Страница 83 из 123
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Добавлено: Пт мар 19, 2010 12:16:47
dt_andrew
1 - незабыть прошить FUSE
2 - потом прошивку только HEX
Добавлено: Пт мар 19, 2010 12:21:26
Alex_NEMO
dt_andrew писал(а):Спасибо! интересно почитать и посмотреть
Андрей, вот ещё:
тема на ВегаЛабе "Регулятор громкости на TDA7313"
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 313-Atmega
И авторская дом. страница с исходниками:
http://iblog.su/2009/12/03/tembroblok-s ... i-pdu.html
Статья про ИК ДУ - как сделать "настраиваемый" на пульт ДУ (не только по кнопкам, но и протоколам!) девайс:
http://altor.sytes.net/Articles/IRC.pdf
Удачи!
P.S. Андрей, со всоими проблемами, что беспокоил Вас - разобрался, кое что добавил/расширил/изменил. Скоро мой проект, на базе Вашего будет завершен.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 13:16:51
dt_andrew
Спасибо!
1 и 2 я видел
а вот по протоколам опять интересно - спасибо еще раз
Добавлено: Пт мар 19, 2010 23:39:22
rubin2101
Доброго времени суток! Я собрался повторить "Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением. Версия 2.0.", до етого с микроконтроллерами дел не имел. Возник вопрос(возможно примитивный, но я новичек помогите), на печатке kbd.lay разведены дорожки для пайки 7,8,9,10 (db0,db1,db2,db3)вывода индикатора, а на всех схеммах вместо них указуются выводы 11,12,13,14 соответственно (db4,db5,db6,db7). Обьясните пожалуста как тут правильно ато платы попаял до индикатора дошло, заметил, спрашиваю. Зарание благодарен!
Добавлено: Сб мар 20, 2010 07:42:16
dt_andrew
да это ошибка
к индикатору надо подключать к 11,12,13,14 выводам
Добавлено: Сб мар 20, 2010 09:42:45
rubin2101
Просто интересно, кто знает скажите пожалуйста.
У меня такой вот индикатор WH1602B-YGH-CTK и на нем с правой от жк стороны есть два контакта "А"и"К" на белой подложке. Я так думаю что ето подсветка, но по датшиту ето вроде 15,16 выводы а для чего тогда контакты справа?
Спасибо.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 12:56:22
dt_andrew
это подсветка без оганичительного резистора который есть на плате
если вы не опытны то лучше туда не подключать ничего
используйте 15 и 16 выводы
Добавлено: Сб мар 20, 2010 15:37:26
sema
и еще маленькое уточнение, есть дисплей у которых и на 15,16 выводах нет ограничительного сопротивления. будте внимательны
Добавлено: Сб мар 20, 2010 17:43:07
rubin2101
Спасибо за советы!
вывод16 моего жк лежит на +5v через сопротивление 12R.
Я ничего не выдумывал просто взял архив с сайта и повторяю, только7313 под смд развел, но прочитал страниц 60 форума и понял что поздно его прочитал)...в смысле что проблем может быть тьма, а опыта в таких железках нету...Но детальки куплены, платы почтти спаяны, осталось соединить все шлейфами и прошитьтока не знаю какой версией начитавшись форума я так понял что наилучшая и распаследняя эта:
http://andrew.dtrack.ru/pa_final-2212.rar ею попробую...
Добавлено: Вс мар 21, 2010 07:44:49
dt_andrew
разведено вроде правильно, но микросхема стоит неправильно
если ориентироваться по ключу - сами проверьте
1 вывод микры по вашей разводке должен быть левый верхний а вас правый верхний
что неправильно
Добавлено: Пн мар 22, 2010 10:13:39
rubin2101
Замечание верное, но ошибка только в том что в sprint layout неправильно поставил ключ (надо отоборазить горизонтально).
Добавлено: Пн мар 22, 2010 10:46:30
dt_andrew
Добавлено: Пт мар 26, 2010 09:40:03
leva-lev
Добрый день. Повторил усилитель версия2, плата процесара заработала сразу, но на дисплее громгость отображается от -78 до 00, в чем может быть дело прошивка последнея, помогите кто сможет. Зарание спасибо.
Добавлено: Вс мар 28, 2010 11:10:32
leva-lev
Кто нибуть подскажите на дисплее громгость отображается от -78 до 00, в чем может быть дело прошивка последнея, или это так и должно быть. Зарание спасибо.
Добавлено: Вс мар 28, 2010 11:45:42
dt_andrew
самого девайса у меня нет счас поэтому проверить не могу в желехе
а по исходникам вижу что так оно и должно быть
так что все правильно
Добавлено: Вс мар 28, 2010 13:00:56
leva-lev
Спасибо за ответ, и еще вопрос если можно, можно ли убрать заставку при включении если это не трудно например как изменение кодов кнопок пульта. Зарание спасибо за ответ.
Добавлено: Вс мар 28, 2010 16:04:13
dt_andrew
нет нельзя
это авторское право и делать этого не буду
Добавлено: Вс мар 28, 2010 16:42:18
leva-lev
Извините если сказал чтото не так. Спасибо за схему все работает великолепно.
Добавлено: Вс мар 28, 2010 17:21:15
dt_andrew
да нет все нормально
вы спросили я ответил
Добавлено: Вт мар 30, 2010 11:29:23
rubin2101
Доброго всем дня!
Я столкнулся с проблемой прошивки микроконтролера. Контролер у меня ATMEGA162-16PU. Заказывал ATMEGA16-16PU, а привезли этот сказали что аналог.
Пробовал шить пони прог 2.06. и распайкой LPT (5проводков для AVR).
Пошагово:
подключил к порту, включил питание на контролер (+5V кренка), включил комп, запустил пони, выбрал ATMEGA16, установил биты конфигурации, и после кнопки запись выводит окно "устройство не обнаружено ошибка-24" распайку lpt проверял.
Кто что может подсоветувать, буду благодарен.
