Страница 83 из 225
Re: Давайте общаться по радио !!!
Добавлено: Пн сен 03, 2012 23:38:15
RA3WSI
Дружище всё нормально.Пока на сибишке потренеруйся.
Найди сайты клуба любителей СиБи,там центральные частоты вызывные.
Настройся на вызывную частоту и пусть станция будет включена.Придумай себе позывной интересный,ну к примеру чарли браво ноль второй.
Промониторь частоты 27.200, 27.205.
Напомню ещё раз.Собери или купи КСВ метр.Без него делать нечего.
Добавлено: Пн сен 03, 2012 23:49:30
DrHlus
RA3WSI писал(а):Придумай себе позывной интересный
наверное, все-таки сдам хэмовский экзамен на 3-ю категорию :)) хоть буду выглядеть чуток странно, ну и ладно :))
в конце концов, радиостанцию можно модифицировать и, думаю, на 28 МГц заставить её работать точно можно, а то и дальше.
А там уже полюбому нужно лицензию
На счет КСВ метра я специально в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=300 спрашивал Ваше мнение о том, что нашел на просторах интернета (вопрос 5)
Добавлено: Пн сен 03, 2012 23:52:28
RA3WSI
На 28-29мгц работают в основном SSB модуляцией и телеграфом.
Сибишку лучше не ломай оставь для гражданской связи.
Добавлено: Пн сен 03, 2012 23:55:17
RA3WSI
А вот когда получишь третью категорию то откроются более интересные и многолюдные диапазоны 80м и 40м.
Что что а ваших особенно на 80ке пруд пруди. :))
Это уже другая история.
Добавлено: Пн сен 03, 2012 23:58:54
RA3WSI
Это КСВ метр сразу с согласующим устройством.
http://www.radiomaster.net/load/1-102/index.html
Добавлено: Пн сен 03, 2012 23:59:50
DrHlus
Почему обязательно ломать? :)) можно же акуратно вывести парочку разъемов и использовать некоторые узлы. хотя надо бы разобраться что там внутри. схема у меня есть, так что можно развлекаться.
Но в любом случае у меня есть намного более важные дела, поэтому это задротство подождет
На счет КСВ - считаете согласующее устройство лишним? :))
Добавлено: Вт сен 04, 2012 00:13:48
VIRGO
DrHlus писал(а):Почему обязательно ломать? :)) можно же акуратно вывести парочку разъемов и использовать некоторые узлы.
Какие? Модуляторы разные, детекторы разные, полоса ПЧ широкая. Разве только микрофонный усилитель... :)
Добавлено: Вт сен 04, 2012 00:14:18
RA3WSI
СУ никогда не бывает лишним. :))
А по поводу СиБишки,так там надо делать глубокую модернизацию.
Еще нужна плавная настройка частоты а не дискретная.
Олег верно подсказал!!! :beer: :beer:
Добавлено: Вт сен 04, 2012 00:17:50
DrHlus
Я тоже так считаю :))
Большое спасибо всем, кто так доходчиво мне всё обьяснил, особенно товарищу RA3WSI.
с меня :beer:
С удовольствием бы пообщался еще, но, к сожалению, завтра (точнее уже сегодня :)) ) рано вставать и рыть траншею :)) поэтому доброй ночи всем! :))
Добавлено: Вт сен 04, 2012 00:20:38
RA3WSI
Спасибо!!!Приятно так же было пообщаться,главное чтоб был толк!!!! :beer: :beer:
Сам засиделся сегодня к 8ми на работу.
Олег доброй ночи!!!! :beer: :beer: И ребята традиционные наитеплейшие 73!!!
Добавлено: Пт сен 07, 2012 13:13:56
DrHlus
Привет Котам!
Сделал антену (полуволновый диполь). Плата под КСВ метр как раз травится, но не терпелось попробовать радиостанцию (я её брал б/у, поэтому не был даже уверен, что она рабочая :)) ). Подключил, но услышал всего лишь шумы. Но вот одного не понял. В этом Alan 80 есть кнопка, над ней надпись Ch-9. Думал, это для перехода на 9 канал. Она с фиксацией, к тому же надпись на екранчике при нажатии не меняется (остается надеятся, что она соответствует каналу, на котором р/с работает :)) ). Чел, который мне её продавал, написал, что она поддерживает сетки 0 и 5. Так может эта кнопка меняет сетки?
И еще не понял, что регулирует правый потенциометр (тот, что с надписью SQ)
Вот его фотка
Что скажете?
Добавлено: Пт сен 07, 2012 13:41:33
Котёнок.
DrHlus писал(а):Подключил, но услышал всего лишь шумы.
Что скажете?
Я делал самодельный приемник на эти частоты. Хотел посмотреть, что там есть. Услышал только таксистов на одном из каналов и то нужно ждать по пол-часа, что бы какое нибудь такси свяжется с базой. Скажут пару слов и снова тишина.
Добавлено: Пт сен 07, 2012 13:53:58
svic
SQ - пороговый шумоподавитель, Ch9 - канал службы спасения.
Похоже аппарат не в норме....
Добавлено: Пт сен 07, 2012 14:33:11
DrHlus
На счет 9 канала в курсе. Но по логике нажал на кнопку - апарат перешел на 9 канал. Но, во-первых, этого не происходит, во-вторых, кнопка с фиксацией. Это нелогично как минимум
что именно не в норме?
П.С. Посидел, послушал. Кого-то услышал, но были крайне далеко, слов не разобрать. так что, похоже, приемник работает
Котёнок, а Вы откуда?
Еще посидел, нашел очень интересную схему КВ трансивера
http://www.cqham.ru/trx_rw4lq.htm
Кто-то пробовал собирать?
Добавлено: Пт сен 07, 2012 15:54:08
RA3WSI
Лучше этот КВ трансивер
http://www.cqham.ru/desna.htm
Добавлено: Пт сен 07, 2012 17:03:26
DrHlus
Тоже неплохо :)) правда, сейчас многие блоки этих трансиверов можно заменить на что-то попроще. Например, управление на МК, генераторы можно заменить на ДДС+ФАПЧ, вот только схем с новыми схемными решениями я еще не видел :(
Добавлено: Пт сен 07, 2012 18:32:57
ua9kbt
Так МК управляет сразу и трансивером и ДДС синтезатором, в чем проблема?
Добавлено: Пт сен 07, 2012 21:06:19
svic
DrHlus писал(а):На счет 9 канала в курсе. Но по логике нажал на кнопку - апарат перешел на 9 канал. Но, во-первых, этого не происходит, во-вторых, кнопка с фиксацией. Это нелогично как минимум
Как раз логично - ткнул кнопку и гарантировано никуда случайно не соскочишь с HELP-канала.
Насчет "не в норме" - так как раз Ch-9 тому намек. Согласно схемы уж эта-то кнопка просто обязана работать. Посмотрите мультиметром реакцию на эту кнопку прямо на ноге микры.
Добавлено: Пт сен 07, 2012 23:22:12
VIRGO
RA3WSI писал(а):Лучше этот КВ трансивер
Роман, привет! :beer:
Сложновато будет начинающему сразу "Десну", может "Росу"?
Добавлено: Сб сен 08, 2012 02:32:58
RA3WSI
Олежик доброго здоровья!!!!!! :beer: :beer: :beer: :beer:
Десна и Дружба сборная солянка росы,урала...
Можно и росу или росинку.
Десна легко у меня запустилась и мозг не выносила. :))
