Страница 9 из 31
Re: колонки на динамиках из телевизора
Добавлено: Вс апр 03, 2011 22:56:02
Slavyan17
Решил тоже сделать колонки, есть два дина от магнитофона Шарп 3.2Вт 2.4Ом и два дина не известные(наверно китайские) 3Вт 4Ом стоит на них делать?
Добавлено: Пн апр 04, 2011 10:08:24
Slavyan17
Быстро сварганил импровизированную колонку из бутылки сока 2литра, послушал два дина хорошо поют, лучше чем родные комповские даже в банке :shock: Только ВЧ многовато. Решил колонки сделать из ДСП, а в одну колонку усилок. Вот какой усилок взять?
Добавлено: Пн апр 04, 2011 13:56:21
DIMON_CHAiNIK\\
Вот...Звучит,как по мне,отлично.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 14:07:12
Максим_В
Поподробнее пожалуста раскажи.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 14:19:57
DIMON_CHAiNIK\\
Ну...Динамики 5гдш-4.ОЯ размерами 57*23*24(высота,ширина,глубина),размеры такие потому что передняя панель это бывшая полка.
По НЧ они так себе,СЧ неплохие,ВЧ нормально(уши не "режет"),можно конечно добавить советскую пищалку.Но по моему мнению и так не плохо.
Усилитель "какой был":tda2009(потом чего получше соберу),сигнал с ДВД.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 14:25:54
Максим_В
Про ящик пару тойку слов скажи.Закрытый щик или еще как ? Может вату распушенную ложил или стенки войлоком(поролоном) оклеивал .
Добавлено: Пн апр 04, 2011 14:34:54
DIMON_CHAiNIK\\
Открытый ящик.Внутри ничего не ложил и не оклеивал.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 18:19:16
oleg_1
Хотите добавить НЧ -сделайте ПАС.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 22:16:40
Slavyan17
А что если колонку из внутри обшить линолеумом то лучше петь будет? Нормально будет если боковые стенки и передняя из фанеры 8мм а задняя из дсп?
Добавлено: Сб апр 09, 2011 23:02:16
DIMON_CHAiNIK\\
Ну заднюю лучше конечно потолще(или эту звукоизолировать).Но,если не дребезжит и не издает всяких ненужных звуков то можно и оставить.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 23:12:35
oleg_1
Линолеум - если стенки тонкие, чтобы не вибрировали. Вообще, лично я никогда не делал стенки тоньше 16 мм ДСП - до определённых линейных размеров нет вибрации и крепить между собой их проще. Конечно, если АС не получилась размером с платяной шкаф - тогда передняя панель нужна весьма толстая, да и стенки тоже приходится оклеить линолеумом или ПВХ-плиткой, или ещё чем-то...
Добавлено: Сб апр 09, 2011 23:28:26
Slavyan17
Ну размеры скромные 25*14*12 еще не собирал так заранее спрашиваю. Решил что линолеумом все стенки обклею и клей по дереву пойдет и какой стороной линолеум клеить?
Добавлено: Сб апр 09, 2011 23:38:25
DIMON_CHAiNIK\\
Гладкой стороной к дереву.
А что за дины? 2гдш??Или что получше?
Добавлено: Сб апр 09, 2011 23:43:33
Slavyan17
Про дины я писал, самое верхнее сообщение на этой странице. DIMON_CHAiNIK\\ спасибо что помогаешь :beer:
Кстати дины фирмы шарп я покрасил из аэрозоля, а то они страшные были а сейчас как новенькие. Может этого делать и нельзя но что до покраски что после звук не изменился, слух у меня не такой чтобы Айс но в музыкалке учился на гитаре брякал. Думаю сойдет и красил я чуть чуть :)))
Добавлено: Сб апр 09, 2011 23:46:14
DIMON_CHAiNIK\\
Ой!Точно!Не заметил! У меня где-то похожие есть.
ps Ну как же не помощь товарищу радиолюбителю! :))
Добавлено: Вс апр 10, 2011 16:31:31
Максим_В
Что вам дался линолиум.Когда ,в то давнее время,давали рекомендации по применению данного материала,тогда в ходу был другой линолиум, на основе глинозема с подложкой из рогожи,точнее армированный рогожей. Вот он и хорош в качестве вибропогатителя.А эти современные РЕЛИНЫ (РЕзиновые ЛИНолиумы) ничем особенным не отличаются
Добавлено: Вс апр 10, 2011 16:50:43
DIMON_CHAiNIK\\
Старые это котрые еще с под низу как валенки(материал похожий)?
Добавлено: Вс апр 10, 2011 17:23:14
Slavyan17
Максим_В писал(а):Что вам дался линолиум.Когда ,в то давнее время,давали рекомендации по применению данного материала,тогда в ходу был другой линолиум, на основе глинозема с подложкой из рогожи,точнее армированный рогожей. Вот он и хорош в качестве вибропогатителя.А эти современные РЕЛИНЫ (РЕзиновые ЛИНолиумы) ничем особенным не отличаются
Ну не знаю у меня линолеум 12летней давности куски остались, причем качественный не дешёвка.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 17:28:31
Максим_В
Глиняный линолиум из той же проды, что линкруст ,которым в вагонах поездов стены оклеены(Рельефный такой материал).лет 25 не выпускается .Цвета глины и ломкий.от нагрева растекаетсякак платилин.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 17:46:44
Slavyan17
Понятно значит у меня не тот, жаль. Обклею поролоном.
