Страница 9 из 17
Добавлено: Ср дек 17, 2008 16:00:23
Алексей FAV
Тем что пролезет помеха по массе (точнее по минусу), а помеха будет исходить от преобразователя. :)
Добавлено: Ср дек 17, 2008 16:08:41
Patrusha
Ну средняя точка не будет соединен с минусом!!!
+ напряжение же под нагрузкой может просесть... что при реализации через плюс а не отдельную обмотку может помоч востановить его до номинального? не так что то я понял?
Добавлено: Вт дек 30, 2008 14:01:01
Symbiosis
дык, уже какой год на дворе ) Что вы все на тл494 то присели ? ) хотябы sg3525 , упрощается монтаж, да и надежность повыше. Вроде есть и получше м/с. Но я не знаю влицо других )
Добавлено: Вт дек 30, 2008 15:39:21
МитяРа
А если хочется четыре входа операционников задействовать, тогда как?
С наступающим... :)))
Добавлено: Вт дек 30, 2008 15:59:52
Symbiosis
Снаступающим! ))
Покажи, где здесь хотя бы раз кто-то использовал 4 входа усилителя ! )))
Может поговорим о преобраз-х на м/с поновее!
Вот проверенная схема, но без обратной связи на sg3525:
Добавлено: Вт дек 30, 2008 16:10:04
МитяРа
А вот на 3525-й с обратной связью.. http://diypage.ovh.org/pdf/smps%20project.pdf
Symbiosis пойми, что для многих форумчан, 494 - это самая доставабельная м/сх.. Работает - значит - работает..
В больших городах, да ещё и для себя, да в единственном экземпляре - можно шикануть.. можно даже 95-ю поставить (если PS-мост сможешь расчитать правильно), а смысл..
Помнишь тост из "Кавказской пленницы" ? :)
Добавлено: Вт дек 30, 2008 16:12:59
ploop
Помнишь тост...
Тост эт хорошо!!!
Добавлено: Вт дек 30, 2008 16:21:08
МитяРа
ploop - МЯУ!!!, мы уже поддали.. ещё раз лоздравМЯВс... :)))
Добавлено: Вт дек 30, 2008 17:51:36
M-M-D-S
Сделал по этой схеме преобразователь на 27В, уси шумят, видимо потомучто дросселей не ставил не на вход не на выход. У меня напряг с метериалом, есть толко 2*тороида(20мм), 4*палочки(0,6мм) и проволока(1,2мм) больше нет ни чего)) Что можно сделать???
Кондёры, которые не электролиты, маленькие такие у меня греются как дурные, я видимо не дочитал чего их любые можно было ставить??
Добавлено: Вт дек 30, 2008 19:42:34
Symbiosis
МитяРа
Спасиб за схемку с ОС )
Да лано ты! прям таки редкость диковинная 3525! ))
Ну про остальное не знаю ) 3525 к примеру у нас стоит дешевле чем 494 вдвое + меньше обвязки, т.е дешевле получается )
M-M-D-S
Что за кондеры малнькие ?
Добавлено: Ср дек 31, 2008 09:47:40
МитяРа
Symbiosis 494 можновыковырять из старого компового БП, а вот 3525 ты там фик найдёшь..
У нас тоже с этим проще - пошёл на радиорынок и купил...
Добавлено: Ср сен 30, 2009 16:31:31
Emanarod
Кто расскажет как сделать БП для этой штуки? И вообще это реально?
Добавлено: Ср сен 30, 2009 16:43:25
МитяРа
Emanarod..
Автомобильный на 1.5кВт или что?
Сделать можно всё, что угодно, вопрос а нать...
Добавлено: Ср сен 30, 2009 17:18:39
Emanarod
Да, автомобильный. Номинальная мощность 1500Вт. Есть саб на 5000Вт, к нему нужен усь. Нашел этот, вроде хватит, только с питанием вечные проблемы. Даже представить не могу какой нужен питальник для него
Добавлено: Чт окт 01, 2009 09:46:26
МитяРа
Мяу Emanarod ..
Посмотри прикрепление, можешь взять за основу..
Но учитывай, что токи по 12 вольтам будут не хилые... :)
Добавлено: Чт окт 01, 2009 12:08:17
Emanarod
Вот все бы хорошо, но только не знаю как рассчитать каким проводом мотать и по сколько витков :(
Добавлено: Чт окт 01, 2009 12:18:53
МитяРа
Данные на транс, можно тут поискать..
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic535771-0.html
Добавлено: Чт окт 01, 2009 12:38:48
Emanarod
Спасибо. Попробую что-нибудь сделать
Добавлено: Чт окт 01, 2009 13:23:09
МитяРа
Пиши, ежели что..
И по форуму поищи, было много тем про БП для питания усилителя в машине...
Добавлено: Чт окт 01, 2009 14:27:24
МитяРа
Emanarod..
При указанной тобой мощности 1500 Вт, потребление схемы по входу будет под 200А и это непростая задачка..
Если даже у тя есть опыт, то справится с таким током будет не очень легко..
Вот, например, почитай одну из тем по этому вопросу..
Есть ещё и другие темы...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=245560#245560
