Страница 82 из 121
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Ср янв 23, 2013 06:06:38
lifelider
Добрый день форумчане! Эврика выставил напряжение заряда 14.7 В и ток в диапазоне 0,9 А до 6,5 А и все работает как часы. По мере заряда ток падает до 0,9 А и так и стоит на этой отметке)) Правда пока работал с платой случайно оторвал провод от переменного резистора - вылетел мост, резистор на 2,2 Ом, силовые транзисторы, после замены функционал устройства восстановлен (не ленитесь подавайте питание на плату только через лампочку).
Добавлено: Сб фев 09, 2013 20:23:24
Roman_sp
Издравствуйте. Уважаемые Simugr, есть вопрос по схеме защиты от КЗ и переполюсовки. Сей девайс у меня работает,но это если сначала включить зарядку,а потом клеммы на АКБ набросить. А вот если кмеммы на АКБ наброшены и происходит включение зарядки,то защита срабатывает и ток в нагрузку не отдает. Так должно быть или я чет нахомутал?
Добавлено: Сб фев 09, 2013 22:29:12
Borodach
Обычно так включаются блоки АТ.
АТХ включаются при любом подключении нагрузки ...
Добавлено: Вт фев 19, 2013 17:31:49
отвёртка
Здравствуйте. У меня возникла проблема со схемой защити от КЗ и переполюсовки. То что она срабатывает при включении блока с нагрузкой это одно, а другое то, что больше 2А не могу дать - срабатывает (светится светодиод). В чём проблема здесь?
Добавлено: Вт фев 19, 2013 20:18:02
Borodach
Вы бы схему выложили ...
Добавлено: Вт фев 19, 2013 21:21:16
Stalker007
отвёртка писал(а):У меня возникла проблема со схемой защити от КЗ и переполюсовки.
Мою попробуйте из этой статьи:
http://remont-aud.net/publ/stati/avtomo ... /37-1-0-87
Почти тоже самое, но заточена не на ток, а на напряжение. Выключает выход при падении до 7В по любой причине, при переполюсовке тоже.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 21:52:14
отвёртка
Так у меня БП работает нормально (без схемы защиты КЗ и переполюсовки), регулируется напряжение и держит ток, но при подключении через схему защиты (без LM358) -она отключается при нагрузке больше 2А?
Добавлено: Вт фев 19, 2013 22:26:55
Stalker007
Так я же не предлагаю всё переделывать. Только схему защиты можно взять оттуда. Или эту доводите до нужной кондиции. Выбор за вами.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 22:39:01
отвёртка
Разобрался. Буду пробовать по вашему методу.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 22:09:44
hpo
Скажите, плз, а кто-нибудь, собирал ибп вот по такой схеме? Вопрос в том . что же там делает полевик? Точнее: физика процесса ясна, пытаюсь понять о чем думал автор???? Насколько разобрался - на полевике собран линейный стабилизатор, т.е падение напряжения от максимального до установленного будет рассеиваться именно на нем?????
Добавлено: Ср фев 20, 2013 22:55:37
Borodach
Не совсем так.
На 494 собран "предрегулятор", который поддерживает между стоком и истоком напряжение порядка двух вольт при любом выходном напряжении ...
Добавлено: Ср фев 20, 2013 23:07:05
hpo
ОС на DA2.4 ??
Добавлено: Ср фев 20, 2013 23:11:47
Borodach
Аха ...
Добавлено: Ср фев 20, 2013 23:16:40
hpo
спасибо Borodach - разобрался. И еще непонятно назначение обмотки Т3.2 ...
Получается обмотка Т3.2 является источником сигнала на 16 лапу усилителя ошибок TL494??? Т.е. ОС по току?? Токовая петля Т3.1 скорее всего состоит из 1 витка...
Добавлено: Пт фев 22, 2013 13:43:24
hpo
Подскажите, плз, куда посмотреть. чтобы рассчитать транс Т3 со схемы выложенной мною ранее
Добавлено: Пт фев 22, 2013 14:48:31
отвёртка
Stalker007 писал(а):Так я же не предлагаю всё переделывать. Только схему защиты можно взять оттуда. Или эту доводите до нужной кондиции. Выбор за вами.
Я так понял, что защита от КЗ без аккумулятора не включится?
Добавлено: Пт фев 22, 2013 15:53:30
Borodach
hpo писал(а):спасибо Borodach - разобрался. И еще непонятно назначение обмотки Т3.2 ...
Всё правильно, так и есть ...
Рассчитывать особо не требуется.
Наматываете на кольце порядка 10-15 витков пэв 0,1-0,3 и пропускаете через то же кольцо любой силовой провод по ВЧ или один из выводов конденсатора С12.
Феррит 600-2000 диаметром 10-15 мм.
Резистором R47 регулируете максимальный ток КЗ.
В принципе, там мостик и не нужен, достаточно однополупериодного выпрямителя на одном диоде, но это уже по желанию ...
Добавлено: Пт фев 22, 2013 17:58:18
Stalker007
отвёртка писал(а):Я так понял, что защита от КЗ без аккумулятора не включится?
Она включится исключительно от падения напряжения на выходе ниже 7В по любой причине. От аккумулятора она не зависит.
Как только на выходе станет меньше 7В, выход отключается и не включится назад пока от него не отцепишь всю нагрузку или неверно прицепленный аккумулятор.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 00:01:20
Vitaliy_R
Доброго времени всем!
Всю ветку не осилил (пока), прошу помощи в поиске схемы БП CHIEFTEC GPS-650AB A 650W max. Хочу переделать в лабораторный регулируемый. БП рабочий, управление осуществляется, я так думаю, МС DWA107 N181. Документацию по этой микросхеме также не могу найти. Буду благодарен за любую информацию.
С уважением Виталий.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 21:53:55
mr_kot
Можно и не напрягаться. В этой ветке рассматривались только БП на TL494
