Страница 81 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Чт мар 03, 2011 20:46:50
WandererSc
FreshMan писал(а):Прошу совета.....
Купи что-то на подобии ТОР 224 и схема значительно упростится.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 20:48:28
Starichok51
R7 2.7кОм
Добавлено: Чт мар 03, 2011 20:50:43
Starichok51
стоимость ТОР на порядок больше этой рассыпухи. а упрощение не такое уж существенное.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 21:19:58
serg_ns
Хех... С одной стороны - да,ТОР подороже, бакса 2 будет.
А с другой - если такими темпами опыта набираться - то ТОР, пожалуй, на круг дешевле выйдет
Его убить не так просто.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 21:22:27
RadioГубитель
Тока PI Expert сам нарисует схему, обозначит все моточные данные, оптимизирует схему... Как говорит мой научрук, нахрена изобретать лесапед в виде копеешного блока питания.
Не прще купить? Рублей 350 выйдет. Или действительно сделать на ТОПе, рублей 250 выйдет...
Добавлено: Чт мар 03, 2011 21:29:01
FreshMan
а знает ли кто как она работает....????
Добавлено: Чт мар 03, 2011 21:30:01
RadioГубитель
З.Ы. Про сверкальники.
Экономический смысл есть строить блоки питания на разные напряжения с гальванической развязкой(для питания драйверов ИГБТ, оптики и т.д.). Для дежурки реально проще купить, и это Ваш случай.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 21:31:35
RadioГубитель
FreshMan писал(а):а знает ли кто как она работает....????
Вряд ли кто будет знать как работают 0,7 схемы
Добавлено: Чт мар 03, 2011 21:58:51
Jmup
WandererSc прав, можно бацать на чем хошь. Валом же
таких,
таких,
таких,
таких микрух. И много еще всяких, пали сколько хошь.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 22:35:59
lexx_l
FreshMan писал(а):В очередной раз пытался запустить БП и потерпел фиаско......
После замены Т1 включил схему в сеть......, лампочка, которую я поцепил на вход, не горела, но и напруги на выходе схемы небыло......, я проверил напругу на базе Т1....., показывало постоянно 0.5В....., значит схема не вошла в режим генерации......, после нескольких таких мыкань-смыкань у меня заполыхала лампочка......, урааааааа...., да будет свет.....!!!
, но при этом мирно ушел в мир иной Т1.....
.......,проверил , пробит......
Перепроверил правильность соединения на плате элементов....., все верно.....
Проверил начала и конци обмоток......,они тоже совпадают.....
Обмотка I - 80 витков, провод O 0,33 мм .... имеет сопротивление 2.6 Ом
Обмотка II - 6 витков, провод O 0,33 мм----- 0.9 Ом
Обмотка III - 12 витков, провод O 1,0 мм -----0.7 Ом......,странно.....???
Когда подключил обмотка II и обмотка III правильно. то напруга сложилась, а когда в разнобой то напруга вычлась.....,, значит конци при подключении я не перепутал и в схеме они были запаяны правильно.....
Но почему летит Т1......????
И еще не могу понять какого номинала R7....., 2.7кОм или 27кОм...., у меня стоит 2.7кОм.....
Прошу совета.....
Так давай ремонтировать: Проверь D3, обязательно Т2 и навсяк случай но врядли - транзюк оптопары на пробой. И еще что немаловажно фотку платы в сборе с обеих сторон в хорошем качестве!!! Напругу на базе мерял относительно коллектора?
Добавлено: Пт мар 04, 2011 06:35:39
FreshMan
lexx_l писал(а):Проверь D3, обязательно Т2
D3 целый...
Т2 сегодня проверю.....
lexx_l писал(а):Напругу на базе мерял относительно коллектора?
На Т1 напругу на базе мерял относительно эмитера......
Добавлено: Пт мар 04, 2011 08:44:01
lexx_l
Точно эммитера. То я чтото тупанул насчет коллектра... И про фото незабудь...
Добавлено: Вс мар 06, 2011 19:16:28
sergey777.68
Карманный сварочник с оптронным управлением и защитой от к.з по выходу.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 19:19:15
sergey777.68
сварочник
Добавлено: Вс мар 06, 2011 20:03:03
FreshMan
sergey777.68 писал(а):сварочник
а можна схему в студию......?
Добавлено: Вс мар 06, 2011 20:42:06
sergey777.68
В СХЕМе СТАндартного Бармалея изменено управление транзисторами с помощью оптодрайвера hcth3120
Точную схему выложу попозже....
Добавлено: Вс мар 06, 2011 20:50:50
FreshMan
на 180А.....???
Добавлено: Вс мар 06, 2011 20:56:17
Andy61
FreshMan писал(а):на 180А.....???
А что удивительного?
Добавлено: Вс мар 06, 2011 20:57:59
FreshMan
да в принципе ничего, просто уточнил....
Добавлено: Пн мар 07, 2011 10:57:54
lexx_l
FreshMan писал(а):да в принципе ничего, просто уточнил....
Ну что там с твоим БП?
