Страница 82 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Вт окт 04, 2016 09:38:20
gruzochek
Маркировка Map 36r
Sot 23-6, походу шим, что за микра?.
Добавлено: Вт окт 04, 2016 09:54:05
Martin76
gruzochek писал(а):Map 36r
Sot 23-6
Вероятнее всего LD7536R.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 23:12:40
forfrends
Помогите понять что за микрухи, стоят на плате от принтера НР, не смог найти на них даташита:
EU2ENNT
S4L85K1X01
Добавлено: Пт окт 07, 2016 12:25:31
winter_tale
Помогите определить
Добавлено: Сб окт 08, 2016 06:32:32
AonMaster
Подскажите, пожалуйста, как определить деталь (предположительно, Транзистор) в корпусе SOT-23-3
написано JA и справа по вертикали 1 x (т.е. 1 вверху, а "x" под ним).
Транзисторы вроде с цифры начинаются, так что я в растерянности.
Нижняя палочка у J хорошо видна, так что это не цифра 1.
Добавлено: Сб окт 08, 2016 07:14:53
oleg63m
кто знает тип этих смд конднрчиков?
Добавлено: Сб окт 08, 2016 10:00:55
valik1979
Такое впечатление что эти конденсаторы отечественные с военной техники , на одном вроде написано МПО,может К10-50В ?
посмотри среди этих
https://www.google.by/search?q=конденса ... 0-50%D0%B2
Добавлено: Сб окт 08, 2016 15:57:36
oleg63m
да, это советские от радиостанции р-106.
скорее всего оск10хх.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 22:58:06
МегаVольт
Помогите распознать, пожалуйста!
1) С платы от HDD
2) С инкрементального энкодера
Добавлено: Пн окт 17, 2016 09:34:39
Martin76
Название заказных микросхем я думаю сильно не поможет найти на них даташиты и куда то применить...
Добавлено: Пн окт 17, 2016 15:32:09
pops0417
Помогите опознать стабилизатор (SOT23-5 ?):
Питает камень S3C2440AL.
Стоял вот тут:
(на другой, похожей, по даташиту стоит ВОСЬМИножка и написано что напряжение 1.25v при токе 300ma)
Вот сама платка Micro2440:
(на этой платке сверху контрольный пятачок с маркировкой напряжения камня - 1.3v, которого конечно же нет)
какой туда можно воткнуть без особых доработок?
Добавлено: Пн окт 17, 2016 17:33:46
МегаVольт
pops0417 писал(а):Помогите опознать стабилизатор (SOT23-5 ?)
AAT3221IGV/JS-2.5 LDO: 2,5В/150мА EN=ActiveHigh sot23-5/sc70-8 Skyworks
Добавлено: Вт окт 18, 2016 06:50:52
Fedoor
Маркировка транзистора смд код 1A : две точки смущают ,стоит в адаптере питания ноута ,помогите опознать или чем заменить?
Добавлено: Вт окт 18, 2016 07:36:17
pops0417
МегаVольт писал(а):pops0417 писал(а):Помогите опознать стабилизатор (SOT23-5 ?)
напрядение 2,5 вольт не может подаваться на камень. на нем 1.25 - 1.3 может быть.
простите, но я рассматривал по таблице SMD этот вариант. вот и задал вопрос тут.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Fedoor писал(а):Маркировка транзистора смд код 1A : две точки смущают ,стоит в адаптере питания ноута ,помогите опознать или чем заменить?
точки пусть не смущают. это BC846A
у меня как раз партия перед глазами лежит
Добавлено: Вт окт 18, 2016 07:50:29
Fedoor
pops0417 Спасибо а то чет запарился
Добавлено: Чт окт 20, 2016 20:48:44
Dimon91
Добрый день,подскажите маркировку DC-DC Sot23-5 "WS-42N"
Стоит по питанию 1.26v ar9287-bl1a в D-link dir-615
Добавлено: Пт окт 28, 2016 10:52:33
belyay
Народ выручайте не могу найти инфу. стоит в управлении кулерами видеокарты
Добавлено: Пт окт 28, 2016 11:31:45
Jurkin
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вс окт 30, 2016 23:56:55
vladds94
Все привет ! Помогите опознать SMD в корпусе sot353 с маркировкой S47BCD. Связано с питанием. В интернете искал, ничего нет.
Помогите определить деталь
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 22:50:58
Revenger
Люди привет.
Извиняюсь, если не совсем в тему, но ничего ближе по теме не нашёл.
Сюда перенес.
Вопрос в том, что спалил я (ну или само, но скорее я) контроллер коптера.
При подключении питания от батареи контроллер не запускается, при подключении микроУСБ светодиоды слабо загораются и обнаруживается неизвестное устр-во.
Методом тыка щупами тестера, я определил, что на выходе + УСБ стоИт первым (как я думаю) контактом штуковина с маркировкой H2D, ко второму путём прозвона выяснил, что идёт 5В от батареи, третий контакт, судя по всему, как раз то, куда эти 5В должны идти, но не идут. Питание контроллера и его нормальная работа должна быть и от УСБ и от батареи.
Гугл ничего толкового по маркировке не даёт (то транзистор, то регулятор). на али такие детальки есть, и тоже не пишут что это.
Второй день сижу и анализирую (уж простите, я не электронщик, по этому это процесс ооочень медленный
), и сейчас до меня дошло, а не может ли это быть просто диод, типа этого:
http://neru5.ru/index.php?route=product ... uct_id=570 ?
Только "слегка" пробитый... ну как бы когда от УСБ, то питание проходит, но мало и контроллер не запускается, а со стороны батареи, полностью помер и вообще не пропускает ток.
Просто если я подаю напрямую на контакт 3 5В, то контроллер весело стартует и всё работает.
Вот деталька, про которую речь:
