При скольки Вольтах ЛЭП шумят, что человек слышит? Что эт за шум?
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Сб дек 06, 2014 20:40:28
Slabovik
220 кВ уже слышно хорошо, 500кВ трещит так, что подходить страшно. 100кВ слышно несильно, только в сырую погоду. Трещит сам воздух от процесса коронного разряда.
Добавлено: Сб дек 06, 2014 22:47:56
Vendein_RaZoR
Резистор R4 создаёт эту самую OOC
А разве это не ПОС ? Сигнал на выходе через R4 приходит в фазе фактически на вход через VT1 . Откуда тогда возбуждение можно словить ?
Или никакой ПОС нет , а суть в том чтобы как бэ отделить выходной второй каскад ОЭ от первого выходного перед ним ОЭ ? То есть грубо говоря R4 является коллекторной нагрузкой ?
Но всё равно не понятно тогда откуда возбуждение возникает при большой разнице в номиналах R3 и R4 ?
И ещё такой вопрос : в дифференциальном каскаде с симметричным выходом симметрия плеч каскада влияет на ослабление синфазной составляющей , а влияет ли такая асимметрия плеч на ослабление синфазного сигнала в схеме с несимметричным выходом ? И вообще для чего пытаются увеличить симметрию плеч в схеме с несимметричным выходом кроме как чтобы уменьшить напряжение ошибки на выходе (или напряжение смещения на входе и тд) ?
Добавлено: Пн дек 08, 2014 08:16:09
Gisteresis
Slabovik писал(а):500кВ трещит так, что подходить страшно
Не только слышно но и видно, в местах где провод крепится к изоляторам, там такие кольца даже ставят для гашения коронарных разрядов. Ощущения очковые.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 13:35:07
-TNT-
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как это устройство создаёт высокое напряжения (как его запускать), да ещё при такой пропорции витков? Вот видео этого устройства (осциллятор):
Ведь раньше (обычно) требовалось мотать пропорционально больше витков для высоковольтной обмотки, а тут вон как решено (или я что-то не понял) - всего-лишь около 12 витков медной шиной, намотанной на ребро, а в другой обмотке (вроде бы она первичная обмотка, низковольтная), около двух витков меньшим проводником и другой геометрии.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 15:26:31
les1982
Болтовню увидел, а результата нет.
Вывод чесать языком и я могу
Добавлено: Пн дек 08, 2014 15:59:44
B@R5uk
-TNT- писал(а):как это устройство создаёт высокое напряжение
А вы уверены, что оно его создаёт.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 20:58:05
Timka
Есть такая тема...
Радиолюбитель я ещё только начинающий, но тем не менее хочу в будущем серьёзно этим заняться...
Интересуют схемы автоматики, источников питания, металлоискателей и т.д.
Появилась возможность дешево купить измеритель АЧХ Х1-43... Ответ надо дать продавцу как можно быстрее, иначе прибор уйдёт другому челу...
В общем почитал я о предназначении данного прибора и мало чего понял, всё написано каким то заумным языком, про какие то там четырёхполюсники и т.д.
Вот сейчас сижу и репу чешу, думаю нужен ли мне этот прибор или нет (вернее понадобится ли он мне в будущем)...
Друзья, если Вам не тяжело, напишите, плиз, обычным человеческим языком, понятным таким чайникам, как я, для чего конкретно этот прибор предназначен (интересуют практические примеры, что то типо "этим прибором можно измерять напряжение/ток в цепи" или так "этим прибором можно проводить настройку УЗЧ" или так "с помощью этого прибора можно настраивать СВЧ-передатчики методом ... ... ", в общем интересуют именно примеры применения данного прибора радиолюбителями в их практике)... Заранее благодарен за ответ...
Добавлено: Пн дек 08, 2014 21:04:28
просто КОТ
Гиброид тут любил говорить -- на страдайте фигнёй, раз уж не умеете ей страдать! Это -- измеритель АЧХ. Он создан снимать АЧХ. Боюсь, что Вам пока это не надо. Пригодилось бы для настройки ЧМ-детекторов.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 22:05:19
kont1n
Подскажите пожалуйста, как рассчитать оптимальные параметры ШИМ для коллекторного двигателя постоянного тока?
(Интересуют формулы, литература, методички, аналитические зависимости от параметров двигателя - для РПЗ)
Добавлено: Вт дек 09, 2014 00:32:56
-TNT-
Нет уверенности в этом (что сообщили на видео), но постараюсь разузнать.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 08:30:20
Gisteresis
Timka писал(а):Есть такая тема...
подумал это прикол
Вообще когда вы осознаете необходимость в приборе тогда имхо и нужно покупать. Тогда уже есть понимание. Если понимания нет, то он и нафиг не нужен, будет только пылиться.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 08:52:12
SmarTrunk
Timka писал(а):Появилась возможность дешево купить измеритель АЧХ Х1-43...
Дешево на уровне "почти даром" надо брать по-любому, потом можно кому-нибудь подарить или перепродать. Прибор старый советский, возможны проблемы с надежностью (и проверка при покупке), требуется, чтобы в комплекте был ЗИП. Большой, что для дома плохо. Полезный (необходимый) для настройки фильтров в заявленном диапазоне частот.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 14:11:23
alkarn
Для автоматики, миноискателей, мигалок, пищалок и прочей фигни точно не пригодится. Да и узкополосные фильтры ПЧ, частотные детекторы им не настроишь. У него частотные метки через 1 МГц. Широкополосный антенный усилитель - можно.
Всем привет! Скажите пожалуйста, можно ли поменять переменный резистор (BOATER 3296) на примерно такой, что на рисунке? Что кроме сопротивления и мощности нужно учитывать? Спасибо!
Добавлено: Вт дек 09, 2014 14:30:38
Gudd-Head
andrey789123 писал(а):Что кроме сопротивления, еще нужно учитывать?
Мощность.
Только 3296 это подстроечник, а не переменник.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 14:31:32
B@R5uk
Геометрические размеры, а так же характеристику (линейная, логарифмическая прямая/обратная и так далее).
Добавлено: Вт дек 09, 2014 14:44:09
andrey789123
А как узнать мощность? (то что на рисунке) Спасибо!
