Страница 9 из 22
Re: Простой ламповый усилитель
Добавлено: Вт фев 21, 2012 20:41:42
Findipers
а подскажи еще одно, на сколько ом нагрузка должна быть с этим трансформатором ?
Добавлено: Вт фев 21, 2012 21:00:45
Nikson1
Findipers от 8ми до 16 ом экспериментируйте.тоесть последовательно пару динамиков подключайте.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 21:05:02
Fedorovskij
привет всем ! хотелось бы узнать мнение о разделительном конденсаторе в этой http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/ схемке просто хотелось бы узнать отзывы кто какие использует да и за одно хотел узнать вообще какого типа конденсаторы польше подходят, изрядно погуглив я понял что лучший вариант это полипропиленовый к78-19 или это не так? я например пока использую к73-17 и пока просто не с чем сравнить
Добавлено: Чт фев 23, 2012 15:55:13
Lepsik
Мне понравился по звучанию К73-11
Добавлено: Вс мар 11, 2012 15:40:53
Nikson1
С какой то иномарки-телека .из блока питания на 0.68мкФ поставил.очень классное звучание.все частотки хорошо пошли.такие переживания.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 23:05:01
Lepsik
не плохо звучат с имульсных блоков питания,стоящие в сетевом шунтировании,особенно если к ним нашу советскую ириску запараллелить
Добавлено: Пн мар 12, 2012 13:49:45
Nikson1
Наверное еще один транс намотать.и небудет ни одного конденсатора между трех каскадов :)
Добавлено: Вт мар 13, 2012 18:40:44
SERYKOS
http://www.radiolamp.ru/drossel.php
http://r-lab.narod.ru/drossel01.htm
вот тут можно посмотреть как избавиться от фона 50 Гц. не сильно замарачиваясь.
накалы распоять нужно двумя свитыми проводками, (не через шасси), и шунтировать оба вывода накальной обмотки на корпус сопротивлением примерно 100-120 ом.
все, что соеденяется с корпусом- пусть так и соеденяется, только в одной единственной точке.
выходной транс отнести подальше от силового и расположить перпендикулярно.
а лучше блок питания сделать выносной и по мощнее, и не будет приделу совершенству 8) , и на столе красота компактная.
и не жалейте емкостей.
правил не много, но соблюдая их разочерований будит гораздо меньше :tea:
Добавлено: Чт мар 15, 2012 20:27:09
SERYKOS
(245.72 КБ) 1198 скачиваний
(151.4 КБ) 1504 скачивания
(158.35 КБ) 1059 скачиваний
как вариант :music:
как раз по этой схемотехнике.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 03:41:27
Findipers
виндоус виста и зяленыя лампы )))) гармонирует однако )))
Добавлено: Пт мар 23, 2012 17:30:11
D.L.
Какой номинал должен быть у резисторов R1 и R2 в блоке питания(там где-то опечатка)?
Добавлено: Пт мар 23, 2012 17:35:19
Nikson1
В какой схеме блока питания-?покажи-подскажем.
Добавлено: Сб мар 24, 2012 07:51:06
D.L.
Добавлено: Сб мар 24, 2012 08:06:25
Nikson1
Двух ваттные резисторы проволочные зеленые -по 1 кОм.опечаток не вижу.номинала мощности небыло указанно и все. :solder:
Добавлено: Сб мар 24, 2012 08:07:11
Fedorovskij
доброго дня! хотел спросить по данной теме собрал http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/ в стерео всё работает как пологается, НО почему по аноду он жрёт аж 250 Ма? так вот, второй вопрос: можно ли уменьшить его апетит подняв ёмкости блока питания? если да то на сколько??? лежит у меня просто хороший тороидальничек 250 вольт 60 Ма, пробовал от него запитывать, греется тороидальник как паровоз и низы пропали :roll:
250 Ма мерял до диодного моста кода анод подключал непосредственно к сети 230 домашних вольт эт чё получаеттсо 55 ват жрёт анодное питалово???
на данный момет емкость в блоке питания состовляет 1й кондёр 120 мкф второй 150 мкф и между ними 390 ом резистор а фонит довольно сильно
Добавлено: Сб мар 24, 2012 09:15:50
Nikson1
Fedorovskij понятное дело усь кушает ток.он же у вас в классе А работает.тоесть в -триодном режиме.увеличив емкости улучшишь фильтрацию.а больше не изменится.я повторюсь включайте в режим АВ оконечник.тоесть экранную сетку через резистор на два ватта 1-2 кОм -на плюс питания и все.резистор смещения кОм на 300 в управляющую сетку выходной лампы .посмотрите на сколько вырастет громкость и снизится потребление тока- :wink:
Добавлено: Сб мар 24, 2012 09:59:57
Fedorovskij
значит попробуем а резистор смещения я так понял можно поставить 0.25 вата там напруга около 2х вольт вообщем поробовал :) ток потребления мерял по закону Ома мерял падение напруги на резисторе в блоке питания результаты таковы: подключал по очерёдно каналы с разным классом А и АВ резистор 390 ом класс А напруга 40 вольт 102 милиампера класс АВ напруга 25 вольт ток 64 милиампера
удивительно ток упал вдвое но всёравно многовастенько
Добавлено: Сб мар 24, 2012 10:06:49
Nikson1
Обычно резистор в смещении выходной лампы на 0.5-1 ватт идет 300*кОм.а в катоде мериете напряжение оно там от+ 8ми до +14 вольт.надеюсь понятно объяснил. :wink:
Добавлено: Сб мар 24, 2012 10:26:50
Fedorovskij
а мощность заметно выросла! а напруга на катодах выходной лампы класс А 5,5 вольта а класс АВ 6.00 вольта
а можно слегка дурацкий вопрос? почему когда блок питания анодного питаеш от сети фон увеличивается в раза 3 нежели если питать от трансформатора?
Добавлено: Сб мар 24, 2012 10:41:03
Nikson1
Fedorovskij дружок а на выходе какая у Вас лампа 14я или 15я-? Там третья сетка у вас с катодом спаяна-?которая защитная.
