Страница 9 из 266
Добавлено: Сб авг 11, 2007 10:05:55
Пружина
Еще кое что добавлю:при проявке не прикасаюсь к лаку.В проявителе он размягчается и может отвалится или отслоится.Просто покачиваю ванночку с платой для более интенсивной проявки.Юзаю пленку для лазерных принтеров ломонд.В фотометоде главное- шаблон!Двойной рулит, правда дорожки очень малых размеров(гдето менее 0.3)могут не получится(хотя я не пробовал).А вообще дело в практике.Я большой баллон бестолку опустошил только со второго стало выходить.
Добавлено: Пн авг 13, 2007 19:04:59
Пружина
Наконецто я добыл этот самый уплотнитель тонера
Буду пробовать
Добавлено: Пн авг 13, 2007 19:35:34
Ян
Вы удивитесь, как жили без него раньше
Добавлено: Пн авг 13, 2007 19:37:20
smokkker
Пружина писал(а):Я большой баллон бестолку опустошил только со второго стало выходить.
Мне воможно немногим больше с этим повезло. Две трети маленького баллона от берлинхими в атмосферу, а с остатками чётко пошло...
Добавлено: Пн авг 13, 2007 21:08:38
KOSTYA
вот к стати вопрос думюа в тему, кто как напыляет и каким пользуется
как расположенна заготовка вертикально горизинтално под наклоном иожет еще как
чьего производства, конкретно интерисует фоторезист в аэрозольной упаковке потому как юзаю контакт чеми, а многие гооврят что крамолиновский лучше, где правда или бля какого способа напыления может какой то лучше
я вот в последнее время столклуся с такой проблеммой (вроде давно юзаю технологию а не замечал), короче имеет место быть неоднородное покрытие, если напылять на горизонтальную заготовку то еще куда не шло, только краевой эффект наблюдается, а если задувать под наклоном то вообще ужас, короче лак типа стекает и получается такой перепад вверху светлее и так постепенно к низу темнеет, и еще этот "валик лака" стекает сначала в самый низ потом при подсыхании поднимается примерно на пол сантиметра от низа... подскажите мож кто чего знает, есть теория что POSITI20 от контакт чеми хорошь для нанесения центрифужным методом так как имеет повышенную текучесть, а крамолин типа для "дамашних условий" так как сделать ценрифугу не всем возможно
Добавлено: Пн авг 13, 2007 21:36:03
smokkker
И
крамолинил и
берлихимичил.
И чихать хотел на КРАЕВОЙ эффект. После распыления отлёжка мин. 10-12. И растекается.
Если фотошаблон нормальной оптической плотности то пофигу «разнотолщеслоистость»
самого покрытия.
Но от спрея-вонючки уже больше года как ушёл. Плёнка рулит!
Не прочитайте как рекламу, но бережёт и здоровье и время.
Стоит в холодильнике баллон Позитива почти полный ( срок истечёт выкину).
Учитывая жару и возможность распылить в балконных условиях на ПП,
всё равно не буду.
Следовало бы конечно испортить воздух курящему соседу по этажу с Кавказа, в отместку за его
мерзко воняющий кальян.
Не…а с рулона проще и быстрее.
Добавлено: Пн авг 13, 2007 21:46:39
Алексей П
Полностью согласен с
smokkker, т.к. платы делаю на кухне когда мои домочадцы туда не заглядывают, а это как ни странно бывает только когда они спят, а аромат ПОЗИТИВА им чето не нравится
Добавлено: Пн авг 13, 2007 23:03:01
KOSTYA
верю что пленочный фоторезист вещь хорошая но у нас его в продаже нет поэтому довольствуюсь тем что есть, насчет качества фтошаблона давно понял поэтому и раздобыл уплотнитель тонера, а за то как напылять все решил спросить, может это только у меня так тогда бы думал как решать, а то что это не принципиально, (главное выдержка лака и качество фотошаблона) а светить можно сколько влезет
Добавлено: Пн авг 13, 2007 23:50:51
smokkker
Для себя удачным способом распыления считаю следующий.
Положил большой и толстый на рекомендацию немчуры о
предварительной выдержке при комнатной температуре баллона с ФРом.
Ведь больше срок хранения будет при отсутствия перепадов т-ры.
И холодный POSITIV20 меньше подвержен к испарению из него растворителя,
соответственно лучше растекается.
Поливал с расстояния прим. 10 см. шустрыми зизагообразными движениями.
Но предварительно нужно коротко пшикнуть баллоном в сторонку ( на газетку к примеру).
В распыляющей головке обычно спрей подзасыхает и вся эта шняга на плату залетает.
А если верить рекомендации о переворачивании баллончика и продувке, то, блин,
зачастую давление в нём заканчивается раньше чем фоторезист.
Добавлено: Вт авг 14, 2007 00:00:09
brag
Центрифуга делается за пол часа из двигателя из магнитофона "Маяк" (большой такой движок,на 220в) и подавать на него 50-60в.
Основа - кусок гетинакса с платы с того же маяка
такая полоска, сантиметров 4-5 в ширину и в длину сколько надо.в ней длинные продольные отверстия(по которым будут соватся крепежки),только не до конца,а то получите 2 полоски:)
крепежки - обычные алюминиевые уголки, гнутые из радиатора комповского бп с резьбой и болтиком через те длинные отверстия крепятся.далее все это дело балансируется(вес уголков и центровка полоски) и все.котово.крепится полоска 2мя болтами к крыльчатке.
а вместо уплотнителя я юзал ацетон. уплотняет отлично на глаз. думаю,достаточно, тк дефектов нету, только царапины.. все никак не попробую, программирую девайс...
Добавлено: Ср авг 15, 2007 07:40:43
Пружина
Господа , вопрос:чтото не то с этим усилителем тонера.Совсем не усиливает.Распыляю на шаблон но никакого потемнения не происходит совсем.Че за х...
Добавлено: Ср авг 15, 2007 07:57:48
Ян
Может не та ту сторону
. А если серьезно, то так не может быть. Какой уплотнитель пользуете? Если можно - фото баллончика.
Добавлено: Ср авг 15, 2007 08:57:12
KOSTYA
а может тонер вообще Г..., если картридж перезаправлялся, то естественно тонер не оригинал значит он уже хуже, еще момент если дороги широкие они из за качества тонера уплотняются фигово приходится маркером зарисовывать
Добавлено: Ср авг 15, 2007 10:17:52
Ян
Я пользуюсь фирменным картриджем. Доже большие поверхности после обработки усилителем становятся полносью черными и непрозрачными.
Добавлено: Ср авг 15, 2007 10:30:20
Пружина
Картридж родной.Самсунг.Не перезаправлял ни разу.
Эта хрень называется Density toner , купил в сигните.
Распыляю на тонер и совершенно никакого потемнения не происходит.
Фото баллона пока не могу выложить.Если инет вечером хоть немного будет работать - покажу.
Хрень какаято Млин ((
Добавлено: Ср авг 15, 2007 11:18:57
Ян
Пользуюсь НР. На моем баллоне написано то же самое. Непонятно...
Добавлено: Ср авг 15, 2007 22:21:54
Пружина
Вотъ фотка
Добавлено: Ср авг 15, 2007 22:38:53
Ян
У меня один к одному и все ОК. Прямо мистика.
Добавлено: Чт авг 16, 2007 08:45:02
Пружина
Мож я как-нитак юзаю???
Как правильно его применять?
Добавлено: Чт авг 16, 2007 08:58:20
Ян
Я просто распыляю его на сторону с тонером, и на глазах шаблон темнеет. Все очень просто. Попробуйте, если есть возможность, напечатать на другом принтере, может у Самсунга тонер какой то особый.
