Страница 9 из 20
Re: Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Добавлено: Ср сен 18, 2013 20:53:30
lajos1969
Все показанные на чертеже! Я не знаю, в чем проблема!
Поэтому прошу.
Добавлено: Ср сен 18, 2013 20:58:14
DenCent
lajos1969, please tell us what is diameter of the wires are you using in your project. If it possible please make a photo of you project with a DC source, wires, scheme boar.
A you using test maesuring scheme, as C@t showed at last post?
Добавлено: Ср сен 18, 2013 22:02:01
lajos1969
Thanks for the tips guys!
It looks like the problem is solved. The conductor cross-section is important as it is mentioned by the author. It was almost perfect, the place is nice and can be! Thank you!
Добавлено: Чт сен 19, 2013 04:53:41
C@at
Спасибо за советы ребята!
Похоже, что проблема решена.Поперечное сечение проводника очень важно, поскольку оно упоминается автором. Это было почти идеальное, место хорошо и может быть! Спасибо!
Все прелести машинного перевода можно оценить в постах выше, при всей очевидности вопроса , проблема
lajos1969 была совсем непонята, и только после
ну вот он и ответил что под нагрузкой напряжение вырастает.
Стало яснее на что жалоба, спасибо
DenCent!
Добавлено: Чт сен 19, 2013 13:24:21
DenCent
Дык, не ма за шо...дорогие друзья ! ))))
Чем смог )))
А нашему повторителю проекта lajos1969 - успехов!!!
In English:
You're welcome, dear friends! )))
I'm glad to help you )))
And to lajos1969 - we wish you luck!
Добавлено: Чт сен 19, 2013 20:44:51
lajos1969
Hello!
The PWM does not work! The hot flashes!
What's the problem?
Thank you.
Добавлено: Чт сен 19, 2013 21:25:08
DenCent
Ну вот теперь ШИМ не работает )))
Подсказываем в чем проблема...
Добавлено: Чт сен 19, 2013 21:27:10
lajos1969
220V 40W лампа мигает, когда контроллер ШИМ.
Добавлено: Чт сен 19, 2013 21:31:56
DenCent
lajos1969, Ok, we understand your problem. Give us a little time. )
C@t, ошибаюсь или ШИМ тут только для постоянного тока был?
Добавлено: Чт сен 19, 2013 21:36:24
lajos1969
Добавлено: Чт сен 19, 2013 23:25:10
C@at
Совершенно верно для
постоянного тока.
Вот здесь писал про этот ляп
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=94
А здесь статья с подобной схемой
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/95/
А в статье видео как ШИМ работает на подсветку.
Так что никаких чудес, ШИМ в этой схеме управляет нагрузкой от постоянки....
Добавлено: Пт сен 20, 2013 08:56:54
DenCent
Dear lajos1969, the PWM in this scheme is only for DC. That's why your bulb 220V 40W AC is flashing. If you will use the bulb from the backlight of you display everythng should be ok.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 15:36:22
lajos1969
You 220V AC is not available?
Добавлено: Пт сен 20, 2013 15:38:20
lajos1969
Добавлено: Пт сен 20, 2013 15:48:37
DenCent
We are speaking about this drawing
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/68/01.gif. I think those scheme (with AC bulb) was not realy work, that's why on my link there is no any AC PWM. At this moment it's not implemented.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 16:39:44
lajos1969
Somebody help me please!. Solution? What is a Triac? Thank you.
http://yl2gl.ucoz.net/news/voltmetr_amp ... -05-31-112
Добавлено: Пт сен 20, 2013 16:50:06
DenCent
Triac BT137-600, for example. But this scheme will be flashing, as I think.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 17:00:38
lajos1969
Why flash?
Добавлено: Пт сен 20, 2013 17:56:42
lajos1969
Why not regulate the bulb properly? Software problem? Thank you.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 20:22:51
lajos1969
If anyone could help I would really appreciate. What could be the problem?
