Страница 83 из 109
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн июн 04, 2012 11:11:55
ДАНДАН
У вас RSG не запущен? Если запустить разряды заметно увеличатся.
Что-то я тоже захотел SGTC сделать
как вы её настраивали, расчитывали?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн июн 04, 2012 11:16:54
ДАНДАН
юрик Воронеж писал(а):2Дандан. Самый главнный минус сстц это настроика, возможны бубухи транзиков. Будьте готовы к этому. И да мосфеты стоят не,дешево((
Думаю IGBT на 75A 600V от 310V/10A взрываться не будут: индуктивность соединений очень мала, и ток/напряжение намного ниже номинального.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн июн 04, 2012 11:53:53
юрик Воронеж
Ну хз, не забываем про выбросы, у,кого то га флае транзики рвало, причем четыре за раз
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн июн 04, 2012 12:04:54
ДАНДАН
когда-то давно нашёл программу по расчёту тесел, и только сейчас отыскал.
правильно ли она считает?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн июн 04, 2012 12:16:01
finit333
ДАНДАН писал(а):У вас RSG не запущен? Если запустить разряды заметно увеличатся.
практически не расчитывал,настраивал только добавлением\убавлением ммс,зазором в разряднике у меня чем больше зазор тем лучше и прищепкой тыкал по виткам.короче смотри видео-
http://www.youtube.com/watch?v=SlTzSlv4 ... e=youtu.be
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн июн 04, 2012 12:53:21
zrg
ДАНДАН писал(а):Нарсовал схему SSTC на IGBT (смотрите вложение)
Правильно? В некоторых схемах видел ресисторы перед затвором, здесь их не надо?
сколько примерно стоят IRGP50B60PD1?
что можно использовать вместо них?
По затвору надо поставить резисторно-диодную связку, где-нибудь 10 ом вперёд и 5 ом назад.
Стоят рублей по 150, по 100 если брать много.
Вместо них можно взять любой аналог из быстрых (например HGTG20N60A4D), обязательно быстрые и с диодом. Честно говоря, эти самые лучшие и одновременно дешёвые из мне известных.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн июн 04, 2012 13:01:25
ДАНДАН
как это "10ом вперёд и 5ом назад"?
как ставить диоды?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн июн 04, 2012 15:49:37
zrg
примерно так.
обеспечивает асимметрию заряда-разряда затворов и как следствие уменьшает шансы сквозняков.
igbt обычно более тормозные на разряд чем на заряд, и если не делать такого гистерезиса, может быть печалька.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн июн 04, 2012 17:38:48
ДАНДАН
А что если питать через токоограничительный кондёр питать?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн июн 04, 2012 17:53:25
ДАНДАН
Вот так нормально?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн июн 04, 2012 17:58:49
юрик Воронеж
А почему вы сделали разными затворные цепи?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт июн 05, 2012 11:14:36
ДАНДАН
zrg а зачем ставить разные затворные цепи?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт июн 05, 2012 12:10:39
ДАНДАН
Или нужно сделать одинаковые затворные цепи по какому-то из этих вариантов, мне кажется что затворные цепи должны быть одинаковыми.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт июн 05, 2012 15:40:26
zrg
да, одинаковыми.
это просто два разных варианта одной топологии.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт июн 05, 2012 17:58:23
ДАНДАН
что лучше? мне кажется с двумя резисторами
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт июн 05, 2012 18:24:59
ДАНДАН
вот так получилось:
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Ср июн 06, 2012 08:08:43
ДАНДАН
Блин ! Запутался с GDT:
В схеме
zrg обозначено что первичка и одна вторичка GDT мотаются в одном направлении, а вторая вторичка в противоположном (это обозначено с помощью точек возле обмоток)
А в схеме Стива Варда обозначено что все обмотки мотаются в одном направлении, а у одной из вторичек просто поменяны местами выводы.
Как правильно?
P.S. на фотографии GDT Стива Варда все провода запиханы в одну оболочку тоесть они могут быть намотаны только в одном направлении. наверное так правильно.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Ср июн 06, 2012 13:36:36
zrg
ДАНДАН писал(а):В схеме zrg обозначено что первичка и одна вторичка GDT мотаются в одном направлении, а вторая вторичка в противоположном (это обозначено с помощью точек возле обмоток)
Как правильно?
Это абсолютно одно и то же.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Ср июн 06, 2012 16:04:24
ДАНДАН
Лучше я сделаю с поменяными местами выводами
Резонансная частота моей вторички будет 182кГц, на частоте 200кГц у IGBT HGTG20N60A4D
максимальный ток 12A а если ток в первичке превысит это значение? А ведь 182кГц очень близко к 200кГц!
Может быть поставить токоограничительный конденсатор?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт июн 07, 2012 08:46:24
ДАНДАН
какую защиту ещё можно поставить?
