Страница 828 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн сен 05, 2016 01:20:21
musor
да и готовых хватает
Добавлено: Пн сен 05, 2016 04:16:34
Virtue
Лучший разрядник и сам источник озона это ДРШ лампа.
Подскажите по диоду, я знаю что в одном направлении он звониться должен, в другом нет. А у меня он вообще не звонится, это ему конец?
Андрей Бедов
Ты как-то писал, что при замене аккумулятора на другой лучше ставить родную плату зарядки от старого аккумулятора. Это критично в плане того, что на нее настроено само устройство, или просто для того что новый аккумулятор правильно работал как и старый?
Добавлено: Пн сен 05, 2016 05:42:22
Slabovik
Evan писал(а): Slabovik А если вот так сделать? Просто мне надо не ионизировать а
озонировать помещение . Коронить будет на небольшом изоляторе.
А какая разница? Привязку к земле всё-равно нужно сделать, дак почему бы не через сеть, которая уже и так привязана? 300 вольт в сети - это мелкота по сравнению с 27 кВ на выходе этой штуки. Или вы в помещении штырь в землю загонять собрались?
А озонировать без ионизации - это значит, и без электричества - совсем другой процесс...
Добавлено: Пн сен 05, 2016 12:58:22
Upgrader
Андрей Бедов писал(а):Не надо ничего выдумывать.
В интернете полно конструкций самодельных разрядников для генераторов озона.
Не надо ничего выдумывать, в интернете можно купить любой озонатор.
ФУ на такой подход!!!
Фу!
Даже в самом худшем случае, на ошибках, как известно, учатся.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 13:15:07
Андрей Бедов
На какой подход "фу"?
Перечитайте мой пост внимательно, и сравните со своим неудачным примером "покупного озонатора".
Virtue, это плата не зарядки, а защиты. И да, дело (если выражаться Вашими словами) в "настройке" планшета под эту плату.
С телефона подробно не могу объяснить, но в случае такой связки - лучше заменить "голую" банку, оставив родные "кишки".
Добавлено: Пн сен 05, 2016 20:05:53
user888
Уважаемые, есть в наличии ЛЕД-лампочка. Зажигается она от громкого звука и если вокруг темно.
Внутри стоит драйвер с датчиком звука и освещенности. Вот такой -
http://radiobaza.com.ua/drayver-led-yx- ... chennosti/
Нашел эту ссылку по надписи на плате драйвера - YX-501
Хочу вырезать оттуда микрофон и датчик освещенности что бы лампа работала по принципу обычных ламп, без всяких хлопков и темноты.
Это возможно? Как это лучше сделать? Что выпаять- что замкнуть?
Заранее благодарю за советы.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 20:11:55
Андрей Бедов
Проследить, каким ключевым элементом замыкается цепь питания, и обайпасить его.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 20:51:13
user888
Хех, в этом то как раз и не силен. Понимаю что звук стучит в микрофон, далее проверяется освещенность и если темно то лампочка загорается.
Но как раложить эту схему на дорожки и элементы ... хз...
Вижу что на дорожке плюсового провода который идет к светодиодам - 2 точки пайки, одна к ножке серого бочонка с разноцветными полосками, а вторая точка к ножке большой черной бочки.
Еще на плате драйвера есть нечто с маркировкой PCR 606, но он чета ни в одну дорожку не входит....
Добавлено: Пн сен 05, 2016 20:55:48
oleg63m
Slabovik писал(а):А анонировать без ионизации
Добавлено: Пн сен 05, 2016 21:14:45
user888
Просто замкнуть ножки датчика и микрофона - не прокатит?
Добавлено: Пн сен 05, 2016 21:27:32
Андрей Бедов
Нет.
Нужно найти ключ на выходе цепи управления, подающий питание на светодиоды, и закоротить его.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 21:38:45
user888
Какая радиодеталь может отвечать за это? Как она может выглядеть? Тут под большой бочкой еще 2 черненьких прямоугольника. Один с 2 ножками M2, второй с 4 ножками MB6S.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 21:39:35
Upgrader
Андрей Бедов писал(а):Нужно найти ключ на выходе цепи управления, подающий питание на светодиоды, и закоротить его.
Если там на это дело стоит отдельный ключ, а не МС с ШИМ выходом и один транзистор.
В противном случае нужно будет эмулировать входные сигналы на контроллер.
user888 писал(а):Какая радиодеталь может отвечать за это? Как она может выглядеть? Тут под большой бочкой еще 2 черненьких прямоугольника. Один с 2 ножками, второй с 4.
Мяу, описание специфическое..
Дайте фотку платы с обоих сторон, будет понятнее.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 21:56:22
user888
Поправил - Один с 2 ножками M7, второй с 4 ножками MB6S.
Вот фотки.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 22:02:44
Андрей Бедов
Трёхногий ключ транзистор у красного провода на диоды. Дальше не вижу.
Контроллер - под микрофоном.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 22:22:28
user888
трехногий это PCR606
Но к нему же никакая дорожка не подходит.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 22:27:59
Андрей Бедов
Ну значит для красоты поставили...
Не имея схемы, и только по этим фотографиям - дальше я ничего не скажу.
Тем более я с 9-кнопочного телефона.
Плата - двусторонняя. Снизу к нему дорожек нет, зато вижу что сверху есть.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 22:34:41
*Trigger*
Под микрофоном, cкорее всего, восьминогий операционник типа LM358. А PCR606 -
тиристор, вероятно, он и есть тот самый ключ.
P.S.
user888 писал(а):Но к нему же никакая дорожка не подходит.
Дорожки с другой стороны платы подведены.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 22:38:30
Андрей Бедов
Я написал выше, что под микрофоном - микросхема. Но нам не нужна она.
Нужно закоротить анод и катод тиристора.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 22:39:44
Андрей Бедов
Мои посты видно или нет?
