Страница 9 из 30
Re: Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Добавлено: Чт июн 04, 2015 13:46:58
kalobyte
он и был, только не знаю насчет скорпиона
у меня был самопал 48к версия без переключения на 128
Добавлено: Чт июн 04, 2015 16:46:52
Ser1961
Может тут есть? http://zx-spectrum.narod.ru/rom.htm
Добавлено: Вс июн 07, 2015 14:54:08
Ратмир
Здесь спектрумист обпаял все микры кондерами! :)
https://youtu.be/NsYiwucDWIs?t=12m
Я так и е могу добиться нормального изображения как должно быть. у меня экран не белый и с оттенками фиолетового :dont_know:
хотя яркий и RGB модуль в ТВ включен :?
Добавлено: Вс июн 07, 2015 15:14:53
da-nie
Я так и не могу добиться нормального изображения как должно быть. у меня экран не белый и с оттенками фиолетового
Так цвет зависит от настроек резисторов-делителей перед повторителями.
Добавлено: Ср июн 24, 2015 14:51:49
Ратмир
da-nie
Хочу посоветоваться.
Я с горем пополам скомплектовал свой эмулятор :) не хватает динамика но это мелочи. пока ничего еще не припаивал
у меня не сходятся сигналы на SD платке и на схеме микроконтроллера CS и CC
Диоды на линиях связи SD и Atmegи я не ставлю и подтягивающие резисторы на землю тоже. Напрямую :solder:
Добавлено: Ср июн 24, 2015 18:45:51
da-nie
В смысле, не сходятся? :dont_know: Просто надо подключить SS к CS и всё (PB4 к CS на плате карты).
Правда, на макетке много провода будет... :)
Хотя... Вот схема вашего модуля (кстати, очень странная нумерация на J1 - в реальности она не такая - у меня тоже есть такие модули :) ).
lcsoft SD module.pdf
(94.97 КБ) 228 скачиваний
Тут видно, что все входы и выходы притянуты к +3.3 В и никаких делителей там нет. Таким образом, получается, напрямую подключить к Atmega16 невозможно - на ней 5 В. Отсюда лучший вариант - перевести все резисторы на GND и подавать сигналы через диоды, как на оригинальной схеме. :)
Добавлено: Ср июн 24, 2015 18:48:57
Ратмир
понял!
и последний вопрос зуммер на сколько вольт 5 или 9 ?
Добавлено: Чт июн 25, 2015 05:12:36
da-nie
А любой. Громкость разная будет. Ну и, возможно, стоит поставить коденсатор микрофарад на 100 последовательно с динамиком. Так он вообще тока потреблять в состоянии покоя не будет.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 14:10:46
Ser1961
EN29F002NT FlashProgrammer пишет до середины и зависает.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 15:18:42
Ратмир
da-nie писал(а):Это не так просто сделать - я прошиваю через Khazama. Она не показывает Fuse-биты напрямую. Но там ведь всё просто - разряды отключения jtag надо выбрать и перевести на внешний генератор. И всё.
Хотел зашить потом вспомнил про фьюзы. завода идут для атмеги такие на фото.
давно не шил забыл какой фьюз на внешний кварц перевести?
Добавлено: Чт июн 25, 2015 15:38:48
Ser1961
На странице N 2 подходят фьюзы .SUT0 в единичку поставить.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 16:53:03
Ратмир
Вроде FLASH зашил, EEPROM я так понял там пустой файл. Фьюзы как на 2 стр.
Чип сейчас не читается, да и фиг с этим, главное чтоб заработало!
Добавлено: Чт июн 25, 2015 19:11:56
da-nie
Это не универсальный программатор! ;) Это программно-аппаратная игрушка, которую нужно (и можно) под конкретную микросхему адаптировать.
Но раз пишет до середины, то, возможно, bin-файл больше чем FLASH-память по размеру.
Так кварц надо припаять. :)
Добавлено: Чт июн 25, 2015 19:14:11
Ратмир
Точно :beer: я уже все позабыл, как этих жучков шить :)
Добавлено: Сб июн 27, 2015 16:06:27
Ser1961
Подскажите пожалуйста, как определить старшую половину EN29F002NT.Нижняя работает.Все адреса перепробовал по даташиту-матрас.
Добавлено: Сб июн 27, 2015 16:30:23
da-nie
В смысле, определить? :? Что за матрас по даташиту? :?
Микросхема же 256 килобайтная. Если младшая половина прошилась, то и старшая тоже должна прошиваться - они одинаково, думаю что, шьются.
Добавлено: Сб июн 27, 2015 16:34:31
Ser1961
С какого адреса?Матрас в Спектруме.Хочу зашить две разные прошивки переключать тумблером.
Добавлено: Сб июн 27, 2015 16:47:59
da-nie
Так в спектруме чтобы 256 К ПЗУ подключить, нужно подключить младшие 16К, а на старшие адреса подать 0. Ну и разумеется, нужно микросхему прошить в младших адресах. Если же хочется несколько прошивок в одной микросхеме, то нужно каждую часть кратную 16 К прошить и набирать номер блока в старших адресах.
Добавлено: Сб июн 27, 2015 16:57:23
Ser1961
Нижняя память работает.Хочу верхнюю - не получается. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=324586&postcount=21
как здесь.
Добавлено: Сб июн 27, 2015 17:24:55
da-nie
Раз не получается, значит, не туда зашита прошивка в верхней половинке. Попробуйте всю микросхему зашить 16 К блоками непрерывно (все 256 К).
