Страница 9 из 30
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:14:34
ph()enix
Unixis
проверь транзисторы 2219 и 3055
походу один из них сгорел
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:30:16
Unixis
МитяРа писал(а):Unixis..
Пожалуйста, подскажите, в чем может быть причина
Попробуй просто нагрузить выход БП небольшой нагрузкой, 220 Ом например и посмотри...
с нагруской 150 Ом могу регулировать от 1,7V
ph()enix, у вас уже все работает? после обеда проверю тратзисторы и изложу результат!
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:38:33
МитяРа
Unixis..
Наверное просто БП не может регулировать выход без нагрузки..
Тогда могу предложить: попробуй подобраь минимальную нагрузку при которой есть регулировка
и просто - припаяй на выход платы это сопротивление..
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:56:00
Unixis
я бы тоже так подумал! Но изначально все регулировалось и без нагрузки! Да и сопротивление это должно быть мощьное, иначе просто згорит! 3055 - живой, уже проверил!
Добавлено: Пт сен 18, 2009 11:24:02
МитяРа
Ну если сначала регулировалось, значит точно - что-то "накрылось" или "поддохло"..
Ищи дальше...
Добавлено: Пт сен 18, 2009 14:31:08
Unixis
у меня на D8 10.8V хотя как я понял из описания должно быть 5.6V, или я что-то путаю!
Добавлено: Пт сен 18, 2009 15:14:28
Borodach
На самом стабилитроне должно быть примерно 5,6в, но на выходе микросхемы больше десяти, так, что всё правильно... . :)
Добавлено: Сб окт 10, 2009 14:09:46
Dexa
Как переделать схему с наименьшими затратами на 2 независимых канала? :))
Добавлено: Сб окт 10, 2009 16:05:27
sema
собрать две такие схемы, питать либо от разных трансформаторов, либо от разных обмоток одного трансформатора (если под независимыми подразумевается гальванически развязанные каналы)
Добавлено: Сб окт 10, 2009 16:25:41
Dexa
спасибо, под независимыми я имел в виду 2 канала по 0-30 В, чтобы питать два различных устройства. Можно ли прикошатить "Модинг БП" и как?
Добавлено: Сб окт 10, 2009 17:16:28
sema
не стал бы рекомендовать эту схему к повторению (сам такую делал), питание ОУ в схеме на грани фола (чуть питание повысится и привет и блоку питания и скорее снего нагрузке)
глянте сюда http://avr.ru/solution/device/power.html силовая часть очень хорошо сделана, управление тоже неплохое
Добавлено: Сб окт 10, 2009 21:07:14
Dexa
А ПП нету? И можно фото если собирали, хотелось бы заменить индикатор на более доступный.
Добавлено: Сб окт 10, 2009 21:26:31
sema
ПП того источника что из моего поста? как раз собираюсь его сварганить (разводка ПП не проблема), а индикатор любой 20 символов*2 строки (совместимsq с HD44780)
p.s. еще есть мысль переписать прошивку на дисплей 8символов*2строки и наверное убрать валкодер Изображение но это потом и на печатке не отразится
Добавлено: Ср окт 14, 2009 05:23:07
door
Прошу подсказать. Собрал БП, включил не работает. После диодного моста 32В. Относительно чего нужно померить напряжение на U1 на 6 ножке? Если относительно "-"( точка 4), то у меня 28В. Какие еще контрольные точки, что бы замерять напряжение?
Добавлено: Ср окт 14, 2009 09:17:13
Dexa
sema писал(а):ПП того источника что из моего поста? как раз собираюсь его сварганить (разводка ПП не проблема), а индикатор любой 20 символов*2 строки (совместимsq с HD44780)
буду ждать результатов)
Добавлено: Вс окт 18, 2009 11:27:22
door
Уважаемые коты, все же прошу помощи. Собрал этот БП. Не работает на выходе БП 0,45 В. С U1 разобрался, получил с выхода около 11 В, но греется зараза U2? транзисторы Q4, Q2 проверил, заменил все равно нет результата. Где еще затыку искать? Какое напряжение на линии после D7 на работающем блоке питания, у меня всего 0,7В.
Добавлено: Вс окт 25, 2009 14:29:13
mr4ester
sema писал(а):собрать две такие схемы, питать либо от разных трансформаторов, либо от разных обмоток одного трансформатора (если под независимыми подразумевается гальванически развязанные каналы)
А от одной обмотки трансформатора нельзя питать будет??
Добавлено: Вс окт 25, 2009 16:22:59
sema
:))) :))) :))) вспомнился анекдот:
доктор: вам нельзя мучное и мясное
пациент: доктор, а пельмени можно???
можно, но если под независимыми подразумевается гальванически развязанные каналы то нельзя. трансформатор нужен будет более 200 Вт, ток вторички не менее 7А.
Добавлено: Вс окт 25, 2009 18:28:43
mr4ester
трансформатор на 250 ватт получатся гальванически развязанные каналы?
Добавлено: Вс окт 25, 2009 18:47:04
sema
вы читать умеете? третий раз уже пишу
если нужны гальванически не связанные каналы - либо разные обмотки одного трансформатора, либо разные трансформаторы
