Страница 9 из 9
Re: Простые часики с секундами на 7ми сегментных индикаторах
Добавлено: Пн май 25, 2020 12:03:42
Ligas
В общем довел до ума часы на ИВ-12 с прошивкой Славика, правда что бы не возиться с инвертированным сигналом на сетках/сегментах и не городить дополнительные транзисторы, Славик любезно подправил прошивку и схема упростилась до минимума. Кому интересно, выкладываю схему, файлы прошивки и печатка будут в архиве внизу.
Добавлено after 10 minutes 36 seconds:
Re: Простые часики с секундами на 7ми сегментных индикаторах.
Плюс видео работы и всех эффектов отображения времени и архив с подсветкой на RGB светодиодах.
Добавлено: Пн май 25, 2020 15:17:44
SLvik
Вот остальные прошивочки.
Описание их тут: https://radiokot.ru/circuit/digital/home/188/
Добавлено: Ср май 27, 2020 17:29:39
Ligas
Конечный вариант уже в копусе. Спасибо Славику за содействие.
Добавлено: Вс авг 29, 2021 10:59:00
werwolf_
здравствуйте а можно ли сделать прошивку для данного проекта ds3231
Добавлено: Вс июн 12, 2022 23:25:38
saha_t
Добрый вечер, вопрос к автору, в прошивке V2 имеется косяк, не отображается цифра 1, в обычной прошивке с темы https://radiokot.ru/circuit/digital/home/188/ этой проблемы нет, но там есть глюк, при выключении питания частенько сбрасывается назначение сегментов и при удержании кнопки ок для установки времени пишутся кракозябры, в V2 этих проблемы нет но и цифра 1 отсутствует.
Уважаемый SLvik исправьте пожалуйста ошибку в прошивке V2
Спасибо
Добавлено: Ср июн 15, 2022 19:51:41
SLvik
Вообще то прошивки срисованы с ламповых часов.
У тебя индикаторы с общим анодом?
Тогда просто ставишь вместо ламп светодиодные сборки с общим анодом, ставишь по анодам 2,2...4,7к,
Ставишь вместо родных анодных транзисторов более низковольтные типа 8550 и 8555.
Мне просто пока некогда сейчас возиться с часами, во первых проверить ваши описания ошибок.
Погоди немного, как будет время я конечно возьмусь.
Добавлено: Ср июн 15, 2022 23:39:06
saha_t
Добрый день, я вам в личку более подробно описал ;)
Схема полностью взята из вашей статьи *Простые часики с секундами на 7ми сегментных индикаторах* *https://radiokot.ru/circuit/digital/home/188/*
Использую большие семисегментники с общим анодом, питаю индикаторы от 8-10в использую Схема стандартная №2.
*Тогда просто ставишь вместо ламп светодиодные сборки с общим анодом, ставишь по анодам 2,2...4,7к,
Ставишь вместо родных анодных транзисторов более низковольтные типа 8550 и 8555.* Так это все и описано в данной статье и схеме №2, схема работает все прекрасно показывает, но есть глюки в прошивке, как писал ранее, в родной прошивке из статьи имеется две ошибки иногда при пропадании питания
сбрасываются настройки назначенных сегментов и вторая ошибка при установке времени показывает непонятные цифры как будто включена инверсия но в прошивке под названием v2 их этого форума этих ошибок нет,но есть неприятная ошибка не отображается цифра 1 на всех 6-ти индикаторах, к примеру выставляю время 20 ,нажимаем +, на индикаторах по прежнему 20, нажимаю еще раз +, и уже 22, т.е 21 пропускается, после 9 идет 0 1 2 3 ... и потом 20
Может есть какие другие варианты прошивок ?
Спасибо
Добавлено: Чт июн 16, 2022 21:18:00
SLvik
По поводу прошивки от газоразрядных - забудь.
На лампах включаются только один катод, а на светодиодах до 8 сегментов.
Я на выходных гляну.
Добавлено: Пт июн 17, 2022 10:38:35
saha_t
Спасибо ;)
Добавлено: Пт июн 24, 2022 10:39:32
SLvik
Ты мне напиши название прошивки.
Добавлено: Пт июн 24, 2022 22:07:50
saha_t
Папка с названием V2 в ней обе прошивки Clck_6x14_v7.HEX и Clck_6x14_v7c.HEX
Добавлено: Пн июн 27, 2022 12:02:57
SLvik
Усё работает на 300%
Зашил прошивки по очереди и проверил.
При установки часов всё крутится от 00 до 23 и так по кругу туда и назад.
Так же минуты и календарь.
Цифра 1 работает.
Ты отформатируй память контроллера зашей везде FF потом включи часы - всё запишется как надо.
И будет тебе счастье.
И ещё ты поставь штуки три керамических кондёров по 0,1МКф параллельно питанию контроллера и датчика температуры и после кренки на 5в.
Добавлено: Чт июл 07, 2022 23:46:48
saha_t
Только добрался до часиков, купил новый МК залил прошивку, заработала сразу, хз что ему нужно было. По питанию ничего не менял т.к глины стоит достаточно, я так и не понял что это был за глюк, на одной прошивке показывает единички а на другой нет, зато сейчас все работает )))
Возможно первый МК из Китая приехал шлак :dont_know: , уже точно не помню его историю
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ;)
Добавлено: Пт июл 08, 2022 20:03:56
SLvik
Пик тут не при чём, нужно было просто стереть память внутри контроллера.
Добавлено: Вс июл 10, 2022 22:47:20
saha_t
еепром стирается по умолчанию программатором tl866, при каждой перезаписи память стиралась т.к мне приходилось заново устанавливать сегменты.
Главное что заработало ;)
Спасибо
Добавлено after 17 minutes 40 seconds:
Почему я грешу за МК т.к у меня валяются с Алика шлаковые меги128 и тини2313 много брака, у некоторых пины не работают, у тинек был вообще прикол с внешними прерываниями
Добавлено: Вт сен 02, 2025 14:18:52
bestsergeytok
Добрый день. А можно вместо DS32kHz использовать DS3231?
Добавлено: Вт сен 02, 2025 16:02:56
SLvik
Нет, не будет.
Это надо прошивку переписывать и т.д.
Используйте DS1307 подберите кварц и кондёры под кварц.
