Страница 9 из 48
Re: Безопасный общедоступный состав для травления меди
Добавлено: Пн апр 16, 2012 15:43:45
mr_kot
Из смеси селитры с электролитом получается азотная кислота. Дальше - Google в помощь. Здесь немного другие вопросы рассматриваются.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 16:14:22
Sfdag
mr_kot писал(а):Из смеси селитры с электролитом получается азотная кислота. Дальше - Google в помощь. Здесь немного другие вопросы рассматриваются.
само сабой азотная кислота (может меланжиз за не точности ингридиентов ) ,но вопрос в том насколько быстро не сильно концентрированая кислота может протравить медь !!!
Добавлено: Пн апр 16, 2012 19:05:09
Murlock
азотная кислота, и продукты её восстановления - зло. лучше с ней не связывайтесь.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 22:54:11
просто КОТ
Подтверждаю. Мой друг без противогаза к ней не подходит. Честно-честно!
Добавлено: Пт апр 20, 2012 11:58:26
Civil
Расскажите, как правильно рассчитывать количество компонентов для раствора медного купороса?
Изготавливаю его по схеме 1 часть купороса, 2 части соли и минимум воды. Но при остальных равных условиях иногда травит 15 минут, а чаще всего более часа (новый раствор). Видимо при составлении 15-минутного расвора я где-то допускаю "ошибку", но где понять не могу.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 12:16:13
Murlock
возможно, что поваренная соль используется разная. например, иодированная будет вредить, осаждая на поверхность меди CuI, который не захочет ни в чем растворяться, и травление с такой солью будет весьма и весьма длительным. состав из статьи гарантировано протравит медь за 20 миинут без нагрева, если его количество будет достаточным.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 12:51:12
Roman16
Sfdag писал(а):Roman16 писал(а):при травлении 5 способом лучше рисовать рисунрок не маркером а лаком
а лучьше ЛУТом
а если принтора нету?
Добавлено: Пт апр 20, 2012 12:54:19
Murlock
нормально и маркером. только раствор немного разбавьте.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 15:47:33
Civil
Murlock, спасибо за мысль о соли. Ее состав я действительно не контролировал.
Все же, с точки зрения химии как повлияет уменьшение\увеличение количества соли и воды в растворе купороса?
Вашу рецептуру обязательно попробую, но от купороса отказываться пока не думаю - он удобен тем, что готовый раствор можно достаточно долго хранить и без лишних трудозатрат вытравливать мелкие платки.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 16:51:23
Murlock
соли чем больше - тем лучше. она нужна для растворения продукта реакции
Добавлено: Сб апр 21, 2012 10:01:47
Roman16
кинте сылку на прогу для лута
Добавлено: Сб апр 21, 2012 10:07:58
hybroid
Добавлено: Чт апр 26, 2012 15:06:16
Magistor
Я так и не понял скока нужно воды лить на данный раствор? (В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см2 меди, толщиной 35мкм.)
Добавлено: Чт апр 26, 2012 15:08:38
vlad465
А можно вместо лимонной использовать аскорбиновую кислоту?
Добавлено: Чт апр 26, 2012 15:09:56
hybroid
Вода в перекиси уже налита. Она 3%-ая перекись, с водой внутри
Добавлено: Чт апр 26, 2012 15:13:34
Sfdag
Ха-ха аскобиноя кислота
Добавлено: Чт апр 26, 2012 20:16:26
Murlock
vlad465 писал(а):А можно вместо лимонной использовать аскорбиновую кислоту?
нельзя. она окисляется перекисью.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 23:13:45
Sfdag
Murlock писал(а):vlad465 писал(а):А можно вместо лимонной использовать аскорбиновую кислоту?
А случайно не перекись бензола будет?если так то можна солютики делать )
Добавлено: Чт апр 26, 2012 23:28:36
Murlock
перекись бензоила? нет не получится.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 23:31:14
Sfdag
Murlock писал(а):перекись бензоила? нет не получится.
а что тогда она там окисляет?
