Страница 83 из 84
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 19:19:14
ijz
То что и как регулировать, я знаю. Но хотелось узнать практически кто делал. Там ведь интересная фишка есть, отключение напряжения. Интересно было бы типа лабораторника на этой микрухе сделать.
Видимо придётся "изобретать велосипед."
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 23:28:21
ДядяВован
Поищите для "велосипеда" L200C
Добавлено: Пт ноя 22, 2024 08:19:31
Муркиз
По памяти она не для велосипеда, а для зарядки свинцовых аккумуляторов.
Добавлено: Пт ноя 22, 2024 08:24:53
ДядяВован
Под "велосипедом" мы же подразумеваем схему простого ЛБП, верно?
Добавлено: Пт ноя 22, 2024 08:40:05
Муркиз
Для простого лбп хватит и пары транзисторов со стабилитроном.
Добавлено: Пт ноя 22, 2024 10:27:44
Gudd-Head
Тогда надо было сразу писать, что регулировать с помощью вывода отключения.
Добавлено: Пт ноя 22, 2024 10:47:36
ДядяВован
Муркиз писал(а):хватит и пары транзисторов со стабилитроном
Бесспорно.
Добавлено: Пт ноя 22, 2024 11:44:03
ijz
Всё реально можно сделать, и регулировку по току, и отключение, и даже от ноля регулировку...
Надо подумать, стоит ли? Может проще взять проверенную схему и не морочить голову, ни себе, ни людям. Я надеялся, что уже делали на 78Rxx микрах, но видимо никто не желает с ними заморачиваться. Ну ия тогда не буду.
Начинать извращаться нет желания. Пойдут в работу как есть...
Хотя микрухи неплохие, тем более, что халявные!
Просто меня заинтересовало то, что у них есть отключение выхода.
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4651798#p4651798"]Поищите для "велосипеда" L200C[/uquote]
Таких "в тумбочке" нет, а эти - есть!
Добавлено: Вт ноя 26, 2024 10:44:44
AlexS4
ijz, так если есть чо не попробовать то?!
ну возможно с C - RC прийдется поколдовать если будет возбуждаться.
Добавлено: Ср дек 11, 2024 00:20:37
Ифторик
Может кто подскажет, присмотрел динамик 1ГДШ-14 8 Ом в наших магазинах для домашних колонок ручной сборки с шириком амаяма 4.5" на 30вт в одном закрытом корпусе на 6.5 литра, нужны частоты примерно от 2-4кгц, боюсь что у простых твитеров не хватит низов, китайский амаяма совсем невысок на слух по частотам, усилитель будет раздельным (но это не точно), спрашиваю потому что с этими динамиками вы могли сталкиваться уже, басом тонкую мамажку не порвет?
Один твитер из сгоревшего автокоаксиала подкинул, только цыкает, толку нет никакого, по этому и начал поиск динамика полнотелого
Добавлено: Ср дек 11, 2024 08:08:40
Муркиз
Ответ также направлен на деревню дедушке...
Добавлено: Вт янв 14, 2025 10:31:55
credo
необходимо сделать ик повторитель( усилитель), хочу поставить ИК светодиоды от камеры (1 ватт) они 940нм, будет техника на него реагировать ? или в них какой то параметр не тот?
Добавлено: Вт янв 14, 2025 11:11:10
AlexS4
credo, вероятно да. я б быстренько протестировал временно заменив родной ir-led в пульте на этот.
(должно работать без изменеий схемы если это отдельный диод с Vfw ~ 1V а не сборка из последовательных ) .
Добавлено: Вт янв 14, 2025 11:49:23
Аурита
credo, это зависит от того, на какую дл ну волны приемниа.
Длины должны совпадатб.
Добавлено: Вт янв 14, 2025 13:18:53
credo
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4671345#p4671345"]
(должно работать без изменеий схемы если это отдельный диод с Vfw ~ 1V а не сборка из последовательных ) .[/uquote]
пульт раскачает этот диод? или контроллер не вытянит по току?
Аурита писал(а):credo, это зависит от того, на какую дл ну волны приемниа.
вроде во всех пультах 840-940нм стоят светики или я не прав?
Добавлено: Вт янв 14, 2025 14:11:28
Аурита
Разные. У некоторых свечение хорошо глазом видно.
Добавлено: Ср янв 15, 2025 19:49:24
AlexS4
попробовать всеравно стОит
неважно какойизлучающий стоит исходно, важен спектр фильтра фототранзистора.
Добавлено: Пн янв 27, 2025 23:42:52
vovw
Как врпаинт что то вставить , например, цифры под рисунок.
Добавлено: Вт янв 28, 2025 00:11:24
Krismi70
выбираешь
А, потом левой кнопкой окно на картинке и пишешь в нём, можно выбрать шрифт и его цвет
Добавлено: Вс мар 16, 2025 10:49:47
Zub@stik
Вот кто может подсказать.
Как называется такая смазка? Вроде смазывает и в тоже время липкая, вязкая которая замедляет движения.
Ну например плавное открытие кассетоприёмника или вот резисторы переменные плавно крутятятся. Дверные петли опять же.
