Страница 9 из 58
Re: Радиоуправление моделями : делаем сами ;)
Добавлено: Пт мар 18, 2011 15:55:43
FRIM@N
на первом транзисторе собран модулятор я так понимаю (хотя и могу ошибаться) и первый вывод может быть скажем выключателем передатчика если его замкнуть на массу он закроется,а может быть это вывод для подачи смещения на базу и соответственно тоже выключатель, квадрат рядом с базой похож на кварц,только УГО не такое поэтому может быть и не кварц и вообще я не слишком силен в схемотхнике так что я бы себе не осбо доверял,а гдесхему взяли к ней же должно быть описание?
Добавлено: Пт мар 18, 2011 16:02:52
леня
там ссылка под схемой :)))
Добавлено: Пт мар 18, 2011 16:25:27
FRIM@N
а в статье почта автора
Добавлено: Пт мар 18, 2011 16:55:45
леня
где? :shock:
Добавлено: Пт мар 18, 2011 17:11:21
леня
так всё таки какие микры взять (шифратор, дешифратор)
Добавлено: Пт мар 18, 2011 17:37:11
FRIM@N
Добавлено: Пт мар 18, 2011 18:34:45
леня
осталост только шифратор и дешифратор найти
какие микры использовать
Добавлено: Сб мар 19, 2011 12:40:14
FRIM@N
http://cxem.net/uprav/uprav1.php
там и шифратор и дешифратор
Добавлено: Вс мар 20, 2011 20:48:32
леня
а каиенибудь спец. микры существуют?
Добавлено: Вс мар 20, 2011 21:09:41
FRIM@N
http://www.masterkit.ru/info/newshow.php?num=896
забанили во всех поисковиках?
Добавлено: Пн мар 21, 2011 00:19:55
soll2
А все-таки кодеры/декодеры проще всего на МК и описаний океан
Добавлено: Пн мар 21, 2011 10:28:14
леня
FRIM@N писал(а):http://www.masterkit.ru/info/newshow.php?num=896
представляеш поматеримлся с строке поиска и забанили!!!!!
хихихи :))) :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Чт мар 24, 2011 17:49:26
Жуков
Народ я собираю самолет и никак не могу найти в интернете схему радиоуправления на 10 команд без программирования. Скиньте пожалуйста ссылку.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 19:11:44
FRIM@N
Простейшее радиоуправляемое устройство
Добавлено: Пт апр 01, 2011 16:33:44
radiolubitel2011
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня появилась задумка собрать какое-нибудь простейшее радиоуправляемое устройство. Например, я образно объясню: я соберу передатчик, который будет передавать радиосигнал; потом спаяю к передатчику приёмник, который будет принимать сигнал от передатчика, обрабатывать его и приводить в действие какой-нибудь механизм (например, будет гореть лампочка, подключённая к приёмнику). Опыт сборки высокочастотных устройств имеется (собирал разные жучки и радио-приёмники).
Как мне такой радиоуправляемый механизм собрать? Может, где схема есть несложная? Заранее всем спасибо за помощь! :)
Сюда перенес.
Эту тему почитайте с начала. Здесь много раз отвечали на подобный вопрос.
Добавлено: Пт апр 01, 2011 20:15:58
shurikss123
10 практических устройств на AVR-микроконтроллерах. Книга 2. Кравченко А. В.
http://libbib.org/?p=1686
стр 240. Радиоуправление моделями автомобилем.
сам вот тока нашол а то у сына есть танк, который даже стреляет, ток вот с пультом постоянно что-то происходит (решил переделать).
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:09:00
Puppu
Добавлено: Пт апр 08, 2011 19:48:49
shurikss123
Puppu писал(а):http://doumai.pagesperso-orange.fr/Telecommande_8_voies/Telecommande%20Index.htm
у него уже готовые модуле на плате, а о них разговор отдельный
кстате в сундуке есть еше книжка http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287546279
Добавлено: Пн апр 11, 2011 13:01:19
BoRtO
Добавлено: Вт апр 12, 2011 18:00:45
леня
