Страница 84 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Пн май 09, 2011 19:00:47
просто КОТ
Усилитель можна замутить! :music:
Добавлено: Пн май 09, 2011 19:03:04
просто КОТ
Где то так! А спереди добавить предусилитель на полевиках, например на FS7KM.
Добавлено: Пн май 09, 2011 20:11:56
DIMON_CHAiNIK\\
OSA-SS-212DM5 Реле...(кстати,неплохие!)
Не поверю если ни разу не видели! :shock:
Добавлено: Пн май 09, 2011 20:15:56
Flatron
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):OSA-SS-212DM5 Реле...(кстати,неплохие!)
Ммм...нет...не видел... Но предпологал... Если можно, то дайте мне распиновку выводов :)
Добавлено: Пн май 09, 2011 21:50:12
DIMON_CHAiNIK\\
Можно легко определить:те 2 контакта,что слева отдельно от всех стоят-это катушка(12 вольт надо подать) .А отстальные прозвонить во включеном и выключеном состоянии,сразу станет все понятно.
Добавлено: Вт май 10, 2011 09:00:35
dydynkl
люди!!!!!имеецо 2 старых модема Acorp 5600(раземы:питалово, 25пиновый, две RJ-11 вилки и два звуковых) и genius gm56e-v(разъем COM порта, и две RJ-11 вилки для телефонной линии и подключения параллельного аппарата и питание)
при вскрытии у каждого обнаружил по at49f002nt(датшит прилеплен)
вот чё я подумал:так как модемы можно перепрошивать значит эти микрухи можно прошить прям в модеме а потом использовать где нито !!!!!!я ведь прав???а можно ли их как нито связать с ШД???отзовитесь пж....заранее спасибо
Добавлено: Вт май 10, 2011 17:28:32
Flatron
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Можно легко определить:те 2 контакта,что слева отдельно от всех стоят-это катушка(12 вольт надо подать) .А отстальные прозвонить во включеном и выключеном состоянии,сразу станет все понятно.
Спасибо)) :wink:
Добавлено: Вт май 10, 2011 17:32:38
Flatron
А что вот это за деталь такая? И для чего она используется?
SINCERA 9ROQ
Вот её фото: http://file-for-cs.net.ru/BpEMEHHble/782.jpg
Добавлено: Вт май 10, 2011 17:39:03
Radiobonchic
а что со стороны деталей?
Добавлено: Вт май 10, 2011 17:40:17
Flatron
Radiobonchic писал(а):а что со стороны деталей?
В смысле?
Добавлено: Вт май 10, 2011 17:48:58
DIMON_CHAiNIK\\
Там с другой стороны 3 вывода?
Стояла эта штукенция возле релюшек?
Самому много раз попадалась эта байда,самому интересно что это такое!
Добавлено: Вт май 10, 2011 17:49:48
Radiobonchic
я имел ввиду ног....
Добавлено: Вт май 10, 2011 18:02:52
Flatron
У этой байды 2 вывода, они даже своего рода немного интересные
Вот фото: http://radiolab.ucoz.ru/foto_detaley/789.jpg
Да, она стояла рядом с релюшкой, про которую я спрашивал...
Эта байда даже включается этой рэле...
Добавлено: Вт май 10, 2011 18:17:59
Magicanin
Это позистор. А само понятие найдете.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=18868
Добавлено: Вт май 10, 2011 18:24:08
Magicanin
Скорее всего последовательно обмотке реле подключен, чтобы уменьшить ток на обмотке после замыкания, достаточный только для удержания.
Добавлено: Вт май 10, 2011 18:26:57
Av4arik
Чтото крупноват для позистора.
Добавлено: Вт май 10, 2011 18:31:11
Magicanin
Это макросъемка :)))
Такие в БП телевизоров обычно встречаются.
Добавлено: Вт май 10, 2011 18:38:56
Flatron
Я и реле, и этот позистор в мониторе от компа нашёл... :)))
Добавлено: Вт май 10, 2011 20:44:12
nik-as
Flatron писал(а):А что вот это за деталь такая? И для чего она используется?
SINCERA 9ROQ
Как уже правильно отметили, это позистор, совместно с реле и петлёй на кинескопе,
используется для размагничивания маски кинескопа.
Добавлено: Ср май 11, 2011 17:09:41
Flatron
Ну...спасибо всем, кто помог)) Ждите ещё вопросов :lol:
