Страница 9 из 10
Re: перемотка тс270
Добавлено: Вс авг 14, 2011 20:05:16
Барсик
Поставьте плавкий предохранитель на 5 ампер.
Чтобы узнать, число витков на вольт (сколько мотать), или намотайте пробную вторичную обмотку, или посчитайте количество витков в уже имеющейся.
Re: перемотка тс270
Добавлено: Вс авг 14, 2011 21:09:29
edi
появился ещё вопрос смотал вторички и не глянул как намотанно вопрос как мотать обе катушки одинаково или по разному ? то есть право лево по часовой против часовой? есть провод толщиной в изоляции 0,75 во сколько жил мотать чтоб ток выдерживал 8-9 ампер?
Re: перемотка тс270
Добавлено: Пн авг 15, 2011 01:10:49
Телекот
Чтоб включить ТС 180 в сеть 220 вольт, надо соединить контакты 2-2", а на контакты 1-1" подать 220 вольт.
На 1 вольт надо мотать примерно 3.5 витка.
Вот небольшое пособие
Re: перемотка тс270
Добавлено: Пн авг 15, 2011 22:14:55
edi
например мне нужно 10 волт получается 35 витков , 35 витков на обе катушки? или на каждую 35 ?
Re: перемотка тс270
Добавлено: Пн авг 15, 2011 23:46:27
Starichok51
по 18 витков на каждую катушку. потом включить последовательно, синфазно. также, как включены половинки первички с двух катушек.
Re: перемотка тс270
Добавлено: Вт авг 16, 2011 19:18:20
edi
а можно намотать на каждую 35 витков и потом соединить паралельно? думаю что так будет больше току или это не так?
Re: перемотка тс270
Добавлено: Вт авг 16, 2011 19:20:32
badr555
edi писал(а):а можно намотать на каждую 35 витков и потом соединить паралельно? думаю что так будет больше току или это не так?
Можно, но обмотки должны быть одинаковыми.
Re: перемотка тс270
Добавлено: Вт авг 16, 2011 19:25:10
edi
в смысле одинаковое количество витков?
Re: перемотка тс270
Добавлено: Вт авг 16, 2011 19:37:27
Starichok51
да.
Re: перемотка тс270
Добавлено: Вт авг 16, 2011 20:08:17
Телекот
Нет не так. Если будешь мотать по 35 витков на каждой катушке, то придётся брать провод сечением в 2 раза меньше. Так что хоть как мотай больше габаритной мощи не прыгнуть.
Re: перемотка тс270
Добавлено: Вт авг 16, 2011 21:46:19
edi
я имел в виду при одинаковом проводе ....
Re: перемотка тс270
Добавлено: Вт авг 16, 2011 23:06:33
Телекот
edi писал(а):я имел в виду при одинаковом проводе ....
При одинаковом проводе у вас обмотка не войдёт в каркас, он не резиновый.
Re: перемотка тс270
Добавлено: Вт авг 16, 2011 23:18:45
edi
намотал одну катушку в три провода мотал 80 витков провод 0,75 , и ещё можно ряд намотать
Re: перемотка тс270
Добавлено: Чт авг 18, 2011 20:57:43
edi
домотал вторую катушку , включил в сеть , на одной катушке 22.9 а на второй 22.7 волт Это нормально?
Re: перемотка тс270
Добавлено: Чт авг 18, 2011 21:36:56
badr555
Да, нормально.
Re: перемотка тс270
Добавлено: Чт авг 18, 2011 21:49:00
edi
и ещё вопросик , как соединить катушки паралельно ? начало1 к началу 2 или конец 1 к началу 2 ?
Re: перемотка тс270
Добавлено: Чт авг 18, 2011 22:14:19
badr555
Если обе катушки намотаны в одну сторону, то начало первой надо соединить с концом второй, соответственно конец первой с началом второй.
Re: перемотка тс270
Добавлено: Пт авг 19, 2011 20:51:51
edi
badr555 писал(а):Если обе катушки намотаны в одну сторону, то начало первой надо соединить с концом второй, соответственно конец первой с началом второй.
этот способ не канает показывает 0 вольт может попробовать 1к 1 а 2к2 подцепить? , обмотки в однуи ту-же сторону
Re: перемотка тс270
Добавлено: Пт авг 19, 2011 21:19:50
Телекот
Вы путаете понятия параллельно и последовательно, badr555 вам описал параллельное соединение, а у вас последовательное.
Re: перемотка тс270
Добавлено: Пт авг 19, 2011 21:32:22
edi
Телекот писал(а):Вы путаете понятия параллельно и последовательно, badr555 вам описал параллельное соединение, а у вас последовательное.
я так и подсоединил как написал badr555 но в итоге 0 волт показывает поэтому и спрашиваю может соединить начала и концы?
