Страница 9 из 12
Re: USB - RS-232 преобразователи
Добавлено: Чт янв 24, 2013 20:35:07
Aheir
Не обидел, надеюсь? :beer:
Добавлено: Чт янв 24, 2013 21:52:33
and909
Ни в коем разе! :))
Все мы одновременно ученики и учителя :write:
Спасибо еще раз, успехов :beer:
Добавлено: Ср янв 30, 2013 20:02:03
and909
Дошли руки вскрыть моего пациента
Пациент до операции
(126.97 КБ) 1448 скачиваний
Вид сверху
(155.4 КБ) 1131 скачивание
Вид снизу
(163.27 КБ) 1323 скачивания
Вот такие пироги с котятами... Нет никакого EEPROM.
Какого хрена он выкаблучивался?!
Пока ковыряться программно с ним на работе нет времени, а на домашнем буке стоит Семерка 64 и дрова не ставятся.
+Надо сверить разводку с даташитом.
Как до чего докопаю, сообщу, может кому мой опыт поможет.
Есть какие-то мысли?
Добавлено: Чт янв 31, 2013 20:32:41
Aheir
Получается, надо чистить систему от родных (к шнурку) дров. Вообще, в идеале, попытать бы его на пустом компе с драйвером из статьи для чистоты эксперимента...
Добавлено: Чт янв 31, 2013 21:23:25
and909
Насчет чистой системы это мысль, я пока пытался подобрать дрова на вин7-64 перепробовал с десяток, но ни один не подошел, скорее всего 64 битных дров для этого чипа нет в природе :(
Добавлено: Пт фев 01, 2013 20:03:51
Aheir
Скорее всего, так и есть. Он все же уже не молод)
Re:
Добавлено: Чт фев 07, 2013 22:45:29
Серёга
YS писал(а):НИКАКОЙ переходник из USB НИКОГДА не обеспечит Вам настоящих регистров COM-порта. Например, регистр данных "настоящего" железного COM1 находится по адресу 0x3F8, при этом это натуральный хардверный регистр. Естесственно, если, скажем, в ноуте его нет, то после подключения моста USB-COM он не появится, т.к. его нет в железе. Весь обмен реально идет через драйвер микросхемы, которая в железе подключена через USB. Т.е. наша USB-фигня выглядит как COM порт только с точки зрения API. С точки зрения железа это совершенно особая железка, подключенная через USB, и требующая своего протокола на низком уровне. Отсюда особенности работы программ с переходниками. Программы, которые напрямую лупят по портам, с переходниками работать не будут, ибо портов-то нет, и писать некуда. Программы, обращающиеся к порту через функции API, будут работать с любым портом. Программы, пишущие через спецдрайвер микросхемы (как в моей прошлой ссылке) будут работать только с конкретной микросхемой, и (!) не будут работать с настоящим портом. :idea:
Вот не согласен
внутри свой проц 87С52 обеспечивающий железные регистры COM порта
Добавлено: Вт фев 12, 2013 15:52:54
dallasdiamond
Здравствуйте! Помогите с USB - RS-232 Prolific разобраться! Может я что с настройками не так делаю.Win7.
Мне необходимо общаться с автомобилем через MB Carsoft 7.4 Мультиплексор..естественно он требует железный порт, коего нет в ноутбуке(
Драйвер новый скачал с сайта- заработало, но только 2 модуля видит( Live Data даже показывает..но вот остальные модули не находит..думаю дело в адаптере.Или быть может на чипе FTDI пробовать?
Подскажите какой "железнее"? Сорри если не туда.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 18:31:04
tirex2k
Мой оказался рабочим, мышь так и не заработала, видно питания не хватает, а диагностика хонды пашет без проблем.
Спрашивали про FB1, я их брал с матерей асус, там они как раз возле каждого usb стоят.
И печатку финальную приложил, может кому понадобится.
Добавлено: Чт мар 28, 2013 09:45:02
mattheus
Собрал USB-UART преобразователь на FT232BM. Все отлично получилось, спасибо большое автору.
Чуть изменил разводку платы чтобы вывести на PLS-разъем полный UART порт (RX,TX,Vcc,GND), отдельно вывел 3.3V, GND и переделал под разъем USB Type-B:
Кроме того сделал простенький корпус для печати на 3D принтере. Может кому-то пригодится, поэтому плата и модель корпуса прилагаются. На фото - то, что получилось:
Добавлено: Пт апр 05, 2013 19:44:42
UT5UGL
Друзья просветите! Закипел мозг от чтения англицких даташитов.
Можно ли применить вместо ADM213E микросхему ADM213A??? Просто ее можно купить (SOIC28) в отличии от 213Е.
Нужен "полноценный" КОМ-порт. Схема здесь - http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/08.gif
Спасибо.
Добавлено: Вт июл 02, 2013 04:08:23
alenik
Здравствуйте господа.
Спаял преобразователь на PL-2303 и ADM213EARSZ. (SSOP-28)
Пока еще не запускал.
Может кто выложит прошивку 24С02, или обьясните как ее создать .
Хочется чтобы при подключении, преобразователь определялся как конкретное ( с названием ) устройство.
Добавлено: Вс июл 14, 2013 16:36:13
alenik
Меня не слышат - это минус, Но и не гонят, это плюс!
Запустил свой адаптер на PL-2303 и ADM213EARSZ в корпусах SSOP-28.
Работает, посему выкладываю подкорректированный под корпус файл печатки.
С памятью пока не разобрался, но как я понял, там пишется только идентификатор, дабы можно было подключить два устройства на PL-2303 к одному компьютеру.
Добавлено: Пн июл 15, 2013 10:48:27
radteh
У этой микы внутрисхемное программирование, попробуй вот эту утилиту http://rghost.ru/47431620
Добавлено: Вт июл 16, 2013 08:10:50
radio-kot
Попробуйте FT232RL CP2102 CP2103 - работают надежно.
Добавлено: Пт июл 19, 2013 04:17:26
alenik
radteh писал(а):У этой микы внутрисхемное программирование, попробуй вот эту утилиту http://rghost.ru/47431620
Спасибо radteh. :beer:
Может еще на пальцах объясните чего она умеет и как нею правильно пользоватся.
Думаю совет будет не лишний не только для меня.
Добавлено: Пт июл 19, 2013 11:12:45
radteh
Она умеет менять VID, PID, серийный номер, описание устройства, задавать некоторые режимы работы микросхеме. Если верить даташиту, то для программирования нужно на ногу VDD_5 подать 6,5В и подключить к USB, потом в программе внести настройки. Первостепенную истину не гарантирую ибо такими микросхемами не пользуюсь.
Добавлено: Пт июл 19, 2013 11:40:39
lusik
Люди добрые, нужен переходник ЮСБ КОМ, желательно полноценный, под вин7. В наличии есть PL2303 со шнурка и GD75232 из материнки, MAX232. Можно с этого переходничек сгородить? Спасибо.
Добавлено: Пт июл 19, 2013 11:52:31
Dmitry Dubrovenko
radio-kot писал(а):Попробуйте FT232RL CP2102 CP2103 - работают надежно.
Что-то ЭйнЦвейДрей активизировался последние дни.
Из отсидки что ли вернулся? :roll:
Добавлено: Вс июл 21, 2013 14:29:55
Aheir
Это не на долго, обещаю)))
