Страница 9 из 13
Re: Простой передатчик.
Добавлено: Пн сен 17, 2012 21:25:20
RA3WSI
В том то и дело металлическое шасси это общий минусовой провод.А детальки крепятся на изолированных контактных колодках,панельках.Из того же телека колодки поснимай.Вон к примеру где диоды выпрямительные стоят на колодке в телеке..
Добавлено: Пн сен 17, 2012 21:28:44
RA3WSI
Добавлено: Пн сен 17, 2012 21:32:28
Swamp_Dok
А что, так и делать дырки в металлическом листе и вставлять детальки?
Добавлено: Пн сен 17, 2012 21:38:36
RA3WSI
:)) :facepalm:
Детали спаиваются между собой на клеммах колодки и клеммах ламповых панелек.
Я ж тебе картинки выложил.
Добавлено: Пн сен 17, 2012 21:42:05
Swamp_Dok
Страницу не обновил, извините...
Добавлено: Вт сен 18, 2012 11:44:26
roman.com
у меня помниться тоже был такой телик на ножках :))) давно еще.... :))
В ВЧ генераторе лучше всего использовать лампу от строчника - 6П44С (лучевой тетрод согласно схемы). С неё можно снять примерно до 5 Ватт (в мягком режиме). Можно её разогнать и больше, но работать она будет не долго)) В идеале эту лампу лучше
использовать в усилителе ВЧ, а генератор собрать на маленькой лампе, с учетом всех рекомендаций по сборке ГПД.
Или 6П14П (Пентод) слабее по мощности, примерно 2...3 Ватт.
Остальные лампы слабее. Хотя их тоже можно использовать. Со схемой уже определился?
Добавлено: Вт сен 18, 2012 13:11:59
Nikson1
roman.com
Смотря какой аппарат собирать.
Если простую шармань, много не снимешь, а вот если нормальный АМ. аппарат, то можно и ватт 10-15 снять на одной 44й или 36й.
Ещо и с хорошей полосой и фильтрацией. И спокойно на 1000 км ночкой отработаешь, на простой сурогатной антенне.
Ну а если с генератора работать... :facepalm: . Результат равен ,ну максимум 100 км. Еще и с огромной девиацией частоты. с широкой полосой, И охрененными помехами по ТВ. Сколько уже тереть что генератор- это " сердце" передатчика, который не- модулируют! в АМ режиме.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 13:43:47
roman.com
Swamp_Dok писал(а):я больше 12-вольтовыми схемами не работал -- страшновато , так что желеательно что-то максимально простое и хорошо бы советы по монтажу
Напоминаю: В схеме высокое напряжение! Поэтому нужно соблюдать технику безопасности! Для насторойки схемы желательно последовательно включить обычную лампочку на 220 В, мощностью 40...100 Ватт. Она работает как ограничитель тока, не даст сгореть деталям, если вдруг при настройке случайно замкнуть выводы деталей (что часто бывает). При К.З. она ярко будет гореть.
Еще про конденсаторы: электролиты желательно ставить подальше от нагревающихся деталей. И про отключении желательно разрядить кондеры (желательно такой же лампочкой). Только после этого можно трогать детали руками.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 14:17:24
Nikson1
Можно отдельный БП , и рви анодку тумблером ,или-через реле. А применение обычных трансов, это уже своего рода безопасность, так как имеется гальваническая развязка от сети. Но ТБ ,есть ТБ. Проверять отсутствие высокого напряжения -рекомендуется. :)
Добавлено: Вт сен 18, 2012 16:26:52
Swamp_Dok
Про лампочку мысли были , на картинках видел :)
И впорос. Вот если я коснусь массы(пусть листа алюминия ), не производя кз, меня ведь не ударит?
Добавлено: Ср сен 19, 2012 00:17:41
RA3WSI
нет не ударит,а если заземлить то вообще не ударит.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 11:11:15
Имеет смысл здесь посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1408286
Там в нескольких журналах идет цикл статей как раз по данному вопросу и журналы можно скачать в нашем сундуке.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 13:49:26
RA3WSI
Надёргал шарманок с журнала Радиомир.
Скачать можно тут.
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=180866
Добавлено: Ср сен 19, 2012 14:56:17
Swamp_Dok
RA3WSI , большое спасибо за архив , как говорят анимешники : "Кавайненько" :)
Классные статьи :)
Только плохо, что у меня нету 6п3с, ни 6п6с :(
Добавлено: Чт сен 20, 2012 07:01:30
RA3WSI
6П14П,6П15П годятся.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 15:50:41
Swamp_Dok
Тогда хорошо.А распиновка у них такая же?
Добавлено: Чт сен 20, 2012 17:42:39
RA3WSI
Цоколёвка другая а идея та же. Цоколёвка есть в интернете и в схемах.
Добавлено: Пт сен 21, 2012 16:13:53
Swamp_Dok
Создание шарманки продвигается медленно( трудности с трансформатором) , и я решил параллельно собирать простой передатчик на транзисторах(2-3 шт).Вот наконец составил список транзисторов, как и обещал :
кт215
кт209
кт646
кт361
кт3107
кт3157
кт3102
кт312
кт805АМ
12AF1
кт8127А1
кт805
кт829
кт972
6БF7
кт940А
кт3126
Вот(Но большинство по 1-2 шт, много кт315 и кт209(еще больше, но они НЧ:( ) ).
Добавлено: Сб сен 22, 2012 03:56:06
stereo
тоже хочу чо-нить радийное собрать. про пробивное расстояние в тыщи километов для 5-ти ватт я уже не от одного любителя слышал, но почему-то все равно ен верится. у меня есть японская рация (стырил на работе списанную), то ли в мануале, то ли на самой читал что она именно на 5 ватт. так вот я не помню, чтобы такие рации у нас далеко работали. стоило с ней отъехать даже на 10 км, уже вместо передачи сипы да хрипы одни. у таксистов точно такие же. так с ними когда едешь в поселок за 30 км, они ее по дороге тоже выключают потому что не ловит..это реалии :)
так что..сдается мне..чтобы 5 ватт на сотню даже, не на тысячу км отправить... это какую антенну надо отгрохать
далее..разбирали на работе запасы плюшкина тамошнего одного. нашлося (помимо заныканной контрацепции с клюбниковым вкусом) два транзюка..мужик там один знающий сказал что они высокочастотники и на них можно собрать вч чо нить по схеме тяни-толкай.... мощное... сами транзюки где то с перепелиное яйцо..с арматурой для прикручивания к теплоотводам...
ребя...а магвай...мы их использовать...моб кто схему подскажет или хотя бы матчасть начальнуюю..от которой можно начать танцевать...во бы уж я уж реально мощное забабацал
Добавлено: Сб сен 22, 2012 09:10:17
svic
http://www.cqham.ru/pa71_34.htm
ЗЫ. А с пятью ваттами на тыщи - сущая правда, только не везде и не всегда (14МГц и 21МГц летом днем почти всегда, 1.8МГц и 3.5МГц зимой ночью. Достаточно обычного диполя. На других диапазонах, особенно 28 - иногда прошибает, но редко...).
