Страница 9 из 152
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Добавлено: Вт июн 21, 2011 21:35:26
suslogon
аааа
это по входу...я чтото не туда смотрел...на вход реально лучше больше - можно и 470мкф)
сорри
Добавлено: Вт июн 21, 2011 21:42:59
FreshMan
так а зачем он там такой большой на входе.....?
у меня 9В выдает лабораторный БП....., питание там идеальное.....,тогда выходит он и не нужен вообще...?
Добавлено: Вт июн 21, 2011 21:45:44
suslogon
нужен! не мнитесь
фильтры и блокировки по питанию ЕЩЕ НИКОГДА НЕ помешали)
Добавлено: Вт июн 21, 2011 21:48:43
FreshMan
блокировка 0,1 мкФ....,керамика или пленочный....., верно...?
Добавлено: Вт июн 21, 2011 21:52:25
suslogon
блокировка - да 0.1мкф...
а вот фильтр
это уже десятки и сотни мкф
Добавлено: Ср июн 22, 2011 17:44:11
FreshMan
запустил сегодня преобразователь......, в холостую на выходе около 250В, а при нагрузке ( 6 ламп ИН-18 ) напруга упала до 150.
регулировал переменником но это не дало полож. результата.
хочется ее поднять до 180, чтобы можна было регулировать яркость свечения
Может для этого нужно индуктивность поставить на
330 мкгн ?
кстати, высоковольтного быстодействуещего диода не нашел, поставил
fr107
Добавлено: Ср июн 22, 2011 17:53:30
suslogon
индуктивность наверное в насыщение ушла..нужна с более массивным сердечником
Добавлено: Ср июн 22, 2011 18:00:10
FreshMan
suslogon писал(а):наверное
или точно...?
а может ей не хватает запасенной магнитной энергии и поэтому она не может удержать 180В....?
логично.?
Добавлено: Ср июн 22, 2011 18:07:12
Av4arik
FreshMan писал(а):запустил сегодня преобразователь......, в холостую на выходе около 250В, а при нагрузке ( 6 ламп ИН-18 ) напруга упала до 150.
330 мкгн ?
fr107
на fr107 все нормально работает.
Добавлено: Ср июн 22, 2011 18:54:24
Гефестион
Когда дроссель входит в насыщение, обычно сильно греется полевик и сам дроссель.
Добавлено: Ср июн 22, 2011 18:54:52
Apparatchik
suslogon писал(а):индуктивность наверное в насыщение ушла..
Тогда должно грется
P.S. Упс.. когда отправлял верхнего поста небыло
Добавлено: Ср июн 22, 2011 19:50:22
FreshMan
Гефестион писал(а):Когда дроссель входит в насыщение, обычно сильно греется полевик и сам дроссель.
к гантельке я не прикасался, завтра попробую, а вот полевик НЕМНОГО теплый......
Добавлено: Ср июн 22, 2011 19:51:57
FreshMan
Av4arik, ты собрал такую схему...?
под нагрузкой у тебя сколько выдает в максимуме...?
Добавлено: Ср июн 22, 2011 20:35:56
Av4arik
Не мерил, боялся АЦП мультиметра спалить... - с кроны 9v кушает 100-110 мА
Добавлено: Ср июн 22, 2011 20:47:14
m.ix
аналогично 150в
лампы в параллель все включены.
можно конечно пошаманить с двумя резисторами в верхнем и нижнем плече регулировки.
Добавлено: Ср июн 22, 2011 20:50:42
FreshMan
m.ix писал(а):можно конечно пошаманить с двумя резисторами в верхнем и нижнем плече регулировки.
увеличить их в 2 раза...?
Добавлено: Ср июн 22, 2011 20:52:39
m.ix
поставь переменник в верхнее и нижнее плечё
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:05:20
FreshMan
а средний на 1КОм...?
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:06:13
m.ix
Не забываем о токе на лампе!
Проходящий через сегмент.
Меньше тока, выше будет напряжение.
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:10:19
FreshMan
А может подскажешь какой номинальный ток для ИН-18.....?
