Страница 9 из 33
Re: tda2050
Добавлено: Пт мар 16, 2012 10:43:18
Максим_В
Я считаю,что перемычки эти тут не нужны,лучше два жгута из трехсвитых проводов(минус земля плюс) . искажений меньше будет
Re: tda2050
Добавлено: Пт мар 16, 2012 10:45:42
blazer
и еще.стоит ли располагать блок питания на одной плате с УНЧ
Re: tda2050
Добавлено: Пт мар 16, 2012 10:49:01
Максим_В
Можно ,но тогда желательно знать ваш конструктив .БП делайте в противоположной входу стороне. Набросок загрузите, подумаем.Планарная конструкция платы вам сложна?
Re: tda2050
Добавлено: Пт мар 16, 2012 10:59:41
blazer
усилитель будет располагаться в корпусе компьютера,поэтому всю конструкцию хотелось бы минимизировать.Примерно вот так но только б\п сверху,как вы рекомендовали
Re: tda2050
Добавлено: Пт мар 16, 2012 11:38:00
Максим_В
С5/С7 увеличьте номиналы до максимально возможной величины,то есть так,чтобы по размерам могли войти,А Блок питания можно и подальше от плат сделать, там банки можно и поменьше сделать
Re: tda2050
Добавлено: Пт мар 16, 2012 11:48:54
blazer
спасибо,ешё вопрос.Питание -+17.5В ,3А,колонки 25ватт,4Ом.Мне нужно на выходе не более 15ватт,если можно подскажите оптимальные номиналы конденсаторов,здесь вы рекомендуете кое что подбирать при настройке.
Re: tda2050
Добавлено: Пт мар 16, 2012 12:23:03
Максим_В
Вам нужны конденсаторы на 25вольт.думаю ,что 3300-4700на 25вольт должны встать.Вот вам стерео вариант
Re: tda2050
Добавлено: Пт мар 16, 2012 13:04:36
qwerky
какой смысл в однополярном питании TDA2050 ? Есть же мостовые автомобильные...
Re: tda2050
Добавлено: Пт мар 16, 2012 13:14:34
blazer
Максим_В писал(а):Вам нужны конденсаторы на 25вольт.думаю ,что 3300-4700на 25вольт должны встать.Вот вам стерео вариант
а какие диоды ставить
Re: tda2050
Добавлено: Пт мар 16, 2012 13:44:29
Максим_В
минимум 5амперные.
Re: tda2050
Добавлено: Пт мар 16, 2012 13:47:46
Максим_В
qwerky писал(а):какой смысл в однополярном питании TDA2050 ? Есть же мостовые автомобильные...
где у меня однополярное питание?
Re: tda2050
Добавлено: Пт мар 16, 2012 14:11:24
blazer
Максим .я не про мощность диодов я про номинал которые на 5 ноге Микросхемы
Re: tda2050
Добавлено: Пт мар 16, 2012 14:23:57
Максим_В
Любые не хуже КД212 , 1-2амперные быстрые.на край 1Н4007
Re: tda2050
Добавлено: Пт мар 16, 2012 17:16:27
qwerky
Максим_В писал(а):qwerky писал(а):какой смысл в однополярном питании TDA2050 ? Есть же мостовые автомобильные...
не у вас, у других
Re: tda2050
Добавлено: Сб мар 17, 2012 17:10:17
blazer
Максим_В,вычитал ,что со стерео вариантом на одном трансформаторе печатная плата обоих каналов должна как то специфично соединятся по земле ,сомнения поперли!?
Re: tda2050
Добавлено: Сб мар 17, 2012 18:24:35
Максим_В
Ничего страшного.
Re: tda2050
Добавлено: Сб мар 17, 2012 18:34:55
blazer
Максим_В писал(а):Ничего страшного.
Скажите ,а Вы собирали в предложенном Вами печатном монтаже стерео вариант.И еще, для чего 2 диода на третьей ноге
Re: tda2050
Добавлено: Сб мар 17, 2012 19:01:25
Максим_В
диоды защита ВК .при использовании акустики с большой емкостной составляющей типа 35АС.На плате даташитный вариант,отличие только в дополнительном резисторе и конденсаторе для входного фильтра.Вообщето это классика .платы рабочие
Re: tda2050
Добавлено: Сб мар 17, 2012 19:12:02
diman_d
blazer писал(а):вычитал ,что со стерео вариантом на одном трансформаторе печатная плата обоих каналов должна как то специфично соединятся по земле ,сомнения поперли!?
Никакой специфики. Это делается для устранения земляной петли. Это уже тонкости конструктива.
Re: tda2050
Добавлено: Вс мар 18, 2012 08:44:11
blazer
Максим,подскажите,где на рабочей плате лучше расположить двухсекционный резистор- регулятор громкости
