Страница 9 из 431
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:40:37
Dikoy
DIHALT писал(а):
Dikoy писал(а): А это что?..
Пятый лайоут. Опции --> Создатель макросов.
Сделать там почти любой корпус это несколько секунд.
Гы, прикодьная штука!
Но распиновку атмеги она не поставит ;) А добрые дяди поставят.
Качайте, кому надо, TQFP-100 в конце страницы: http://pro-radio.ru/simulators/307-16/
Добавлено: Пн июл 20, 2009 20:28:52
Kots
Всем Мяу!
Недавно начал пользоваться спринтом, но вот проблемка возникла. Делаю например платы размером 57*41мм (через свойства платы) с шагом 2.54, но при этом контактов влезает гораздо меньше, а при печати, плата как будто уменьшается (сравнивал с заводской печаткой). Например, из этой 57*41 получается 41*25. Масштаб стоит 1к1. Почему так? Пробовал скачивать разводки из темы, при печати так же уменьшаются. :cry:
Добавлено: Пн июл 20, 2009 20:34:20
Паятель
Может, в настройках принтера что-то?..
Добавлено: Пн июл 20, 2009 20:46:45
Kots
Паятель писал(а):Может, в настройках принтера что-то?..
Принтер настроен по умолчанию.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 20:52:41
Brigadir
Stalker46 писал(а):у меня проблема с разводкой ПП. Для тактовых кнопок рисую расстояние между выводами - 5мм, получается квадратик со стороной 5мм, травлю, сверлю, но приходится издеваться над кнопкой, чтобы засунуть ее выводы в отверстия...
собсна вопрос: какие брать межвыводные расстояния для тактовых кнопок?
Кнопка тактовая: 6,5х4,5мм(разметка отверстий для выводов).
Добавлено: Пн июл 20, 2009 20:54:45
Сэр Мурр
Посмотрите, не сбит ли масштаб при печати. Есть там бегунок, которым меняют увеличение-уменьшение, в процентах.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 20:59:11
Brigadir
Лечиться изменением масштаба в Sprinte. А всё же принтер врёт. Если он лазерный, то тем более. Механика лазера чуть сбита и результат. Для печати текста - незаметно, а для работы с ЛУТом - не годиться.
Кстати, при работе с ЛУТом мы совершенно не учитываем температурное расширение при переносе рисунка. Я с этим столкнулся, когда пытался работать с этой технологией. Для миниатюрных плат это не актуально, но при изготовлении больших площадей - неприемлемо. Да и большую площадь платы порой невозможно качественно перевести на фольгу: 100% брака.(имеется в виду размер более 100х100мм).
Добавлено: Пн июл 20, 2009 21:05:15
Kots
Brigadir писал(а):Лечиться изменением масштаба в Sprinte. А всё же принтер врёт. Если он лазерный, то тем более. Механика лазера чуть сбита и результат. Для печати текста - незаметно, а для работы с ЛУТом - не годиться.
Пошёл за бубном. :))) Спасибо!
Добавлено: Пн июл 20, 2009 23:27:45
DIHALT
Brigadir писал(а): Кстати, при работе с ЛУТом мы совершенно не учитываем температурное расширение при переносе рисунка. Я с этим столкнулся, когда пытался работать с этой технологией. Для миниатюрных плат это не актуально, но при изготовлении больших площадей - неприемлемо. Да и большую площадь платы порой невозможно качественно перевести на фольгу: 100% брака.(имеется в виду размер более 100х100мм).
Делал платы размером А4 и процент брака стремился к нулю. Температурное расширение сильно влияет на очень большие компоненты, скажем на здоровый разьем через всю плату. Тут да, может поплыть на пару десятых и какая нибудь PLS ка криво встанет.
Добавлено: Вс июл 26, 2009 10:08:13
dimon-790
Никогда-бы не подумал,что о простой перемычке можно столько накнопать :) ,но у меня вопрос другой,как соеденить метализацию с какой-нить дорожкой?знаю что можно, но вот как?
Добавлено: Вс июл 26, 2009 10:22:15
sachok
Выбрать нужную дорожку и установить зазор между проводником и метализацией 0 мм
Добавлено: Вс июл 26, 2009 18:46:58
dimon-790
sachok:спасибо!
Добавлено: Пн июл 27, 2009 14:01:34
Dikoy
Так про маску никто не подскажет?
Согласно хелпу, она по умолчанию на всей плате. Значит нужно выделить корпус и снять её. А это изменение применится только к слою проводников, или также к слоям шелкографии?... :roll:
Добавлено: Пт июл 31, 2009 14:24:29
Arlleex
У мнея проблемс)))
кароче вот что. когда коты или кошечки дают лай файлы, и когда я их нашимаю, затем нажимаю открыть. открываю, но вот что высвечивается. а потом открывается чистый рабочий лист моего лайоута. что делать?
Добавлено: Пт июл 31, 2009 14:54:16
ploop
что делать?
Переименовать файл. Желательно латиницей.
Добавлено: Пт июл 31, 2009 20:33:55
Arlleex
нет. не получется. тоже самое.
Добавлено: Пт июл 31, 2009 20:38:08
ploop
Значит файл корявый. Перекачай заново, или попроси автора заново выложить/прислать его...
Добавлено: Пт июл 31, 2009 21:47:55
otest
Нужно поставить версию №5 и вытереть все после .lay
Добавлено: Сб авг 01, 2009 18:08:56
Arlleex
возник вопрос при разводке ПП. На отладочной плате МК питание подводится фольгой 0,8мм шириной. Не маловать ли это? Да, четь не забыл, платы я лужу.
Добавлено: Сб авг 01, 2009 21:44:33
Bioname
Если разводишь в лейоуте то он показывает в свойствах (панелька справа открывающаяся) какой допустимый ток для текущей ширины - очень удобно. :idea:
Лично делал ширину 0.3 и даже 0.25 для дорог платы где присутсвует микроконтроллер. Они же жрут умеренно. Тем более что сейчас повальная тема максимально минимизировать потребление.
