Страница 9 из 71
Re: Нарисуйте мне плату.
Добавлено: Вт май 29, 2012 16:04:45
Brigadir
Есть, есть...Мы не спим....
Добавлено: Вт май 29, 2012 16:31:32
m0use
Brigadir, можешь посмотреть мою печатку на ошибки?
Добавлено: Ср май 30, 2012 05:46:37
timer32
Правильно, можешь паять
Добавлено: Ср май 30, 2012 13:26:54
m0use
timer32, спасибо!
Добавлено: Ср май 30, 2012 16:46:12
Brigadir
m0use писал(а):Brigadir, можешь посмотреть мою печатку на ошибки?
Не могу. Мой мозг забит печаткой на 36 цифровых микросхемах, из которых более 6 имеют по 64 ноги(разбираю с печати электрическую схему). И так крыша едет....Почти месяц бьюсь над платой (плата более листа А4). А такую мелочь Вы и сами можете внимательно просмотреть на отсутствие ошибок. За одно и подумать над более оптимальном расположении деталек(я смотрел - нормально). Но всё же: располагая детали и так и сяк можно добиться более удобного подхода с паяльником, более короткие связи(дорожки), где то избавиться от перемычек и даже от двусторонней печати и т. п. Это я к примеру.
Вот я тут разбираюсь с японской ПП и диву даюсь: видно, что где то делали наспех, где то недодумали(дорожка петляет окружным путем и где то даже раздваивается). Видимо время поджимало, а то могли бы и оптимизировать рисунок ПП. Особенно удручает отдаленность генератора несущей частоты(частотата приличная - 9 мГц) от центрального процессора и сборки ОЗУ. Это же паразитные емкости и наводки!
Ваши платы = детские. Тут большого ума не требуется. Когда станете опытным электронщиком и займетесь серьезной электроникой - там да, там много трудностей и согласований. Тренируйте мозг и руки и всё будет нормалек!
Помогите сделать печатную плату
Добавлено: Пн июн 11, 2012 21:44:46
aspid
Проблема в разводкой печатной платы, опыта ноль, уже недели 2 пытаюсь сделать, не продвинулся ни на шаг почти, на схеме что скинул ниже, сделал левую часть с стабилизаторами напряжения, а правую ту где микросхемы не могу... Если кто с легкостью может сделать, и не лень, то помогите пожалуйста, желательно в формате .LAV!
PS: или помогите научиться разводить их, может есть секреты...
Сюда перенес.
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:18:25
conler
двусторонняя и времени прилично займет.
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:36:51
aspid
Двустороннюю я вытравить не смогу... Может можно одностороннюю с перемычками?
Добавлено: Вт июн 12, 2012 03:03:58
hybroid
Три способа, которыми я делал/делаю:
Способ раз: одна сторона + толщина текстолита + рядом другая сторона, складываешь книгой (немного прорезать ножом, чтобы ровнее сложить) и туда пихаешь текстолит, утюг - и готово.
Способ два: утюжишь одну сторону, снимаешь (можно пока сильно и не размачивать/счищать) и сверлишь по углам два-три-четыре отверстия. Мне обычно хватало двух по диагоналям. Теперь берёшь рисунок второй стороны, протыкаешь иголками то, что просверлил и накалываешь на текстолит. Приглаживаешь утюгом, убрав в процессе иголки. Готово.
Способ три: почти такой же, как способ два, но печатаешь на кальке. Калька просвечивается, иголки не нужны, совмещаешь по отверстиям на просвет. Готово.
ЗЫ: двухстороннюю проще развести. Можно и на одной, но кому надо с ней возиться, кроме тебя? :)
ЗЫ2: установил бы какой Eagle хотя бы. Проще было бы учиться разводить, чем держа всё в голове при использовании SL.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 13:29:42
zhekich
У кого нибудь есть разводка платы на эту схему?
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/10/01.gif
Добавлено: Вт июн 12, 2012 17:22:24
conler
zhekich, забирай
Добавлено: Вт июн 12, 2012 20:06:23
zhekich
conler Спасибо большое.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 09:19:28
Brigadir
aspid писал(а):Двустороннюю я вытравить не смогу... Может можно одностороннюю с перемычками?
А придется делать двустороннюю. Не могу - про это забудьте. Если другие могут, то и Вы сможете.
Кстати: почему на схеме адреса "перепутаны"? Где Вы взяли эту схему? Я вчера почти нарисовал разводку ПП, но адреса....выясните = в чём дело. А потом и нарисуем, я помогу. Мне понадобится посадочное место реле, внешний разьем и цоколевка транзисторов(а лучше - все посадочные места и примерное расположение деталей).
Добавлено: Вс июл 01, 2012 11:33:37
Linker
Доброго времени суток! Не поможете с разводкой печатки для часов на ГРИ ? Платы управления и питания я и сам осилил, осталась только сама плата с лампами на разъёме. Нужно соединить одноимённые контакты между лампами и завести на разъём дорожками 0,5. Менять/крутить можно расположение разъёма, но не ламп. Плата исключительно односторонняя (особенность конструкции, плата плотно прилегает к крепежу со стороны элементов). Перемычки возможны только вне зоны красного прямоугольника вокруг ламп. Размер платы менять нельзя.
Если бы не такие жёсткие условия, сам бы развёл :))) .
Кто поможет с печаткой?
Добавлено: Сб июл 14, 2012 14:51:39
Mishael7
Добавлено: Вс июл 15, 2012 12:01:54
x-ray235
Проверьте пожалуйста,правильно ли я плату развел.
Добавлено: Вс июл 15, 2012 13:04:20
timer32
Не совсем, вот подправил
Добавлено: Вс июл 15, 2012 15:43:23
TuzRostislav
Народ, а чё вы в DipTrace платы не рисуете? Программа сама проверяет разводку по принципиальной схеме. 3D превью изделия, это вообще силища. Русский язык в комплекте и для нас есть ключ для некоммерческого использования. И очень простая в использовании. Большая библиотека корпусов в комплекте.
Кто сам не найдёт ключ, свисните, я выложу куда скажите.
Добавлено: Вс июл 15, 2012 19:13:29
x-ray235
timer32, Огромное спасибо!
Добавлено: Вт июл 17, 2012 11:41:03
TuzRostislav
Буду очень благодарен за ссылку на "комплект" в файлообменнике, либо на мыло кусь-кусь
Зачетное краткое описание, хочу поюзать.
Комплект на официальном сайте DipTrace http://www.diptrace.com/rus/
Официальный некомерческий ключ выложил на рапиду. https://rapidshare.com/files/2143864228/key.txt
