Страница 812 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Ср июл 03, 2019 16:59:39
Frensis
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3660604#p3660604"]С желтой полосой опознать не могу.
Если сгорел диод, то и оптопара поди накрылась.[/uquote]
Что вы имеете ввиду под словом "накрылась"? Прозвонил выводы "к-э" оптотранзистора, короткого нет. А обрыв к-э может быть? Или у о. он практически не встречается?
Добавлено: Ср июл 03, 2019 17:03:21
kentgaryk
Frensis писал(а):Что вы имеете ввиду под словом "накрылась"?
Думаю имеет ввиду, что после баха в горячей части не имеет смысл проверять оптопару, а имеет смысл просто заменить ибо 5коп. за пучок.
Добавлено: Ср июл 03, 2019 17:36:50
musor
неиправная оптопара выжгет вся горячку ...да надо еше цепи холодной глянут бывае обрыф оос..
Добавлено: Ср июл 03, 2019 18:34:01
Frensis
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3660632#p3660632"]Думаю имеет ввиду, что после баха в горячей части не имеет смысл проверять оптопару, а имеет смысл просто заменить ибо 5коп. за пучок.
[/uquote]
Т.е. вы склоняетесь к идее, что первоисточник и причина были в горячей части, оптопара-вторично, и выгорела потом?
У меня нет возможности купить данную оптопару. В закромах есть отечественные. Хочу пока воздержаться от смены, т.к. оптопары даже одной марки существенно разнятся по параметрам.
musor писал(а):...надо еше цепи холодной глянут бывае обрыф оос..
Вы имеете ввиду перегорание светодиода о. или в схеме во вторичке обрыв? Схему холодной то проверить можно, а вот может ли быть обрыв оптотранзистора?
Согласны ли вы с мнением тов. Asaba, что D6-это диод, D5-стабилитрон?
Посмотрел в сети, D5 очень походит на этот диод Зенера(стабилитрон) BZX79-B15
http://www.zip4.ru/catalog/elektronnye_ ... ody/61463/
А диод D6 вроде как 1SS133, имеющий аналог 1N4148:
http://eshop.avr.gr/images/thumbs/0002034.jpg
Уважаемые тов.
Musor,
Kentgaryk,
Asaba, если вам не трудно, прошу вас ответить, для чего нужны и как работают следующие элементы : R4-R6, D5; а также R7,D6,C3 и C4. Для этого предлагаю проследовать в мою тему, там как раз никто мне не отвечает
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3659981
Добавлено: Ср июл 03, 2019 19:52:11
ypppu
Судя по схеме, D5 - стабилитрон, а D6 - диод. Почему-то не указан излучатель IC1. Напряжение D5, думаю, чуть больше номинального выходного.
Добавлено: Ср июл 03, 2019 20:01:10
vitalya2007
[uquote="Alexey28",url="/forum/viewtopic.php?p=3659920#p3659920"]Здравствуйте Уважаемый а что на плате написано SONY и в прямоугольнике PE910AB это не то, не модель. И в гугле не пробовали по этой надписи искать...[/uquote]
благодарю за проявленное ко мне внимани но я пробовал каждую надпись и их комбинации, если с этого у вас что-то получилось то ткните кота мордой в тарелку.
Добавлено: Чт июл 04, 2019 05:38:26
kentgaryk
Frensis писал(а):У меня нет возможности купить данную оптопару
Они стоят в БП АТХ, БП мониторов, ноутов, ЗУ, адаптерах и проч. ...... Это совсем не дефицит.
Добавлено: Чт июл 04, 2019 12:55:52
Igor84
Подскажите, что это за элемент?
Стоит в цепи микросхемы (возможно микросхемы, если не контроллера - маркировки нет) таймера в китайской лампе для сушки маникюра.
Q3 - это она. На ней написано написано
Т405 1407. По идее должен быть симистор, но тестер опознаёт её как транзистор.
Проверил эту деталь по такой схеме:
В результате при замыкании
G на
Т2 лампочка загорается, а затем при замыкании
G на
Т1 - не выключается. А должна, если это исправный симистор.
Так вот, что ж это за деталь? На Али точно такую не нашёл...
Добавлено: Чт июл 04, 2019 13:02:13
Ivanoff-iv
симистор отключается при снятии тока, или кратковременным замыканием Т1 и Т2... управляющим электродом его не закрыть.
тестер мог его опознать как транзистор если ток через него был меньше тока удержания.
Добавлено: Чт июл 04, 2019 15:13:45
Igor84
Ivanoff-iv писал(а):симистор отключается при снятии тока, или кратковременным замыканием Т1 и Т2
Действительно, проверил - включается замыканием G на Т2, а выключается замыканием Т1 и Т2.
Посмотрел несколько статей в интернете - часто пишут, что должен выключаться повторным замыканием G на Т2 или G на Т1...
Т.е. это симистор и он исправен? Правильно?
Если да, то можно ли верить тому, что написано на корпусе, что это Т405?
Добавлено: Чт июл 04, 2019 15:20:13
Ivanoff-iv
это тиристор/симистор (постоянкой не отличить) и он исправен.
Добавлено: Чт июл 04, 2019 15:24:19
АлександрЛ
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3661184#p3661184"]
Т.е. это симистор и он исправен? Правильно?[/uquote] Правильно, так как замыкая ваыводы Т1 и Т2 вы ыменьшаете ток через симистор до НУЛЯ- ток течёт по перемычке.
Посмотрел несколько статей в интернете - часто пишут, что должен выключаться повторным замыканием G на Т2 или G на Т1...[/uquote]Так же часто пишут те, кто ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ, КАК работает тиристор или симистор..
На заборе.. ну, сами знаете, что написано..
Есть "запираемые" тиристоры, но это некоторая редкость- в цепях переменного тока они и не нужны..
Добавлено: Чт июл 04, 2019 18:26:34
kriogen_75
Помогите опознать элемент на плате энкодера 5 вольт. Тот который в правом нижне углу.
Добавлено: Чт июл 04, 2019 22:39:18
webtime
Нихрена там нет "в правом нижне углу". А большое черное страшное на всю картинку очень похожее на конденсатор.
Добавлено: Пт июл 05, 2019 07:24:34
kriogen_75
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3661411#p3661411"]Нихрена там нет "в правом нижне углу". А большое черное страшное на всю картинку очень похожее на конденсатор.[/uquote]
Да, извиняюсь, обрезал картинку до разрешенных размеров и в итоге остался только сам элемент
Это фото исправного элемента. На другой плате он сгорел при подаче 24 вольт. Конденсаторы smd есть на плате коричневые. Не могу маркировку расшифровать
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
Вот так выглядит вся плата
Добавлено: Пт июл 05, 2019 08:42:15
zra123
Здравствуйте, помогите опознать sop8 17(8или6)***1, ниже htw4w03 и 3 строчка aa61653. стоит в горячей в БП, управляет транзистором JCS4N60B
Добавлено: Пт июл 05, 2019 09:09:20
kentgaryk
Алекс Юстасу
zra123 писал(а):sop8 17(8или6)***1, ниже htw4w03 и 3 строчка aa61653. стоит в горячей в БП, управляет транзистором JCS4N60B
Так Штирлиц вторую неделю дурачил людей Мюллера!
Добавлено: Пт июл 05, 2019 09:37:08
zra123
Спасибо, все понятно
up, сам нашел iW1766C1
Добавлено: Пт июл 05, 2019 11:15:44
kentgaryk
Вообще когда надо опознать микросхему, не пишут шифровки, а выкладывают четкую читабельную фотку.
Добавлено: Пт июл 05, 2019 11:16:50
kriogen_75
[uquote="kriogen_75",url="/forum/viewtopic.php?p=3661467#p3661467"][uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3661411#p3661411"]Нихрена там нет "в правом нижне углу". А большое черное страшное на всю картинку очень похожее на конденсатор.[/uquote]
Вот так выглядит вся плата[/uquote]
А мне, мне помогите!
