Страница 9 из 27
Re: Mini USB L/C meter
Добавлено: Вт янв 28, 2014 23:45:05
Andersat
SCHEG писал(а):Всем день добрый.Если автор смог бы сюда прилепить измерение емкости электролитов и ESR цены бы этому прибору не было а автору поставить памятник на века.С уважением
Да, неплохая бы идейка получилась... но наверное нужно с нуля переписывать управляющую программу.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 21:03:02
SCHEG
Всем привет.Вот и я задумался почему бы не сделать все приборы в виде приставки к пк.Отпадает проблемы с дисплеем,питанием,да и рабочее место было бы побольше.Воткнул USB ЗАПУСТИЛ ПРОГУ и все на экране монитора.Мастеров бегающих по квартирам по моему осталось не так уж много.К примеру взять прибор ESR/C/L/F метр от R2D2-ОТЛИЧНЕЙШИЙ ПРИБОР но геммора с подпайкой дисплея хватает.Можно было бы и хороший генератор прилепить или еще чего надо к приставке пк.А это уже мини лаборатория радиолюбителя.Одним словом направление классное по моему мнению.Но в программирование я к сожалению слаб.Может кто подскажет сайты где этим направлением занимаются.Извините за сумбурность.С уважением.
Добавлено: Сб фев 15, 2014 15:08:00
rus-us
Собрал.
При подключении к компьютеру опознается как неизвестное устройство(которое "бла-бла-бла не может корректно работать" ). Программа LC метр не определяет. Само устройство признаков жизни не подает.
Питание на контроллере есть. Кварц на всякий случай менял.
Куда копать?
Светодиод должен как то реагировать на подачу питания?
Добавлено: Сб фев 15, 2014 15:25:56
Bonio
Светодиод должен мигать, даже без подключения к usb, просто при подаче питания на схему.
На другом компьютере пробовали?
Добавлено: Сб фев 15, 2014 15:48:31
Evris
rus-us еще проверь все цепи USB до контроллера
Добавлено: Сб фев 15, 2014 15:49:22
rus-us
Bonio писал(а):Светодиод должен мигать, даже без подключения к usb, просто при подаче питания на схему.
Пробовал. Результат тот же.
В любом случае - светодиод молчит. Значит надо искать проблему в контроллере, или рядом.
Спасибо, что не оставили без внимания.
Добавлено: Сб фев 15, 2014 15:54:28
Bonio
Возможно, в микроконтроллер не записалась прошивка. Попробуйте его перепрошить.
Добавлено: Сб фев 15, 2014 16:05:58
rus-us
Думаю в контролере дело.
Перешивал несколько раз. Шьется нормально, но верификацию прошивки проходит через раз.
Попробую заменить.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 13:10:42
rus-us
Все получилось - атмега битая.
Собрал 2 штуки, оба отличное меряют.
Спасибо Автору за девайс
Один непонятный момент, на компьютере с windows XP подключается и определяется с первого раза. На другом, с windows 7 64bit - приходится перевтыкать раз десять, пока не определится.
Оба LC метра ведут себя одинаково.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 13:33:20
Bonio
В тот момент, когда на компьютере с windows 7 девайс не определяется, выводится ли какое нибудь сообщение?
Добавлено: Вс фев 16, 2014 15:28:17
rus-us
Стандартное сообщение "Устройство не опознано, работать не может", и добавляется неопознанное устройство. Вот скриншот:
http://yadi.sk/d/1jU0OvFPHy4Hw
В случае успеха добавляется 2 новых устройства
http://yadi.sk/d/t2dTGVdIHy4Xf
Подключаю к USB 2.0. С 3.0 та же ситуация.
Проверял еще на старом ноутбуке с Windows 8.1 64бит - все отлично, никаких проблем
Возможно это единичный случай, железо не дружит, например. (компьютер новый - конец 2013) Наверное даже не стоит заморачиваться.
А я, попозже, попробую поиграться с резисторами R8-R9.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 15:37:06
Bonio
Думаю, подбор резисторов R8, R9 может решить проблему. Если получится, напишите пожалуйста, с какими номиналами резисторов устройство определяется без ошибок.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 11:25:48
petrov40
После выхода статьи было желание сразу собрать устройство, но в магазинах не оказалось такой релюшки. Недавно были найдены реле Р 5. Собирались сразу два устройства одно себе другое в подарок.
Контроллеры ATmega8A в «диповском» корпусе других дома не было. За миниатюризацией не гнался, плата разрабатывалась под стандартный корпус G431.
Оба устройства заработали сразу без всяких проблем, номиналы элементов соответствуют схеме, вывода 5 и 6 LM311 не соединял, управление реле полевым транзистором 2N7002, стабилизатор 1117 на 3,3 вольта.
Точность измерения стабильность работы и помехозащищенность устройства просто поразила.
Благодарю и поздравляю автора за конструкцию - настоящее измерительное устройство.
Было опробовано на 4 компьютерах два с операционной системой Windows 7 два с XP, на всех работает без проблем.
Печатную плату выложу позже, она на другом компе.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 14:45:34
petrov40
Выкладываю печатную плату и datasheet реле Р-5
Добавлено: Вт мар 04, 2014 14:42:58
petrov40
Предложение или просьба к автору конструкции
При измерении конденсаторов в диапазоне от 0.1-999.9pF измерения производятся до десятых пикофарад, а при переходе на диапазон измерений от 1nF-99.99nF уже не показываются даже единицы пикофарад, например при измерении 1100 pF программа показывает 1,09 nF, хотелось бы видеть 1,092 nF.
В связи с этим вопрос, возможно ли увеличить количество значащих цифр, или например, в меню Settings применить возможность ручного выбора количества знаков после запятой.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 15:28:12
Bonio
petrov40, это не сверхточный измерительный прибор, точности в единицы и уж тем более в десятые доли пикофарад при измерении больших емкостей вы не получите. Поэтому так сделано. К тому же, обычно, когда нужен конденсатор емкостью десятки-сотни нанофарад, разброс в единицы пикофарад абсолютно не критичен.
А если при таких емкостях критична точность до единиц пикофарад, вам нужен измерительный прибор абсолютно другого уровня.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 16:41:10
petrov40
Нет так нет. конструкция и так хороша.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 20:42:44
PicNov76
Bonio, Вы обещали подправить программу под переключатель вместо реле. Можно увидеть данную программу.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 20:57:10
Bonio
Я не обещал, а лишь предложил, но что то никто желания такого не высказывал, вот я и забросил идею.
Ещё в механическом переключателе контакт по определению будет хуже, чем у реле, что может повлиять на точность.
PicNov76, если очень хочется, могу заняться, как время и настроение будет
Добавлено: Вт мар 04, 2014 21:13:20
PicNov76
В аналогичной конструкции LCF метр на PIC16F628 стоит механический переключатель рода работы и контакт и показания отличные. Если нетрудно сделайте доработку программы, действительно нужно.
