Страница 81 из 140
Re: Усилитель на TDA7294
Добавлено: Пт фев 15, 2013 19:02:58
Urik26
Пожалуйста, если не сложно, помогите с набором деталей. Всмысле списка деталей (где пленочный, электролитический конденсатор).
Добавлено: Пт фев 15, 2013 19:59:17
as32888
Пленочный - это там, где полярность не указана. :))
Добавлено: Пт фев 15, 2013 22:46:52
rtrambler
Ну не рублей же. 1500 пик, сечас кстати там написано 1n-1000пик
Добавлено: Сб фев 16, 2013 16:56:20
Urik26
Еще один вопрос - можно использовать резистор номиналом 65 kOm вместо 82 kOm? Просто нигде не могу найти. (на схеме они R7 и R5)
Добавлено: Вс фев 17, 2013 01:57:49
rtrambler
Увеличится скорость зарядки конденсаторов с6 и с5. Думаю ничего страшного. Поставь
Добавлено: Вс фев 17, 2013 13:17:41
Urik26
Всем Добрый день! Вопрос - можно использовать питание данного УНЧ для tda7294? Может быть вообще выкинуть из него все кроме трансформатора и предусилителя и вставить tda7294?
Ссылочка: http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/rom ... u120s.html
Добавлено: Вс фев 17, 2013 14:08:37
rtrambler
Легко. У Романтики питание в аккурат +/-27 в
Добавлено: Вс фев 17, 2013 15:03:42
Urik26
А лучше будет, если "вживить" усилитель на TDA вместо старых потрошков?
Добавлено: Вс фев 17, 2013 17:38:02
rtrambler
Если грамотно развести, спаять и вставить, то однозначно да.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 20:26:51
Urik26
Так и должно быть: при замере вольтажа на выводах 6-7-8 (7 общий) вольтаж на одной обмотке 22в, а на другой 21.9в? Замерял так: на мультиметре стоит переключатель в положении переменного тока, минус мультиметра на общий трансформатора, плюс мультиметра на один из выводов (6-8).
Добавлено: Вс фев 17, 2013 20:31:15
Glow2020
Urik26 писал(а):Так и должно быть: при замере вольтажа на выводах 6-7-8 (7 общий) вольтаж на одной обмотке 22в, а на другой 21.9в? Замерял так: на мультиметре стоит переключатель в положении переменного тока, минус мультиметра на общий трансформатора, плюс мультиметра на один из выводов (6-8).
Вполне нормально
Добавлено: Вс фев 17, 2013 20:47:56
Urik26
Ну тогда получается, что остается просто подключать питание к усилителю по схеме (извиняюсь за повторение). А пойдет схема блока питания, к которой уже подключен трансформатор? Или собрать свою?
Добавлено: Вс фев 17, 2013 22:10:39
rtrambler
Выкидываешь модули оконечников, снимаешь транзисторы с радиаторов вместе с проводами и на их местах крепишь через прокладки (на корпусе микросхем минус) и термопасту микросхемы. Питание берешь с разьемов, оставшихся от модулей оконечников. Выход тоже на кроссплату. Вход реши сам. На разьеме 6 контакт-сигнальная земля, 4 силовая. Резисторы r21-r24 с кроссплаты можешь тоже выкинуть
Добавлено: Пн фев 18, 2013 07:13:08
Urik26
А если просто уже собранный усилитель на TDA вселить в усилитель, но вместо стандартного каскада? Сигнал будет идти так же через предусилитель, но кросс-платы с модулями выкинуть.
Добавлено: Пн фев 18, 2013 10:18:16
AcousticManiac
rtrambler писал(а):снимаешь транзисторы с радиаторов вместе с проводами и на их местах крепишь через прокладки (на корпусе микросхем минус) и термопасту микросхемы.
Не забыть про изоляционные втулки для крепежных болтов, а то через них закоротит, они ж в дырках фланцев контачат. Или прижимать их к радиаторам как-то иначе, допустим, металлической пластиной, касающейся только пластиковых корпусов.
Добавлено: Пн фев 18, 2013 19:48:27
rtrambler
Кроссплату выкинуть можно, но только вместе с защитой и задержкой включения АС. Поскольку предварительный усилитель питается от однополярного источника при включении пук в динамиках можно считать неизбежным. Короче я бы кроссплату оставил.
Добавлено: Пн фев 18, 2013 21:35:51
as32888
rtrambler писал(а):Поскольку предварительный усилитель питается от однополярного источника при включении пук в динамиках можно считать неизбежным.
Микросхема имеет входы mute и stand by. Можно устроить задержку включения и избежать пука при включении.
Добавлено: Пн фев 18, 2013 21:41:32
rtrambler
Mute & Standby Дело конечно хорошее, да и защиты встроенные тоже можно приветствовать. Только вот если (тьфу-тьфу-тьфу) с хлопком и пламенем разлетится это все вместе с защитами в разные стороны... Я бы оставил кроссплату с релюшкой. Да и предварительный там- следующий кандидат на выброс :)))
Добавлено: Вт фев 19, 2013 13:41:03
Данилка
Вопрос можно такой - собрал усилитель. 2 канала. Теперь на вход хочу поставить для регулирования громкости переменный резистор. Какой номинал использовать?
Добавлено: Вт фев 19, 2013 16:41:34
AcousticManiac
Стандартный вопрос :roll: и вот вам стандартный ответ: да любой сдвоенный на 10-100кОм :wink:
