Страница 9 из 9
Re: FM STEREO на модуле TEA5767 с LCD 3310
Добавлено: Чт мар 05, 2015 09:41:44
dt_andrew
в том то и дела что у 5767 нет такого параметра, как понять точная настройка или нет, она при поиске живет своей жизнью и мы контролировать это не можем
например у модулей RDA5807xxx есть в регистре биты в которых можно указать по какому уровню считать точную настройку, у меня например модуль 5807P ищет без всяких пропусков все станции, но это у меня в городе
у других все несколько хуже и этота возможность позволяет подстроится под место приема
в 5767 это все отсутствует, так он и работает
автопоиск заявлен для галочки
Добавлено: Чт мар 05, 2015 10:10:41
eess9
Вопервых я могу вывести, к примеру, уровень сигнала в процентах для настройки пользователем. Назовем, например, "Чувствительность автопоиска". Дальше эти проценты, введенные юзером, пересчитывать в порог ацп. Да, это несколько грубовато и может не интуитивно понятно, но мне для единственного экземпляра и для семьи. Настраивается раз и забывается.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 10:12:45
dt_andrew
так зачем тогда автопоиск городить
в 1 экз для семьи, в ручную настройте, запишется в память и все - забыли
Добавлено: Чт мар 05, 2015 10:33:20
eess9
Я хочу будильник добавить туда. А какой звук использовать? Выставляешь номер станции и уровень громкости.
+ я в Харькове, а родители в Сумах. Там станции другие и проверять, допрограммировать при них не хочу. Да мало ли где потом этот приемник будет использоваться
Добавлено: Чт мар 05, 2015 10:36:13
dt_andrew
я просто включаю приемник и пикаю 1 мин
Добавлено: Чт мар 05, 2015 13:09:45
WiseLord
dt_andrew писал(а):у 5767 нет такого параметра, как понять точная настройка или нет, она при поиске живет своей жизнью и мы контролировать это не можем
В принципе, у TEA5767 тоже есть биты (6 и 5 биты регистра 2), где можно задать уровень сигнала для останова поиска (5/7/10). Тогда, в теории, запущенное на 87.5МГц с поиском вверх по диапазону сканирование должно остановиться на той частоте, где внутренний уровень сигнала достигнет этого значения. То есть автопоиск как бы есть, просто нужно эти "тычки" делать каждый раз после останова, и на каждой остановке сохранять текущую частоту в eeprom.
Но вообще да, не так уж долго и руками настроить и сохранить один раз.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 14:29:54
eess9
Пробовали? Насколько хорошо работает?
Короче протестил я автопоиск и не очень я доволен. Лимит АЦП 5, если больше еще грустнее все. Ставим 87.5 и вверх, находит станцию, ставим частоту станции и опять вверх поиск. И так пока не установлен флаг BL, что достигнут конец полосы частот (108МГц). Три измерения, найдено 7, 17, 10 станций соответственно. Причем второй раз он мне несколько станций записал на одной и той же частоте!!!
Бред.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 16:19:52
WiseLord
Так же плохо работало.
Но я тогда только-только свою библиотеку для TEA5767 писал, и толком обычные настройки (без поиска) ещё все не понимал.
Поэтому и отказался от реализации автопоиска. А потом уже как-то и не надо было.
Добавлено: Ср авг 05, 2015 20:17:52
yura860
Купил я модуль и из Китая на основе tea5767. а как подключить незнаю
Программированием я только начинаю заниматься , собирал осциллограф на attiny45. получилось, доволен, хочется ещё чего ни будь с контроллером сделать и решил сделать фм приёмник на вышеуказанном модуле.
Мне ненадо ни автонастройки ни сохранение каналов ни дисплея, так чтоб всё попростому
Так вот вопрос: Можно ли для этих целей использовать attiny13, не дорогую и достуную???
Добавлено: Сб сен 26, 2015 06:01:31
afz
yura860 писал(а): Можно ли для этих целей использовать attiny13, не дорогую и достуную???
Как сказать? Аппаратного I2C (TWI) у нее нет. Оперативки всего 64 байта, флеши - 1К (512 машинных команд AVR), то есть про Си можно забыть - ASM Only. Да и ног маловато... В общем, если сможешь сваять врукопашную на асме программную эмуляцию мастера I2C и уложишься в 1К флеши, флаг в руки. А так, 8-я Мега не сильно дороже этой 13-й тиньки (у нас 15-я тинька $2, 8-я Мега - $3) и валяется в любой лавочке, где продают радиодетали. И ее ресурсов уж точно хватит, включая и поддержку дисплея.
Добавлено: Сб окт 10, 2015 23:44:13
pavel1979
для rda5807 я делал,вот ссылка
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=7338 ... t&p=640509 может поможет...
Добавлено: Пт май 13, 2016 18:51:32
Novice user
Нашел приемник на AR1010,написано что аналог TEA5767,будет ли работать?будет ли версия без Touchscreen?
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 13:04:31
salang
кто-то собрал авторскую конструкцию? По -возможности, хотел бы уточнить несколько вопросов:
1. на плате 5 у контактных площадок ЖКИ нет отверстий для штырей, кр. первого и последнего выводов по ошибке?
2. первый и последний выводы этого разъема помечены "для точного позиционирования". Что имелось в виду?
3. на схеме МК указан в корпусе TQFP32, а на фото cобранной платы- DIP40. На самой плате отверстия под выводы МК отсутствуют по ошибке?
4. каким образом под DIP40 удалось установить выводной дроссель 10мкГн, а под ЖКИ- smd оксидный конденсатор?
5. на рис. топологии платы 5 выводы ЖКИ VDD и GND соединены перемычкой. Это ошибка?
6. почему не использованы все компоненты smd ?
7. земляные полигоны из каких соображений разведены в сетку?
8. возможно добавить в прошивку с touchscreen подтверждение прикосновения и включение на последней использованной станции с тем же уровнем громкости?
9. возможно получить схему в хорошем разрешении (файл 15 из статьи - расфокусированный)
10. никуда не подсоединенный земляной полигон с рядом отверстий рядом с разъемом индикатора на плате 5 какую функцию выполняет?
11. платы 3 и 5, 6 и 4 чем отличаются?
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 14:36:25
romuald
Во блин...!...Я столько вопросов не задавал, когда собирал. Пальчиком водил по схеме и сравнивал с даташитом. А тут - вынь, разжуй и в рот полож...
Соберите, включите и по факту работы (неработы) устройства все вопросы.
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 16:08:57
salang
Причём здесь data sheet? Схема с платой не совпадает . И с какой именно платой Вы собрали?
Добавлено: Чт июн 16, 2022 01:36:13
xzadwa
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=2295788#p2295788"]
Но вообще да, не так уж долго и руками настроить и сохранить один раз.[/uquote]
здраствуйте, не могли бы вы мне помочь с этой схемой, пожалуйста, я просто делаю по ней курсовой проект и не особо понимаю как работает схема и как ее настраивать, если вы знаете, то можете помочь пожалуйста
Добавлено: Чт июн 16, 2022 07:56:14
WiseLord
А что именно тут непонятно?
Выставить нужные биты в регистрах, запустить поиск вверх по диапазону. Периодически опрашивать на предмет текущей частоты (для отображения прогресса на экране) и признака конца настройки. Когда автопоиск остановится - запомнить получившуюся частоту и повторять до тех пор, пока не упрёмся в конец диапазона.
Добавлено: Чт июн 16, 2022 08:46:38
xzadwa
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4246202#p4246202"]А что именно тут непонятно?
Выставить нужные биты в регистрах, запустить поиск вверх по диапазону. Периодически опрашивать на предмет текущей частоты (для отображения прогресса на экране) и признака конца настройки. Когда автопоиск остановится - запомнить получившуюся частоту и повторять до тех пор, пока не упрёмся в конец диапазона.[/uquote]
а как это можно в курсовую работу написать?
просто я не особо понимаю, сигнал поступает на антену, а дальше
Добавлено: Чт июн 16, 2022 10:57:23
WiseLord
В даташите на TEA5767 все регистры описаны. Так что запрограммировать всё можно.
А как идёт сигнал - в том же даташите есть структурная схема микросхемы и все блоки внутренние указаны.
