Страница 81 из 103
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Чт мар 10, 2016 15:34:07
dmirrr
В этих 80 страницах и есть ответ на Ваш вопрос
Добавлено: Чт мар 10, 2016 20:52:34
Attenyuator
Зачем что то переназначать , если есть готовые схемы и они работают.
Добавлено: Пн мар 14, 2016 23:32:49
linoobs
dmirrr писал(а):В этих 80 страницах и есть ответ на Ваш вопрос
не поленился и перечитал, увы и ах нет конкретного ответа на поставленный вопрос или я проглядел
Attenyuator писал(а):Зачем что то переназначать , если есть готовые схемы и они работают.
не в обиду сказано, но судя по Вашим постам, у Вас оно не сразу заработало ...
вопрос решен, но из-за злых языков озвучивать не стану, вот такой я плохой
Добавлено: Вт мар 15, 2016 07:14:11
dmirrr
плохо искали.
вот путь: \LUFA\Drivers\Board\AVR8\USBTINYMKII а дальше уже разберетесь
Добавлено: Вт мар 15, 2016 09:21:20
linoobs
dmirrr писал(а):плохо искали.
спасибо, только это не то, что я спрашивал, там можно только переназначить LEDs, а я спрашивал за SPI/PDI выводы, находится оно \LUFA\Drivers\Peripheral\
Добавлено: Вт мар 15, 2016 14:33:10
dmirrr
извиняюсь, немного выше светодиоды зажигали, попутал чуток
Может проще светодиод перекинуть куда-то, чем при обновлении LUFA каждый раз корректировать исходники? Хотя, она уже практически не обновляется...
Добавлено: Вт мар 15, 2016 18:40:46
linoobs
dmirrr писал(а):спасибо, только это не то, что я спрашивал,
вскрытие покажет
, всем спасибо, кто откликнулся.
Добавлено: Вт мар 22, 2016 23:16:20
Victor_P.
Скомпилил прошивку для версии grott v2 16MHz с того, что сейчас лежит на гитхабе,- версия 151115 плюс изменения которые вышли позже:
* - Added signed alternative libUSB driver for the AVRISP-MKII clone project, to support Atmel Studio 7 (thanks to Atmel)
* - Removed no longer required LIBUSB_DRIVER_COMPAT and RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT configuration options from the AVRISP-MKII
* clone project, as the new libUSB driver works for AVRDUDE and Atmel Studio 7 under Windows
т.е. убрали переключение ресетом между jungo и libusb
Проверил в 7й студии на ATmega168PA на скорости соединения 2MHz, работает (читает и пишет)
Добавлено: Вс мар 27, 2016 20:09:51
misa
А можно набраться наглости и попросить скомпилить все то же самое но v1 8MHz ?
Добавлено: Вс мар 27, 2016 20:23:20
Victor_P.
А чем v1 от v2 отличается?
Если только частотой кварца, то не вопрос.
Для v2 я кроме частоты вообще ни чего не менял.
Добавлено: Вс мар 27, 2016 20:37:25
misa
Я так понимаю светодиоды на других ногах.
Добавлено: Вс мар 27, 2016 21:29:00
Victor_P.
Пробуйте, ХЗ получилось или нет
Добавлено: Вс мар 27, 2016 22:22:45
misa
Спасибо, вроде норм. Правда EEPROM у 8-й меги все так же не шьется: File contents does not map to any valid device memory for programming EEPROM . Студия, есличо, 7-я
Добавлено: Вс мар 27, 2016 22:33:03
Victor_P.
На 8й сейчас проверить не могу, но еепром 168й шьет нормально.
Добавлено: Пн мар 28, 2016 07:19:40
misa
Там именно с 8-й была засада
Добавлено: Пн мар 28, 2016 20:19:42
Victor_P.
Прошился еепром и в 8й:
Добавлено: Пн мар 28, 2016 22:52:20
misa
Тогда я ни хрена не понимаю. Один и тот же набор оборудования приводит к совершенно разным результатам.
Добавлено: Вт мар 29, 2016 08:07:17
Victor_P.
Может с самим файлом еепрома что-то не так?
Можете мне его прислать? Аж интересно стало, попробую у себя.
Добавлено: Вт мар 29, 2016 08:21:07
misa
Буду премного благодарен. Вышлю вечером.
Добавлено: Вт мар 29, 2016 09:04:01
Attenyuator
Скажите, эта
схема тоже грота? Если да то какая версия?
