Страница 9 из 109
Добавлено: Вт ноя 13, 2007 13:03:03
Plan
может ктото попробует сразу две катушки в деле?
Добавлено: Вс дек 16, 2007 04:16:21
Ю-Питер
народ !!! простите плиз...но я чёт ничего не понял....всё таки КАК СОБРАТЬ катушку Тесла....????если не сложно...напишите что нужно для этого от чего питается ????и чем наконец череваты последствия этих экспериментов =)) и ещё 1 вопросик ! а ли можно собрать катушку Тесла размером например ... чуть больше спичичного коробка !???
если да то пожалст расскажите!
если у вас есть аська то напишите плиз
Добавлено: Вс дек 16, 2007 09:06:02
SeregaT
Вот тут посмотри:
http://www.high.h1.ru/energy/tc/index.htm
Там достаточно подробно всё описано. Для расчетов есть прога, тока я её не могу тут выложить, не влазиит.
Добавлено: Вс дек 16, 2007 12:26:18
Ю-Питер
спасибо огромное за эту инфу
....но кажись я совсем чайник ! и даж ето мне не понятно...
я даж не знаю где всё это взять....мне хотелось бы (если ет возможно) что бы кто нибуть пошагово рассказал что делать !
Добавлено: Вс дек 16, 2007 12:58:18
SeregaT
Ну для начала накопить денег
Купить высоковольтных высокочастотных кондёров (около 60000 пкф), достаточно мощный трансформатор который бы выдавал киловольт 20 (трансформатор от неоновых вывесок около 500вт неплохой вариант), а так-же метров 300 - 500 провода диаметром 0,2 - 0,5 мм.
Затем намотать вторичную обмотку диаметром 5 - 10 см, и высотой 40 - 70 см. Мотается в один слой виток к витку почти на всю высоту каркаса (в качестве каркаса пластмасовая канализационная труба лучший вариант
). Должно получится около 1500 - 2000 витков. Сверху всё покрыть эпоксидкой.
ВО! Вот теперь можно начинать делать катушку Тесла
Нужно расчтитать индуктивность и ёмкость вторички, с этими данными расчитать какая нужна первичка для имеющихся конденсаторов и вторички. Мотаем, собираем простейшую схему, ну и всё! Осталось в резонанс ввести (поточнее подобрать витки первички).
Катушка Тесла
Добавлено: Вт дек 18, 2007 05:43:09
QweЯty
народ а подскажите правда что при использовании катушкитеслы могут вылететь все приборы(комп, телефон телевизор....)
а то я хочу сделать, но у меня комната маленькия и + к тому же общага))
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт дек 18, 2007 09:32:58
SeregaT
QweЯty писал(а):народ а подскажите правда что при использовании катушкитеслы могут вылететь все приборы(комп, телефон телевизор....)
Конечно может вылететь! Только для этого нужно открыть комп, поставить рядом теслу так, чтобы стримеры били прямо в материнскую плату.
Катушка Тесла
Добавлено: Вт дек 18, 2007 13:28:40
QweЯty
комп у меня действительно открыт...
а на каком безопасном расстоянии можно поставить катушку тесла??..
от компьютера и монитора...
а на телефоны(сотовые) она как нить влияет???
Добавлено: Вт дек 18, 2007 14:36:13
SeregaT
Ну комп я думаю всетаки лучше закрыть. Я около компа включал, у меня строчник лежал рядом с клавой, ну там индикаторы по всякому мигали, и печаталось само иногда. Также тесла влияла на электронные часы (пластмассовые, китайские), они тоже повсякому переключались в разные режимы. Мобильник в кармане лежал, и не тоько у меня, с ними никакой аномалии ненаблюдалось.
P.S. Тесла нормальная у меня не получилась, по причине отсутствия кондёров достаточной ёмкости, и источника высокого напряжения достаточной мощности, а так-же присутствия лени достаточного количества.
Катушка Тесла
Добавлено: Вт дек 18, 2007 21:04:37
QweЯty
а трасформатор МОТ...
это повышающий трансформатор?
в большинстве схем на 2,4 кВольта
так???
Добавлено: Ср дек 19, 2007 05:35:56
SeregaT
МОТ надо 2 штуки, первички паралелить, а вторички включать последовательно. 2,4 кв мало.
(МОТ - это транс от микроволновки)
Катушка Тесла
Добавлено: Ср дек 19, 2007 07:49:41
QweЯty
а можно мот заменить на что нить доступное...
или на чем можно сделать теслу так чтоб и безопасно и ефектно)))
Добавлено: Ср дек 19, 2007 19:23:22
SeregaT
В том-то и проблема что самое доступное это МОТ и есть
Можно со строчника с умножителем, или ТДКС (с ТДКС попроще будет, но слабее), но это только маломощные теслы. Для домашних условий лучший вариант - это транс он неоновых вывесок (точно не помню, но вроде 15Кв, 470Вт). И нужно также кондёры найти подходящие, а это тоже не так просто как мне сперва казалось
Добавлено: Вс дек 23, 2007 12:13:29
Николай22
SeregaT писал(а):И нужно также кондёры найти подходящие, а это тоже не так просто как мне сперва казалось
А чё в этом сложного-то? Едеш на митьку и покупаеш КВИ-3 по цене 70р. шт.
Добавлено: Вс дек 23, 2007 12:45:38
ИРБИС
Николай2 писал(а):А чё в этом сложного-то? Едеш на митьку и покупаеш
Так ведь некоторым до Митька не одну сотню вёрст проехать надо!
Добавлено: Вс дек 23, 2007 19:11:12
Николай22
Ой блин, он из омска.
Катушка Тесла
Добавлено: Пн янв 14, 2008 08:18:41
QweЯty
народ подскажите что есть ионный двигатель при использовании катушки тесла... уже много раз вижу вот у тесла неонка, лсд, и ионный двигатель но на фото кромешная тьма и нифига не видно....
можете обьяснить что есть ионный двигатель на самом деле..
Добавлено: Пн янв 14, 2008 09:14:52
SeregaT
Ионный двигатель это что-то типа легкого диска который свободно вращается на оси. На диске расположить несколько электродов от центра диска к краю, а за краем диска загнуть их в сторону противоположную вращению. Потом на электроды подать высокое напряжение. На концах электродов возникнет коронный разряд и диск начнёт вращаться.
Добавлено: Пн янв 14, 2008 21:14:31
QweЯty
SeregaT писал(а):Ионный двигатель это что-то типа легкого диска который свободно вращается на оси. На диске расположить несколько электродов от центра диска к краю, а за краем диска загнуть их в сторону противоположную вращению. Потом на электроды подать высокое напряжение. На концах электродов возникнет коронный разряд и диск начнёт вращаться.
а можно конструкцию, схемы как делать...фото...
Добавлено: Вт янв 15, 2008 00:46:16
therian
QweЯty писал(а):SeregaT писал(а):Ионный двигатель это что-то типа легкого диска который свободно вращается на оси. На диске расположить несколько электродов от центра диска к краю, а за краем диска загнуть их в сторону противоположную вращению. Потом на электроды подать высокое напряжение. На концах электродов возникнет коронный разряд и диск начнёт вращаться.
то что описано выше является одним из вариантов и просто игрушка а так ионный двигатель это обычный ионизатор все они работают по принципу что возникает небольшой "ветерок" между контактами, существуют даже лёгенькие рамки из проволоки что могут парить в воздухе за счет этого эффекта (высоковольтный трансформатор естественно отдельно) и кулеры пытались делать безумные но все это очень слабосильное слишком слаб этот ветерок.
а так действительно делаешь крест на подвижной оси с загнутыми краями в одну сторону и подаеш высокое напряжение на ось (вроде бы плюс) и будет у тебя крутящаяся ионная свастика
