Страница 9 из 123
Добавлено: Пт май 30, 2008 06:23:51
dt_andrew
FOLKSDOICH писал(а):Решил тоже встрять с вопросом. С нетерпением жду финала, прибарахляюсь. Прикупил энкодер РЕС12 . Подойдет такой?
пойдет
у меня ECW1J-24
все тоже самое в принципе тока у вас 12 импульсов на оборот у меня 24 вот и вся разница
Добавлено: Пт май 30, 2008 11:52:05
yarikbest
Добавлено: Сб май 31, 2008 18:08:47
Brodjaga
Здесь тоже мужик с дребезгом:
http://www.fulcrum.ru/cgi-bin/bbs/mess_ ... 462&page=1
А может, всё-таки, попробуете тот же РЕС 12? Я в них не разбираюсь, просто
Добавлено: Сб май 31, 2008 22:29:14
Gigavolt
Андрей,а не пробовали включать между А,В енкодера и массой конденсаторы 0,1мкф?Мож ослабят дребезг?Хотя с дребезгом можно и аппаратно побороться,зато место в Меге съэкономим для других наворотов:)
Добавлено: Вс июн 01, 2008 15:02:12
dt_andrew
ВСЕ!!!!!!!!!!
друзья мои я усе победил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
правда будет 2 прошивки для разных валкодеров
2-3 дня потестю еще и выкладываю прошивки
спасибо всем за поддержку терпение и понимание
вобщем все гууууд!!!!!!!
Добавлено: Вс июн 01, 2008 15:03:26
dt_andrew
эт я и есть
Добавлено: Вс июн 01, 2008 19:13:33
Brodjaga
dt_andrew писал(а):эт я и есть
упс
Ещё вот что. Самое интересное. Как дребезг победили?
Добавлено: Пн июн 02, 2008 07:35:06
dt_andrew
Программатор STK200
Программа PonyProg
данная связка никогда не подводила
как поборол дребезг?
в двух словах не опишеш, легче код посмотреть
получите исходники вот и посмотрите
Добавлено: Пн июн 02, 2008 13:31:51
Fuvuchuas
Возможно ли заменить аудиопроцессор TDA7313 на TDA7318. На сколько сложно это отобразится в прошивке меги16. Просмотрел даташиты по этим аудиопроцессорам. отличаются только колличеством входов, следовательно и адресса четвертого входа у TDA7318 в прошивке не будет предусмотрено.
Добавлено: Пн июн 02, 2008 22:52:51
Vl@dimir
Добавлено: Вт июн 03, 2008 11:14:57
dt_andrew
Спасибо!
нечто подобное и у меня получилось
Добавлено: Вт июн 03, 2008 11:19:42
dt_andrew
ссылка на новую схему на 7 странице
сообщение от 12 мая
прошивка будет выложена в ближайшие дни
статья как только печатки все доделаю
Добавлено: Ср июн 04, 2008 17:38:34
yarikbest
Андрей а пульт ДУ ОТ ПРЕЖНЕГО ДЕВАЙСА?
Добавлено: Чт июн 05, 2008 06:13:26
dt_andrew
yarikbest писал(а):Андрей а пульт ДУ ОТ ПРЕЖНЕГО ДЕВАЙСА?
Да
Подойдет любой RC-5
на моем именно так и написано RC-5 и все
Добавлено: Чт июн 05, 2008 10:59:53
yarikbest
dt_andrew писал(а):yarikbest писал(а):Андрей а пульт ДУ ОТ ПРЕЖНЕГО ДЕВАЙСА?
Да
Подойдет любой RC-5
но для использования другого пульта надо подкоректировать адрес пульта и коды кнопок в файлах rc5.c и audioproc.c и перекомпелить проект или не так?
Добавлено: Чт июн 05, 2008 11:53:00
dt_andrew
yarikbest писал(а):dt_andrew писал(а):
Да
Подойдет любой RC-5
в первой версии проекта - да именно так
в новой версии, которую на днях выложу все настройки в одном файле
Добавлено: Вс июн 08, 2008 19:16:20
alex83
Андрей,скажите возможно замена tda7313 на LM1972 с соответствующем изменением в прошивке, без изменений основной схемы?
Добавлено: Пн июн 09, 2008 09:17:16
dt_andrew
alex83 писал(а):Андрей,скажите возможно замена tda7313 на LM1972 с соответствующем изменением в прошивке, без изменений основной схемы?
Нет
и над схемой и с программой надо будет поработать не слабо
это совсем другая схема получается...
Добавлено: Ср июн 11, 2008 08:03:36
dt_andrew
Эх друзья !
Вы сообщения в форуме не читаете чтоль?
статью быстро никто не обещал
чистовые печатки разводяться и делаются потихоньку
тут торопиться не буду - для себя в конце концов делаю
так что извиняйте
как все спаяю и сделаю выложу статью - она тоже пишется документируется по мере готовности модулей
пока готово 3 модуля
а вот прошивочки обещал эт точно
так вот они
http://andrew.dtrack.ru/pa_10-06_mot.hex
http://andrew.dtrack.ru/pa_10-06_pec.hex
первая под енкодер на двигателе
вторая под промышленный енкодер
лежит все на сайте
там также можно скачать по отдельности схемы модулей
так и все сразу
исходники выложу после Вашего тестирования и исправления найденых ошибок
Удачи всем! С праздником!
Всем
Добавлено: Вс июн 15, 2008 00:18:29
ya-zp
Привет всем!
Огромное спасибо аффтару за предоставленную схему!!!!
Схемку я собрал,со 2-го раза успешно заработала
Небольшая просьба к dt_andrew : подскажите в каком из файлов исходника прошивки (схема на меге 8535) и что именно подправить чтобы со старту уровень громкости ставился на минимум а не на -11дб??? и можно ли к этой схеме приделать валкодер вместо кнопок "больше-меньше" используя те же порты?
