Страница 9 из 12
Re: краткие факты о зарубежных АМС
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 18:29:58
Rokl
Европейское космическое агентство (ЕКА) завершит миссию научного космического зонда "Розетта" в сентябре 2016 года, сообщает журнал Nature.
Первоначально планировалось, что миссия будет завершена в декабре этого года в связи с тем, что комета 67Р Чурюмова-Герасименко, вокруг которой вращается зонд, удаляется от Солнца.
Выбор у ученых, как поступить с "Розеттой", был невелик. Рассмотрев вариант с отключением аппарата, гибернацией (спящий режим - ИФ) и последующим включением, ученые пришли к выводу, что в условиях недостатка топлива у зонда и высокой температуры на самой комете многие приборы выйдут из строя. В связи с этим исследователи решили посадить зонд на комету и тем самым получить научные данные в максимальном качестве. При этом, как отмечается, несмотря на то, что аппарат постараются посадить как можно мягче, его гибель так или иначе неминуема. Исчезновение сигнала от аппарата будет означать конец миссии зонда.
По словам британского физика и координатора проектов ЕКА, Мэтта Тейлора, в дальнейшем ученые многие годы будут анализировать полученные данные. "Крушение зонда принесет науке огромную пользу, мы получим столько ценной информации, сколько и не ожидали," - сказал Тейлор.
Успешность передачи данных в центр управления полетом зависит о того, насколько правильно инженеры смогут выбрать траекторию спуска. Необходимо, чтобы зона посадки на комете была обращена к Земле. Сложность навигации орбитального аппарата объясняется тем, что по мере сближения с кометой, гравитационное поле будет становиться неравномерным. Однако в ЕКА полагают, что эта операция пройдет успешно.
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 19:45:24
Rokl
Dawn исследует Цереру
После завершения работы на НАМО в октябре-декабре 2015 г. зонд осуществит спуск на низкую орбиту картографирования LAMO (Low-Altitude Mapping Orbit) высотой 375 км и останется на ней до конца своей миссии. На этой орбите в игру вступит третий бортовой прибор - детектор нейтронов и гамма-лучей GRaND. С больших высот он мог лишь измерять радиационный фон в окрестностях Цереры, а с 375 км станет ощутимым излучение радиоактивных элементов на поверхности планеты.
Дальнейшие маневры не планируются, так как запас гидразина для разворотов, вероятно, будет вскоре исчерпан. Dawn будет обращаться вокруг Цереры не менее 50 лет чтобы соблюсти требования международного протокола по защите небесных тел от земных микроорганизмов.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 21:50:09
Rokl
Rokl писал(а):Dawn исследует Цереру
После завершения работы на НАМО в октябре-декабре 2015 г. зонд осуществит спуск на низкую орбиту ...
08.12.2015 NASA:
зонд Dawn вышел на последнюю орбиту над Церерой
7 декабря американский зонд Dawn завершил цикл снижения, который вывел его на последнюю научную орбиту в 385 километров над поверхностью Цереры. На ней космический аппарат проработает до своего отключения в 2016 году, сообщает официальный твиттер Dawn.
В конце октября зонд Dawn начал спуск с высоты 1470 километров до 385 километров над поверхностью Цереры. На этот процесс, благодаря низкой мощности ионного двигателя и тому, что ученые хотели, чтобы зонд смотрел на "солнечную" сторону карликовой планеты, ушло около шести недель, и лишь 7 декабря Dawn достиг своего последнего пристанища.
Снижение высоты орбиты в пять раз позволит камерам зонда получить фотографии с рекордным разрешением 35 метров. Эти снимки, как надеются в NASA, позволят ученым окончательно раскрыть тайну белых пятен в кратере Оккатор, которые сегодня планетологи считают следами экзотических соляных вулканов.
Сейчас специалисты агентства анализируют новые орбитальные параметры и готовятся к получению первых снимков поверхности Цереры с новой орбиты. Если снижение произошло не совсем так, как хотели его осуществить члены научной команды Dawn, у зонда есть возможность провести коррекцию орбиты в выходные дни на этой неделе.
Если маневры не потребуются, то остатки топлива можно будет использовать для того, чтобы поддерживать ориентацию Dawn по отношению к Земле, что продлит время жизни аппарата. Срок завершения работы в основном ограничен необходимостью периодически поворачивать зонд в сторону нашей планеты, передает РИА Новости.
07.12.2015
JAXA подтвердило выход "Акацуки" на орбиту вокруг Венеры
Японский зонд "Акацуки" смог выйти на орбиту Венеры, используя четыре маневровых двигателя, сообщило японское космическое агентство JAXA и источники онлайн-издания Spaceflight Now.
"Зонд вышел на орбиту! Специалисты JAXA, проводившие этот маневр и разгон, сохраняли осторожный оптимизм и были уверенными в успехе операции в последние часы перед ее осуществлением. Теперь они довольно улыбаются", – сообщил Санджай Лимайе (Sanjay Limaye), представитель NASA при миссии "Акацуки".
По словам Лимайе, 20-минутное включение четырех из восьми маневровых двигателей "Акацуки" помогло снизить скорость КА, в результате чего он был захвачен притяжением Венеры и перешел на эллиптическую орбиту. На этой орбите зонд будет совершать один оборот вокруг "утренней звезды" за 15 суток, а не за 30 часов, как было запланировано в 2010 году. Это уже заставило японских инженеров модифицировать программное обеспечение зонда таким образом, что научная часть миссии пострадает минимальным образом.
В случае успеха миссии "Акацуки" японские ученые надеются разгадать тайны климата на Венере, понять структуру атмосферы и других планет, включая Землю. Данные об этом зонд будет передавать в течение двух лет, передает РИА Новости.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 22:05:45
Pluto
Новые Горизонты передали первый снимок (точнее, мозаику снимков) Плутона высокого разрешения.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 23:08:56
Андрей Бедов
До сих пор не могу башкой понять: стоило ли на ЭТО тратить миллиярды?
Что полезного в том, что мы увидим горы Плутона? Да и других планет дальше Марса.
Какая от этого
практическая польза человечеству?
Добавлено: Чт дек 10, 2015 05:39:13
Pluto
Ну, не мы же тратим эти миллиарды
Есть у человека такая штука, как любопытство
Кроме того, это не только фоточки, там есть и другие приборы, а не только камеры. Так, после передачи всех данных, можно будет выяснить, есть ли там подледный океан.
И насчет пользы изучения того, что за Марсом.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2% ... 0%BB%D1%8C
Существуют твёрдые теоретические и инженерные предпосылки для осуществления такого типа двигателя в обозримом будущем. Исходя из расчетных характеристик ТЯРД, такие двигатели смогут обеспечить создание скоростного и эффективного межпланетного транспорта для освоения Солнечной системы
Добавлено: Чт дек 10, 2015 10:17:11
Андрей Бедов
...создание скоростного и эффективного межпланетного транспорта для освоения Солнечной системы
Стесняюсь спросить: а чего там "осваивать"?
Нет ни одной пригодной для жизни планеты!
Даже на Марсе не проживёшь без инкубатора.
А на так любимое теоретиками терраформирование - уйдёт 100'000 лет.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 10:35:29
petrenko
Андрей Бедов писал(а):...
Можно гораздо быстрее, но это потребует существенных усилий.
Дело в том, что Марс в ~9раз меньше Земли по массе и именно потому не может удерживать атмосферу.
Это можно поправить, не нарушая динамического баланса солнечной системы.
Догадываетесь каким образом ?
Добавлено: Чт дек 10, 2015 10:40:46
Андрей Бедов
Нет.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 11:06:12
petrenko
Надо не нарушая общий средний импульс твёрдых тел системы добавить Марсу массу.
Это можно устроить, аккуратно "укладывая" на Марс не очень крупные астероиды, но в количестве.
Тангенциальная компонента импульса у них не сильно отличается, а радиальную можно скомпенсировать, "укладывая" попарно - один "споднизу" , а другой "сверху"(
условно, от Солнца смотря) ,строго одновременно, тщательно подсчитав эллипсы буксировки для этого.
"Укладывать" разумеется на полюса, дабы момент вращения не нарушить.
а то у Венеры аж в другую сторону получилось - сделали неаккуратно, да и с атмосферой как то уж очень переборщили - непроверенных комет накидали, с избытком серы
Добавлено: Чт дек 10, 2015 11:39:09
Андрей Бедов
Это Вы уже какую-то теоретическую фантастику говорите.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 12:19:00
Pluto
Каллисто находится вне радиационных поясов Юпитера и подходит для создания колонии. Конечно, это не Марс, и терраформировать не удастся, но небольшую колонию основать можно. К этому времени скорее всего уже будет опыт лунной колонии, так что технически это не будет проблемой. Есть еще Церера и Веста. А еще можно буксировать к Земле и разрабатывать небольшие астероиды. Как то читал, что на Эросе золота бальше, чем добыто на Земле за всю историю человечества. Ну оно и понятно - там не было дифференциации недр.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 12:24:22
Андрей Бедов
Пятьдесят лет болтаемся на НОО.
Думаете, за последующие пятьдесят-сто лет что-нибудь изменится?
Представляете, что будет с мировой экономикой, если притащут этот астероид?
Добавлено: Чт дек 10, 2015 12:32:01
Pluto
Изменится. Я думаю, SpaceX построит свой Mars Colonial Transporter. Сажаемая на Марс масса - 100 тонн.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 12:34:54
Pluto
Андрей Бедов писал(а):Представляете, что будет с мировой экономикой, если притащут этот астероид?
Ничего
Золото - это просто товар. А вот для микроэлектроники и других отраслей, где без золота не обойтись, это будет хорошо. Да и другие металлы, которыми обеднена земная кора, тоже не помешают.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 12:42:19
Андрей Бедов
Не до развития космоса сейчас людям.
Вон что на Земле творится.
Жили бы все мирно - тогда можно было бы объединить усилия, и дело пошло бы много быстрее.
А сейчас пока все природные и человеческие ресурсы тратятся на то, как бы насрать друг другу.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 12:53:28
Pluto
Это мешает, конечно, но на самом деле ажиотаж вокруг драки в Сирии просто сильно раздут СМИ. По масштабам, это все таки локальный конфликт. Насчет срать друг другу, из того что это стало центральной темой нашего зомбоящика, тоже не значит, что весь мир этим только и занимается
Добавлено: Чт дек 10, 2015 13:13:22
petrenko
Поправил Ваше неверное утверждение :
Pluto писал(а):..
Каллисто находится вне радиационных поясов Юпитера и ПОЭТОМУ ПЛОХО подходит для создания колонии...
Дабы писать качественную ерунду, надо всё таки изучить "матчасть" ,а то ни для размышлений пищи не выйдет, ни для посмеяться не сгодится.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 13:26:55
Pluto
Мое то утверждение как раз верное, Ваше нет. Так что, учите матчасть
Добавлено: Чт дек 10, 2015 13:35:50
petrenko
Сударь не знает ,что такое радиационные пояса ,но готов перейти на личности, как часто сие творит в других темах ?
Ну ну ..
Не собираюсь учить Вас, Вы всё равно будете "доказывать" своё "единственно правильное"
Иду учить "матчасть" ..
( По психологии - как не реагировать на "троллей" ...
