Страница 83 из 204
Re: Методика калибровки мультиметров
Добавлено: Пн окт 03, 2016 20:14:23
xDevs
Добавлено: Вт окт 04, 2016 11:09:35
Mickle
И чего это тут приехало?
Знакомые экспонаты, а, Михаил?
Да, знакомые. Что немудрено, т.к. в общей сложности я раздал несколько килограмм резисторов, в том числе полкило герметичных фольговых. Сборки на 1 кОм сравнительно бесполезные, т.к. параметры у них нормируются только для 45 градусов Цельсия (масляный термостат).
Добавлено: Вт окт 04, 2016 12:12:36
xDevs
Почему же бесполезные. Хорошие делители получатся, если трекинг у них и ТКС хорошие. Попробуем попаять одну с микроскопом
Тем временем, ТКН модуля номер раз ~2.42ppm/K, что в рамках паспортных данных на самый отобранный бин REF102C.
Добавлено: Ср окт 05, 2016 16:34:25
0xFF
любой каприз за деньги, как вам спеки блока питания ...
http://www.keysight.com/en/pd-2149912-p ... wer-source
Добавлено: Ср окт 05, 2016 18:20:53
Vovk_Z
Мощность небольшая, но широта диапазонов, правда, впечатляет: bipolar voltage/current sourcing (100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A, 31.8W).
Источника тока в 10 фемтоампер!
Наверное, силовая часть - композит - точный ОУ + мощный ОУ.
Есть пара десятков видео на ютьюбе, с описание их возможностей.
Список видео.
Занимательные приборы...
Добавлено: Чт окт 06, 2016 06:49:10
xDevs
Это SMU, не совсем блок питания в стандартном смысле
Дальний предок упомянутого -
HP/Agilent 4142B в основном под тестирование полупроводников, ну и старые знакомые Keithley 24xx/26xx серий.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 20:21:56
xDevs
Понамерил резисторы Алексея...
Результат неутешителен.
Погрешность <10ppm (сверил с парой 2002 специально).
Финальные результаты теста ИОНов.
Опорная температура - фиолетовый пунктир, шкала Ambient.
REF102 N1:
ТКН 2.5 ppm/K с подстроечным резистором, 3 ppm/K без.
REF102 N2:
ТКН 1.5 ppm/K с подстроечным резистром.
Теперь слово за Алексеем, чего делаем дальше.
Добавлено: Пт окт 07, 2016 00:08:16
otus
ТКС 5ппм всего один по маркировке у С5-61.
Добавлено: Вс окт 09, 2016 22:43:45
Mickle
ТКС - не велика проблема. В отечественной классификации не прижились "типичные" значения параметров, которые выставляют на титульный лист зарубежных даташитов. Поэтому номиналы, ТКС как правило имеют приличный технологический запас.
А вот саморазогрев может немало нервов попортить. К тому же чем стабильнее/точнее резистор, тем сильнее изолирован от внешних механических, тепловых и пр. воздействий его резистивный элемент. И тем больше тепловое сопротивление при прочих равных условиях. Возьмём, к примеру, делитель 1:10, оба плеча которого образованы резисторами с подобранным ТКС 1 ppm/C и одинаковой мощностью рассеяния. Вроде и ТКД здесь ничтожно мал, а нелинейность в диапазоне входных напряжений только грусть вызывает
Да что там говорить, когда даже измерительный ток 1 мА 8-ми разрядного Solartron вызывает дрейф сопротивления прецизионных резисторов на несколько ppm (см. рис. ниже). И тем более непонятно, почему производители скромно умалчивают о величине теплового сопротивления резисторов метрологического уровня. В даташитах Vishay я нашёл данные только для RS92 (140 С/Вт) и S102C (90 С/Вт). Для отечественных в ТУ вообще ни слова. Пришлось оценивать самостоятельно. Заодно побаловал С5-61 приборным маслом
P.S. Нет худа без добра. Оказалось, что дрейф сопротивления 5-10 кОмных резисторов С5-60 и С5-61 при измерении Solartron'ом можно использовать для оценки величины и знака ТКС этих резисторов. Особенно приятно то, что длительность измерения составляет всего 1-2 минуты. К примеру, когда речь шла о сотнях-тысячах измерений, на счёту была каждая секунда и с обычной термокамерой и 16-канальным мультиплексором такая задача была просто неосуществима.
Добавлено: Пн окт 10, 2016 06:12:21
Arhammon56
Mickle писал(а):А вот саморазогрев может немало нервов попортить.
В бытовых условиях мне например просто не удалось отобрать 24 вольтовым мостом 10килоомные 10е С5-61, в то время как 2 килоомные 3е С5-60 при значительно большем токе практически мгновенно дают показания.
Добавлено: Пн окт 10, 2016 14:31:43
otus
Спасибо Михал как всегда
Да уж этот саморазогрев.
Не совсем тот калибр,но технология таже.
Вот такой тонкопленочный токоизмерительный шунт от вольтметра В7-хх похоже,
данних на сиё изделие не нашлось,если только смотреть
мануалы соответствующих вольтметров ...
Пройдясь миллиомметром обнаружилось 0.02 или 0.04 ома на выводах,
а пустив кровь - ток 1А получаем 10мВ.
Стало любопытно как эти "узоры" выглядят схематически:
Приближенно оченить % погрешности уже при токе 1А ещё как то можно
а при 10А даже не знаю - "плывет"
Добавлено: Пн окт 10, 2016 18:12:23
Vovk_Z
otus писал(а):Вот такой тонкопленочный токоизмерительный шунт от вольтметра В7-хх похоже,
- не шунт, а какой-то ужас, летящий на крыльях ночи. Неужели нельзя было сделать проще?
Добавлено: Вт окт 11, 2016 20:14:17
Tim_L
а почему, собственно, ужас? может внешне он и не супер-пупер (шунт это от В7-35,если не ошибаюсь), но подобный внешний вид был у всех ЗИПовских фольговых печатных сопротивлений: что в делителе ДН-1фм-0,001, что В дн-1-0,005, что в огромном печатном наборе сопротивлений(формата почти с А3) для потенциометра Р309. быстро можно подогнать под заданный номинал,перерезая скальпелем параллельно установленные перемычки.. но только ж точность и стабильность в заданных диапазонах была при такойто мощности на элементе. я сомневаюсь, что погрешность преобразования при применении этого шунта была больше указанной в паспорте на вольтметр. Предел допускаемой относительной погрешности по пост.напряжению этого вольтметра не лучше 0,2%, а по току - не лучше 0,4%. чего ж ещё хотеть?
или я чегото не то говорю?
Добавлено: Вт окт 11, 2016 20:41:44
otus
Да нет,вроде то говорите
Спасибо,что прояснили ситуацию.
Просто такое исполнение порождает мысли ....,
в подсознании всплывают мост (двойной) Кельвина
и зачем тогда ? Думаю тогда всё довольно тривиально как всегда ....
Добавлено: Вт окт 11, 2016 20:52:32
Tim_L
ну про многоточечное подключение можно поговорить -скачайте ТО на В7-35 и на 130й страничке увидите оф.схему этого шунта. а вот исполнение...разработчики не могли не учитывать ТКС при таком огромном токе через элемент.
Добавлено: Вт окт 11, 2016 21:07:31
otus
Спасибо посмотрю,теперь хоть ясно от какой модели.
На вид то они многие одинаковы, маркировка разная.
Ещё раз говорю,что такое исполнение вызывает мысли,
и никак плохие.
Добавлено: Вт окт 11, 2016 21:09:39
Tim_L
если чесно, то такие съёмно-переносные модули я видел только от двух моделей В7-35 и В7-40. больше не встречалось ни в живую ни на картинках. открыл ТО на В7-35, децимальный код совпал.
Добавлено: Чт окт 13, 2016 06:36:16
xDevs
А что это у нас такое намечается?
Будем выводить товарища
strannik2083 из подполья!
Добавлено: Чт окт 13, 2016 19:05:01
sls
любопытная выборка по
нищебродским углеродным 5% резисторам попалась на глаза
http://www.kerrywong.com/2013/02/01/100 ... tribution/
понятно, что в этой теме таковые обсуждать как-то не принято, но
To my surprise, the measurements I got were not quite what I had expected. Most of the values are actually well within 1% of 100K.
жалко, что среди металлопленочных однопроцентников, которые довелось щупать, соотношение не такое знатное
Добавлено: Чт окт 13, 2016 19:46:13
Arhammon56
sls писал(а):жалко, что среди металлопленочных однопроцентников, которые довелось щупать, соотношение не такое знатное
Неплохие такие японские нищебродские резисторы по ~ 500р за 1000 шт...
