Страница 9 из 13
Re: "Прикуяльник" или прикуриватель в роли паяльника
Добавлено: Ср июн 15, 2016 05:40:33
a5021
В телевизорах чаще 3842 попадаются. На али по шесть рублей 3843 торгуют.
Добавлено: Ср июн 15, 2016 08:35:47
Sserjj
nikin_n писал(а):Проволоку надо искать не в магазине, а в любой мастерской где стоит сварочный полуавтомат. За две сигареты отмотают метр.. :))
Чтоб что-то отдать ненужное - надо сначала купить не нужное. Курить бросил в 3-ем классе. А кило омедненнки дешевле, чем пачка сосок.
nikin_n писал(а):...3843 ищем в старом телевизоре, мониторе, китайском БП для ноута, и т.д. и т.п. Еще не разу не покупал.. :)))
Первая почившая 3843 была из старого телика. Больше теликов и остального на помойках нема (после "обходчиков" на великах с тележками) - пришлось идти в "Чип-Дип" и "Один Ом".
Для тех, кто хочет довести на 3843.
Провел тут эксперимент над этой схемой. На питание 3843 (нога 7) поставил стабилитрон Д814В с резюком (чуть больше 9 вольт получил). Результат - 35 ватную лампочку спокойно держит (~ 3А). Переставлять излучатель (он у меня пока один) поленился.
Правда плавность регулировки (на лампочке) лучше у схемы на 555.
Добавлено: Ср июн 15, 2016 10:27:12
nikin_n
Ну только не надо понимать все уж так буквально :))
Добавлено: Ср июн 15, 2016 13:30:23
Sserjj
Ну дак и я, чтоб не только о 3843 :)
Добавлено: Ср июн 15, 2016 16:42:50
nikin_n
Вот еще схемка ШИМ регулятора, вероятно и с прикуривателем заработает..
http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=1
Добавлено: Чт июн 16, 2016 09:15:59
serg_svd
a5021 писал(а): На али по шесть рублей 3843 торгуют.
вообще стремно покупать у них, с учетом того, что у обоих купленных в магазине микросхем после их смерти выход 6 звонится на минус питания. Причем у одной взорвался даже корпус. И причина выхода из строя при увеличении нагрузки туманна
Добавлено: Чт июн 16, 2016 11:19:42
Sserjj
serg_svd писал(а):вообще стремно покупать у них, с учетом того, что у обоих купленных в магазине микросхем после их смерти выход 6 звонится на минус питания. Причем у одной взорвался даже корпус. И причина выхода из строя при увеличении нагрузки туманна
Я себе, после того как халявная из телика треснула, купил в Чип-Дипе (20 минут хотьбы до магазина) такие
http://www.chipdip.ru/product/uc3843bn/:Изображение
Потом в 1 Ом (40 минут до магазина) такие
http://www.1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=&p=&id=65126:Изображение
Вели себя обе (до того как представиться) весьма по разному на одной и той же плате (кручу переменник - смотрю на осцилл, ну и на лампочку)
Вторая лучше. Да и держалась она подольше.
Добавлено: Чт июн 16, 2016 12:08:09
serg_svd
Не, я лучше посмотрю у себя наличие транзисторов КТ816 и КТ817, что стоят в схеме на микросхеме 555 и попробую на ней собрать.
А то после экспериментов с лампочкой я даже не пошел покупать патрон прикуривателя.
PS. Я тут случайно наткнулся http://electroforpeople.blogspot.ru/201 ... st_22.html.
Может от возбуда и дохнет микросхема? Автор Сергей Кулагин на форуме присутствует?
PS2. Кстати, а 816/817 можно заменить smd BC807/817?
Добавлено: Чт июн 16, 2016 12:14:23
Sserjj
serg_svd писал(а):Не, я лучше посмотрю у себя наличие транзисторов КТ816 и КТ817, что стоят в схеме на микросхеме 555 и попробую на ней собрать.
Я и без транзисторов КТ816 и КТ817 прикуяльник на 555 уже пользую.
А патрон то зачем? Для эксперементов?
Добавлено: Чт июн 16, 2016 12:21:29
serg_svd
Sserjj писал(а):Я и без транзисторов КТ816 и КТ817 прикуяльник на 555 уже пользую.
555 напрямую управляет полевиком?
Sserjj писал(а):А патрон то зачем? Для эксперементов?
Да просто реальная нагрузка же.
Я до этого на лампах 12 В 20 Вт экспериментировал
Добавлено: Чт июн 16, 2016 12:40:12
Sserjj
serg_svd писал(а):555 напрямую управляет полевиком?
Дык я же про наводку от ionchik выше писал.
Вот из его поста: схема на Шим регулятор http://vfl.ru/fotos/foto_zoom/129751727929355.html.
Моя платка (фото было выше) - перепаханная "оригиналная" под эту схему. Пока работает без вопросов.Изображение
serg_svd писал(а): Да просто реальная нагрузка же.
Просто патрон то - это куда вставляется "спираль-прикуриватель". Вот я и не понял. Мне эту "спираль-прикуриватель" удалось сдонжить забесплатно. А то в автомагазинах торгуют все комплектом - патрон+прикуривыатель.
Еще о проволоке для "термобарьера".
Дошел до автомастерской. "Отрезал" паренек мне кусочек омедненки диаметром 1,2 мм (за спасибо). Проволока по своей мягкости-гнучести для наших целей хороша.
Тока я для второго своего излучателя "крепление-токопровод-термобарьер" буду делать так-же из нержавейки. Уж больно понравилось крепить проволоку к прикуривателю (он тоже из нержавейки) с помощью точечной сварки. А омедненка не хочет привариваться к прикуривателю (очистка проволоки от меди не помогает).
Добавлено: Чт июн 16, 2016 23:59:11
a5021
Я купил кучку из 20шт за не помню уже какие-то копейки. Микрухи очень дешевые, но никаких проблем пока не встретил. Одна уж с год трудится в повышайке для паяльника. С 12в копового БП повышает до 24, а там при включении холодного паяла и больше 10А бывает.
Добавлено: Пт июн 17, 2016 10:36:36
Sserjj
Ну вот закончил я с прикуяльником. В результате сделал два (запасной инструмент - это хорошо).
Один по "оригинальной схеме на 3843 http://radiokot.ru/lab/hardwork/67/01.jpg. Только организовал 9 вольтовое питание 3843 (добавил резистор+стабилитрон).
Другой по схеме http://vfl.ru/fotos/foto_zoom/129751727929355.html - по наводке ionchik. Без VD3 и С3 и вместо М1 - прикуриватель.
Вот эта парочка:Изображение Изображение.
Погонял, отпаял уже кой-чего - работает. На контактные площадки на плате от прикуривателя доходит 50-55 град. Проволока для "термобарьера" - нержавейка 1.2 мм диаметр. К прикуривателю приварена самодельной точечной сваркой. Для кручения такого переменника не нужна вторая рука - указательным крутишь.
Еще раз большое спасибо авторам и всем, кто помогал.
Теперь пора заниматься нижним подогревом...
Добавлено: Сб июн 18, 2016 10:51:49
FireProoF
Здравствуйте. Пробую изготовить по схеме с 555. Подбираю MOSFET.
Вот выбрал похожие из каталога своего магазина. Подскажите, какие подходят/ не подходят:
1. IRF540N, IRF640B
2. IRFZ24N, 34N
Потом защитный диод паралельно прикуривателю: 1.5КЕ30А.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 15:28:20
Sserjj
FireProoF писал(а):Здравствуйте. Пробую изготовить по схеме с 555. Подбираю MOSFET.
1. IRF540N, IRF640B
2. IRFZ24N, 34N
Потом защитный диод параллельно прикуривателю: 1.5КЕ30А.
Да, судя по данным, все подходят. Первые с большим запасом, но разница в стоимости (в Чипе-Дипе) - никакая. Так что, на что глаз первым упадет.
Вот диод-то тут (в данном случае) зачем? Выше говорилось - незачем.
Добавлено: Вс июн 19, 2016 08:52:39
ionchik
Погонял свой прикуяльничек, в целом показал себя хорошо. В качестве одного из контактов прикуривателя стояла медная проволока, как все говорили выше так не нужно делать, она постоянно окисляется и контакт теряется. Сейчас хочу сделать нижний нагрев плат, мне больше нужно для эксперементов по демонтажу бу компонентов с печатных плат. Купил 3 лампы ЛГ-1000 и семистор BTA41-600B для управлению яркостью, посмотрим что получится
Добавлено: Вс июн 19, 2016 19:38:56
Sserjj
ionchik писал(а): Сейчас хочу сделать нижний нагрев плат, мне больше нужно для эксперементов по демонтажу бу компонентов с печатных плат. Купил 3 лампы ЛГ-1000 и семистор BTA41-600B для управлению яркостью, посмотрим что получится
Я себе решил нижний делать (мои нужды похожие) из кварцевых тэнов от микроволновок. 6 ламп уже надыбал (итого 1,5 Квт.) Будет возможность включать часть площади. Отрражатель из пластин от фотоглянцевателя. Регулятор хочу сделать тоже на семисторе (BT130-600E откуда-то выкалупал), дискретный на десять положений.
Если офтоп - прошу прощения.
Добавлено: Пн июн 20, 2016 20:58:25
FireProoF
Ребят, не знаю как у вас, но мне 12 В да еще 10А получить проблематично) Можно в качестве регулятора использовать простую схемку диммера, например? Или, всё-таки, надо использовать схему на больший ток? :?
Добавлено: Вт июн 21, 2016 09:42:48
Sserjj
FireProoF писал(а):Ребят, не знаю как у вас, но мне 12 В да еще 10А получить проблематично) Можно в качестве регулятора использовать простую схемку диммера, например? Или, всё-таки, надо использовать схему на больший ток? :?
Что-то спецы редко сюда стали заглядывать... Давая я расскажу о своем опыте. Достался мне самодельный зарядник для авто аккумов. Транс там хороший, но схема была... Регулировка напряжения на выходе зарядника организованно с помощью димера - http://jewelfox.ru/lot.php?id=2982, установленного на первичной обмотке. Далее выпрямитель и все. Понятно какой срач (пульсациии) творился на выходе. Дак вот, с такими 12 вольтами 3843 просто не запускалась.
Посмотри мой пост выше - там где с электронным трансформатором. Такая компактная белая коробочка, а 13А выдает. Ну вот, например: http://el.ru/catalogue/power-supply-systems/10/71 - на 10W помощнее. Добавишь мостик из диодов Шотки и емкостишки.
Добавлено: Вт июн 21, 2016 10:44:54
FireProoF
Может я не достаточно прямо изъяснился, но я спрашивал про возможность исключения перехода ~220 -> =12. Грубо говоря, берём диммер, вместо лампочки ставим прикуриватель и радуемся)
Так вот, буду ли я радоваться? :))
