйста, с разводкой печатки под микросхемку TA7227P. Опыта по разводке плат не имел, поэтому, промучав спринт весь вечер ничего нормального так и не сделал, может, хоть Вы поможете.
Немного инфы. Включение не мостовое, т.е. на два канала.
Ссылочка на даташит: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 7227P.html
Схему включения желательно вот эту (она немного отличается от той, что в даташите): http://www.electronica.ro/audio/images/TA7227P.gif
И попутно вопрос, подскажите, есть систематизированные справочники/статьи по разводке печатных плат, что бы с нуля все подробно было расписано (к сожалению, времени на то, что бы перелопатить форум у меня не хватит, поэтому и прошу литературу). Видел книги на эту тему, но авторов море, а читать первую попавшуюся желания нет, хочется книжку с хорошим содержанием от хорошего автора. Что посоветуете?
Добавлено: Сб мар 03, 2012 20:05:16
Tih0n
Товарищи, такой вопрос. Мне рассказывали, что программы-автотрассировщики неправильно разводят землю. Типа соединяет аналоговую и цифровую, а это неправильно. Только как соединить правильно земли, если их все равно где то надо соединить, потому что источник то один, питающий всю схему. Поясните по данному вопросу пожалуйста.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 20:08:21
ploop
Автотрассировщик делает ровно то, что хочет от него пользователь. Если цифровая и аналоговая земля соединена на схеме, то он их соединит и на плате.
Да и вручную при использовании полигонов придётся потрудиться при разведении одноимённой земли.
Около источника.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 20:21:06
Tih0n
ploop
Понял. Спасибо.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 16:41:37
zhekich
Здраствуйте коты. Собственно развел плату по схеме ниже. Хотелось бы знать ошибки которые я допустил п ри разводке. :roll:
Схема Изображение
Плата
preob.lay
(25.09 КБ) 675 скачиваний
Добавлено: Вс мар 04, 2012 17:49:54
sstvov
Один из выводов транзистора никуда не подключен и у трансформатора тоже. Переменные сопротивления тоже не правильно разведены. Да и транзисторы П4 на плате не поместятся, их вообще на радиатор ставить нужно. Схема очень древняя собирать её не стоит.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 16:28:46
TRIOD
Доброе время суток.
Развёл платку, теперь хочу спросить товарищей котов/кошек правильно или нет. Нужно не сточки зрения сравнения со схемой, а относительно наводок и земли. Устройство будет управлять электромагнитным клапаном через реле. Питание от импульсника.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 17:41:02
aitras
ploop писал(а):Около источника.
Не всегда.
Например, в случае с ЦАП, нужно соединять под микросхемой ЦАПа, иначе на ней между земляными выводами может возникнуть опасная для нее разность потенциалов.
Я не знаю, для всех ли ЦАПов справедливо это утверждение, но когда собирал аудиоЦАП, мне так посоветовали сделать.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 18:23:35
rjhaviy
В даташитах обычно так и рекомендуют.
