Страница 9 из 11
Добавлено: Пт окт 19, 2007 19:49:46
andr_s
Да выкладывай как раньше - все и здесь, так быстрее, а тему удалим потом и откроем новую, все равно уже много ненужного.
Добавлено: Пт окт 19, 2007 20:11:44
andr_s
теперь при включении: коротко моргает 5 раз затем циклично по два раза через примерно 4 секунды и с телефоном и без
или мограет 6 раз, потом циклично по 1 разу через 4 сек
или моргает 12 раз, потом циклично по 1 разу через 4 сек это было только без подключения телефона
на звонок не отвечает
декодер в конце выдернул на всякий случай
Еще какая-то х...ня - программатор из codevision показывает что фузы выставлены SKSEL 1111, а унипроф что 0000 ниче непонятно, ошибки там чтоли?
Добавлено: Пт окт 19, 2007 20:25:29
andr_s
Сделай что-нибудь для проверки коннекта соединение не идет
Добавлено: Пт окт 19, 2007 20:34:25
PEHAT
В Codevision "If a Fuse Bit(s) check box is checked, then the corresponding fuse bit will be set to 0", т.е. если галка стоит значит бит=0.
значит мега не считала номер с симки, значит скорее всего нет соединения с телефоном..
означает что считал номер с симки...
Так что пока не понятно в чем дело раз "циклично по 1 разу через 4 сек ...без подключения телефона"
Добавлено: Пт окт 19, 2007 20:41:35
andr_s
По 1 разу без мобилы моргает если выключить и быстро включить питание и через раз, т.е. если выключить и включить еще раз то моргает уже дважды. Про галочки знаю но при считывании на унипрофе они установлены а на кодевижине нет
Думаю проблема в кварце и скорости порта соответственно. У меня есть кварц 3.58 кажется как на декодере может на нем лучше пойдет, подумай
Добавлено: Пт окт 19, 2007 20:45:02
PEHAT
а если выключить и включить с задержкой при подключенном телефоне по 1 разу моргает?
Добавлено: Пт окт 19, 2007 20:51:16
andr_s
PEHAT писал(а):а если выключить и включить с задержкой при подключенном телефоне по 1 разу моргает?
Все одинаково и на звонок не отвечает. почитай пред. отредактировал
Добавлено: Пт окт 19, 2007 20:52:49
tych
andr_s писал(а):Думаю проблема в кварце и скорости порта соответственно.
Подключите к ПК и проверьте обмен и скорость прогами логерами - задача 4 под "www" - так определите на какой реально частоте "тикает" МК.
Добавлено: Пт окт 19, 2007 20:55:29
PEHAT
Все одинаково
т.е. по 1 разу или нет =)
3.58 не подойдёт..
И телефон к ПК можешь подключить?
Добавлено: Пт окт 19, 2007 21:05:56
andr_s
3.58 подойдет посмотри на gsmpager тчк spb тчк ru я его собирал работает, там же в факах указана скорость порта телефона и ВАЖНО есть исходники пейджера на авр тоесть тини 2313. глянь если не сложно
Добавлено: Пт окт 19, 2007 21:20:46
PEHAT
3.58 можно, но скорость порта тогда должна быть 56000.
Добавлено: Пт окт 19, 2007 21:21:07
andr_s
Телефон к ПК наверно не надо подключать, МК щас посмотрю что на авр пишут думаю макс232 нужен, у меня как раз где-то валялся.
Щяс залезу почитаю
Добавлено: Пт окт 19, 2007 21:23:57
tych
Советую почитать хинты по связи с gsm телефонами по кнопке "www" и добавить в URL адресе: gsm тчк htm - траблы всякие рассмотрены и разные манипуляции с телефоном.
Добавлено: Пн окт 22, 2007 02:54:48
Anton_F
У меня gsmpager работает на Attiny2313 4 MHz тело с35, глюков нет.
сегодня мегу куплю буду тестить сей девайс.
Добавлено: Вт окт 23, 2007 23:04:50
andr_s
Не знаю из чего сделан декодер dtmf но спалить мне его сегодня не удалось! делал коммутатор на савецкой ид3 с управлением по dtmf и маленько переборщил с напряжением питания - перепутал разъем. Узнал об этом по характерному дымку, температура была явно градусов за 150, потом микра полетела в кружку с пивом с целью охлаждения, а впоследствии была вновь засунута в девайс. И чудо! Она оказалась дубовой! работает сцука хотя кажись распознает хуже, но ведь работает! называется il9270
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 19:50:32
andrej82
Ну что, продвижения есть?
Я попробовал сделать тоже самое только на меге32 и с кварцем 16МГц. Ну естественно в конфиге переправил. И для скорости передачи в инициализации перерешал. Но вот результаты совсем не радуют. После включения ЛЕД мигает 17 раз а потом по два раза с промижутком в 15 секунд, не зависимо с телефоном или без. Использую нокиа3310.
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 20:03:58
tych
Проверь прогу в VMLAB.
Добавлено: Вс ноя 04, 2007 01:15:04
andrej82
VMLAB К каждой строчке говорит " Unknown element"
Добавлено: Вс ноя 04, 2007 01:38:04
tych
Изучайте его ! под кнопокой -
Добавлено: Вс ноя 04, 2007 13:26:23
andrej82
tych писал(а):Изучайте его ! под кнопокой -
Делал всё именно так как там описывается, а толку ни какого.
Напишите как должна мигать ЛЕД в каких ситуациях.
