Страница 9 из 13
Re: База дисплеев мобильных устройств
Добавлено: Вс окт 11, 2015 19:29:34
GARMIN
Нашёл причину.
Их было две.
Первая - невнимательность при написании программы вывода данных/команды. Чисто синтаксис && вместо &.
Вторая - важна последовательность команд и задержки после некоторых команд.
У меня заработало так:
lcd_command (SWRESET);
delay_ms (200);
lcd_command (SLPOUT);
delay_ms (10);
А затем последовательность команд без задержек:
PWCTR1, 0x110, 0x105, // Power Control 1 GVDD = 4.0V VCI1 = 2.5V
PWCTR2, 0x100, // Power Control 2 VGH = 4*VDDIO, VGL = 3*VDDIO
VSCSAD, 0x100, // VSCROLL ADDR
COLMOD, 0x175, // COLMOD pixel format 4 = 12, 5 = 16, 6 = 18
INVOFF, // INVOFF
DISPON, // DISPON
Добавлено: Вс окт 11, 2015 20:22:51
Chettuser
Да, задержка критична. Но я по её поводу особо не парился - поставил побольше.
У Вас похоже другой контроллер?
Добавлено: Пн окт 12, 2015 06:19:43
GARMIN
Да, у меня STM8S103.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 11:46:46
Chettuser
Я по поводу команд инициализации - они у нас отличаются.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 12:15:02
GARMIN
Я припаял второй дисплей на эту плату, идентификатор такой же:
Мне пока не известен тип контроллера в этих дисплеях, у продавцов они просто идут для нокии 1616 и других. ID4 (как в ILI93**) не читается.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 19:09:30
vlad145
А как ID считывали?
Добавлено: Пн окт 12, 2015 19:51:46
GARMIN
По даташиту, командой RDDID читать три байта, с одним пустым тактом. Сделал ногодрыгом для проверки. Код у меня написан просто для посмотреть.
Добавлено: Вт окт 13, 2015 13:04:53
Serj_K
Подкину информацию по дисплеям от китайского Samsung-i9300 4". Мне попались два типа дисплея - на ILI9327, шлейф на 27 пин и на ST7793, шлейф на 39 пин. Оба работают по 8 битной шине. ST7793 имеет разрешение 432 точки, а сам экран физически на 400 точек по вертикали. Экран на ILI9327 был битый, поэтому реальное разрешение не знаю.
Распиновка обоих в приложенном файле.
Добавлено: Ср окт 21, 2015 01:55:03
Hellitron
Всем добрый вечер!
Попался мне дисплей от Nokia 5250, да никак не могу найти что за контроллер там и распиновку. Может кто-нибудь работал с ними?
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 20:06:33
Jonnik7
Вривет всем.
Serj_K писал(а):Подкину информацию по дисплеям от китайского Samsung-i9300 4". Мне попались два типа дисплея - на ILI9327, шлейф на 27 пин и на ST7793, шлейф на 39 пин.
Сейчас колупаю китайский дисплейчик 4' 29 pin. Пока все смутно, но id вроде бы 7793 если я его правильно вычитал. У вас часом не найдется на даташита или какого описания основных регистров на st7793 а то все что пока на него нашел (ST7793 Application Note,
http://www.openedv.com/posts/list/11411.htm,
https://github.com/luckasfb/Development ... .97_WQ.txt) Вроде как и есть с чем поиграть, но хочется более полной информации
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 17:44:04
Jonnik7
Сам себе отвечаю
нашел даташит. После выложу распиновку и марку дисплея.
дисплей 4' 29pin, шлейф набок.
HL-FPC40009B-V1
Видимо от китайской копии galaxy i9300
Дисплей 18 битный, используются старшие 8 линий данных. контроллер ST7793
1 TE
2 VCC
3 IOVCC
4 CS
5 R/S (D/C)
6 WR
7 RD
8 RESET
9 D10
10 D11
11 D12
12 D13
13 D14
14 D15
15 D16
16 D17
17 GND
18 YD (тачскрин)
19 XL
20 YU
21 XR
22 LED C1 (подсветка)
23 LED C2
24 LED C3
25 LED C4
26 LED C5
27 LED C6
28 LED A
29 GND
Добавлено: Чт янв 07, 2016 20:40:39
Chettuser
Дисплей от Nokia 105 кто-нибудь уже опробовал?
Шлейф вроде бы паябельный, как на 1202.
Добавлено: Ср янв 20, 2016 15:52:09
sibilew
Добрый всем вечер!помогите.!Ищу распиновку на дисплей kenekci 8x.Пожалуйста!
Добавлено: Сб мар 05, 2016 00:02:03
infinity19891
Всем привет. Не знаю, может не туда пишу, потому заранее прошу не пинать.
Имеется дисплей от видеорегистратора Ritmix AVR-330, маркировка на торце справа лицевой стороны FD024QA034 ZY 120303, На шлейфе FPC-FD024QA034 V3. Сам шлейф на 40 выводов. Прошу помощи в поиске информации по данному дисплею. Фото прилагаются.
Добавлено: Ср мар 23, 2016 19:53:53
pcb432
Нужно смотреть что на платке, под стеклом.
Наверное лсд драйвер типа HT1621.
Вообще-то тема "База дисплеев мобильных устройств".
Не по габаритам, не по мобильности даже близко не стоит
Добавлено: Вт мар 29, 2016 16:53:18
Volodia
MadOrc писал(а):Добылись по случаю пара дисплейчиков Siemens C65(именно "Цэ", не "Эс"), а внятных библиотек под МК на них таки и нету. Вот и написал.
Всё простенько, делал для себя, не стал заморачиваться, пойдут на полезные, но некритичные к скорости и цвету поделки.
SPI - софтовый, цветов 256, в наборе подключаются 4 разных шрифта(2 с кирилликой 2 без). Рисует простейшие примитивы точка, прямоугольник, линия. Сделано в WinAvr, обкатано на 8й меге, хотя подойдет для любой.
В отдельную подключаемую либу, не оформлял, мне ни к чему, главное всё работает и дисплеи перешли из пассива компонентов в актив.
Собсна вот, для свободного использования и потрошения как уж кому нравится, можно переместить в шапку темы, к сименсам, если сочтёте полезным
Siemens C65 LCD Atmega8 WinAvr by MadOrc.zip
MadOrc если тебя не затруднит то выложи схему как подключить этот дисплей.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 11:20:46
Rtmip
MadOrc во вложении дал распиновку дисплея картинкой, а в программе пины определены так:
Распиновка дисплея
| 1 Led-
| 2 Led+
| 3 NC
| 4 GND
| 5 2V9
| 6 DATA
| 7 CLK
| 8 RS
| 9 RST
| 10 CS
#define CS_DR DDRC
#define RS_DR DDRC
#define RESET_DR DDRC
#define CLK_DR DDRC
#define SDA_DR DDRC
#define CS_PIN_DR DDC0
#define RS_PIN_DR DDC2
#define RESET_PIN_DR DDC1
#define CLK_PIN_DR DDC3
#define SDA_PIN_DR DDC4
#define CS_PORT PORTC
#define RS_PORT PORTC
#define RESET_PORT PORTC
#define CLK_PORT PORTC
#define SDA_PORT PORTC
#define CS_PIN PC0
#define RS_PIN PC2
#define RESET_PIN PC1
#define CLK_PIN PC3
#define SDA_PIN PC4
Добавлено: Чт мар 31, 2016 13:53:15
Volodia
Rtmip большое спасибо буду пробывать подсоединять.
Добавлено: Ср апр 06, 2016 23:57:26
Энтомолог
Здрасьте. Внезапно появились у меня два дисплея от телефона Нокиа 6170, внешний, маленький, и внутренний, побольше. Может кто их научился использовать, или выкинуть сразу? Может они идентичны дисплеям от других телефонов Нокиа?
Добавлено: Пт апр 08, 2016 08:18:29
Rtmip
Здравствуйте.
Nokia 6060 / 6101 / 6125 / 7360 / 6103 / 6151 / 6085 / 6070 / 6080 / 5200 / 6085 / 5070 / 6170 / 7270 - внешний.
Nokia 6170 / 7270 - внутренний.
