Страница 822 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт окт 08, 2019 22:34:00
Martin76
Микросхема что то наподобие 6ти инверторов, 74НС04 или НС14 например, но очень мудрая схема - 1мА (300/150K=2мА -1мА на R19) питать светодиоды, потребляющие 6мА(5-2 /510) как бы не очень умно.
Добавлено: Вт окт 08, 2019 22:34:53
ЭлектроKOT
Martin76, опередил)
Добавлено: Ср окт 09, 2019 11:55:11
oleg63m
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3712969#p3712969"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3712968#p3712968"]ГИ401
[/uquote]
3И306Н – ПН[/uquote]
были еще лампы ПИ 3ДА
Добавлено: Ср окт 09, 2019 18:36:07
Неугомонный
Martin76, оно понятно, что схема на делителе и стабилитроне, мягко говоря, не совсем вытягивает, но, тем не менее, худо-бедно, но это ... работало, но это уже другая история... Но уж если вносить в схему свои изменения, то я был бы и рад, да вот что-то ничего придумать не получается, разве что, городить отдельный импульсный БП. По поводу микросхемы: не совсем понимаю логические ИС, буду разбираться.... Чувствую читать придётся долго)))) Спасибо за помощь!!!
Добавлено: Ср окт 09, 2019 22:27:50
Астероид
Помогите, пожалуйста, опознать индикатор.
Это почти половинка от АЛС-318.
Только у 318-ого больше элементов, а у этого всего пять.
Добавлено: Ср окт 09, 2019 23:23:45
АлександрЛ
[uquote="Астероид",url="/forum/viewtopic.php?p=3715552#p3715552"]Помогите, пожалуйста, опознать индикатор.
[/uquote]Не опознаётся он.. Видимо, был выпущен в очень небольшом количестве, на "излёте" СССР, и в официальные справочники он не попал..
А что вам даст его марка? Пятиразрядный светодиодный индикатор- он и в Африке- индикатор, работает, и всё..
Если вам нужно узнать- "где у него что"- это можно просто вызвонить..
Параметры..
Ну, возьмите справочный листок от АЛС318:
https://eandc.ru/pdf/opto/als318.pdf
и ориентируйтесь на них..
зы.. У меня тоже такие есть..
Добавлено: Ср окт 09, 2019 23:45:01
Астероид
У меня их есть.
И мне бы их продать, а для этого хорошо бы знать как они называются.
Добавлено: Чт окт 10, 2019 00:43:16
АлександрЛ
Добавлено: Чт окт 10, 2019 21:04:01
Астероид
Добавлено: Сб окт 12, 2019 13:49:10
korob
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3712435#p3712435"]И когда читать первую строчку, когда вторую, когда первые два символа, а когда первые три, и т.д. ???
Кто скажет?[/uquote]
Даташит от производителя всё расскажет, я уже не раз отвечал.
А вот какой даташит от какого производителя искать - это уже вопрос опыта (тоже неоднократно говорил),
"чутья высшего уровня"© , и т.д. и т.п.
Никакой мегасправочник тут не помошник.
P.S если интересно, то вот конкретно по обсуждаемому
SM15T30A.
"Учись студент"©
Добавлено: Сб окт 12, 2019 14:03:04
oleg63m
[/uquote]
похож на алс328
Добавлено: Пн окт 14, 2019 09:33:30
Stassm
Здравствуйте!
В руки попалась диодная сборка (фото прилагается). Решил так, потому что звонится как два диода Шоттки с центральным катодом (сопротивление при прозвонке мультиметр каждого диода показывал 0,188 В). Искал в яндексе и в гугле, не могу найти к нему даже минимальные характеристики.
Помогите с характеристиками.
Спасибо!
Добавлено: Пн окт 14, 2019 09:40:21
korob
Добавлено: Пн окт 14, 2019 09:42:20
Полимер
Добавлено: Пт окт 18, 2019 14:46:02
ArchiDevil
Здравствуйте, помогите опознать элемент и определить его номинал.
Это похоже на резистор, используемый в качестве предохранителя. Стоял недалеко от входа в капучинаторе в разрыв схемы. Скончался, когда его залили водой. Не прозванивается - внутри разрыв.
Не могу понять какой у него номинал: все калькуляторы и схемы маркировки говорят мне, что я сумасшедший, и такой маркировки в природе просто не может существовать.
Сделал фото с максимально правдоподобными цветами. Цвета по-порядку: черный, золотистый, черный и красный. В таком порядке золотистого в этом месте быть не может. Если перевернуть, то черного в конце не бывает.
Полосы нанесены через равные промежутки, чего, большинство маркировок просто не допускает.
Может это и не резистор вовсе?
Добавлено: Пт окт 18, 2019 15:23:12
kentgaryk
Не парься поставь подходящий номинал в зависимомти от мощности ИИП. Какой номинал у сетевой банки?
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Правда сгорел он возможно неспроста и ИИП требует ремонта.
Добавлено: Пт окт 18, 2019 15:30:01
alexradio1103
Да резистор это!
Правильно начинать с красного. Но второго цвета вы не увидели. Получается так:
Красн, Х, Чер, Зол, Чер - это 2.Х Ом
Варианты: 2.0 (красный,чёрный), 2.2 (Красный,красный), 2.4 (Красный,жёлтый), 2.7 (красный,фиолетовый) - выбирайте какой цвет там был...
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Чёрный в конце может быть обгоревший коричневый... Но золотой - всегда третий или четвёртый!
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Ставлю на 2.7 - это вероятнее!
Как в казино - ставлю на фыолетовое!
Добавлено: Пт окт 18, 2019 15:33:41
АлександрЛ
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720673#p3720673"]Да резистор это!
[/uquote]Я похожую хреновину, тоже "сгоревшую" обнаружил в китайском ИБП- только это не резистор, это- новейшее китайское изобретение- "резистородросселепредохранитель"
На самой плате что под этой деталькой было нарисовано- дроссель или резистор?
Номинал- Hz
, поставил вместо него резистор на 2,ХХ Ома- получил "пых"..
зы.. Кстати, помнится, что похожую детальку, и тоже "в сетевом проводе" встречал и в КЛЛ-ках..
Добавлено: Пт окт 18, 2019 15:43:18
kentgaryk
Имеется термореле. На лед включается, на руку выключайтся. Не нашел на него даташит. Кто знает точную температуру включения/выключения.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
АлександрЛ писал(а):поставил вместо него резистор на 2,ХХ Ома- получил "пых"..
Я не зря спросил про сетевую банку. Ставил в маломощных до 10Вт источниках резисторы порядка 100 Ом и никакого пыха. Только вот сгорал родной резистор не сам по себе а вслед за шимкой.
Добавлено: Пт окт 18, 2019 15:50:02
alexradio1103
АлександрЛ, у вас "пых" случился не из-за резюка!
Копайте глубже!
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
kentgaryk, это нормально замкнутое или нет? Если НЗ - то температура срабатывания градусов +30-35с... "Отшибучка" обычная.
https://ru.aliexpress.com/item/32978219 ... b201603_55
