Страница 84 из 124
Re: Транзисторные ключи.
Добавлено: Ср апр 22, 2015 19:36:36
hybroid
R3 в той схеме образует при открытии VT1 совместно с R2 делитель на 2. Таким образом на затвор попадёт только половина питающего напряжения, за вычетом падения Uкэ биполяра.
Если так необходимо именно рассчитать, то вооружайся даташитом на полевик, бери там необходимый заряд для затвора и считай. Для данной схемы не очень-то принципиально, т.к. нету хоть какой-то высокой частоты переключения.
Добавлено: Чт апр 23, 2015 07:23:12
Dmitry888
Спасибо за ответ! Не вредно ли для полевика напряжение на затворе 12В?
Еще, уважаемый
Slabovik , по этой схеме:
рекомендовал номиналы резисторов:
R1 - 3.3K;
R2 - 2.2K;
R3 - 1K;
почему именно такие номиналы?
Добавлено: Чт апр 23, 2015 07:30:25
Psych
Dmitry888 писал(а):Не вредно ли для полевика напряжение на затворе 12В?
Absolute maximum Vgs +-20V
Dmitry888 писал(а):по этой схеме
Между Q1 и Q2 резистор ом так 150-200.
Добавлено: Чт апр 23, 2015 08:30:43
Dmitry888
Psych писал(а):Между Q1 и Q2 резистор ом так 150-200.
А зачем?
Добавлено: Чт апр 23, 2015 09:09:01
Psych
Dmitry888 писал(а):А зачем?
Затвор полевика - это конденсатор. Разряженный конденсатор - это коротыш.
Хотя можете и не ставить..для вашей задачи это только рекомендация.
Добавлено: Ср апр 29, 2015 14:06:31
DX168B
Dmitry888 писал(а):
Собственно и я с вопросом по абсолютно аналогичной схеме.
Имеем аналогичную схему. Только транзисторы другие.
P-канальник:
Vds = 60V
Vgs(max) = 20V
Коммутируемое напряжение - до 35 вольт.
Как я понимаю, есть риск угрохать затвор при первой же коммутации?
(так как потенциал между затвором и истоком будет больше, чем Vgs(max))
Можно ли, врезав стабилитрон между затвором и коллектором, решить эту проблему?
UPD: Вопрос отпадает. Врезка резистора вместо предложенного стабилитрона решает проблему.
Напряжение на полученном делителе падает до безопасного уровня. При этом МОСФЕТ открывается нормально.
Главное, чтобы оно попадало в диапазон Us - Vgs(th) ... Us - Vgs(max)
Там у меня еще кондюк стоит для задержки отключения. Теперь еще и его емкость снизил,
что позволило поставить кондюк, меньший по габаритам.
Расчет резисторов для управление семисегментником
Добавлено: Ср май 20, 2015 09:02:05
nozyl
Доброго времени суток
Помогите рассчитать резисторы по схеме:
Vcc 12v. 1 сегмент потребляет 100ma (12v) (при нагреве 110ma) транзисторы КТ814 КТ815.
Заранее Спасибо
Добавлено: Ср май 20, 2015 09:15:50
Gudd-Head
А где резисторы, ограничивающие ток сегмента?
Добавлено: Ср май 20, 2015 09:22:02
nozyl
Вы про нижние ключи ? NPN 300 om
Добавлено: Ср май 20, 2015 09:24:08
Gudd-Head
Так тут и рассчитывать нечего. Главное чтобы сегменту току по h21э хватало.
Добавлено: Ср май 20, 2015 09:32:51
nozyl
Ну вот к примеру я поставил R1 5kom R2 10om R3 100om получилось вот так:
ключ полностью не закрывается и светит не достаточно ярко.
Добавлено: Ср май 20, 2015 09:39:26
Gudd-Head
10 Ом... 100 Ом... Хуясе
Чем вам не понравились номиналы на схеме?
Добавлено: Ср май 20, 2015 09:42:06
nozyl
10kom ? Схему я только что накидал на протеусе. Я их даже не менял остались по дефолту.
Добавлено: Ср май 20, 2015 09:48:14
Gudd-Head
На сайте есть куча статей часов/таймеров и термометров, посмотрите номиналы там.
У ваших транзисторов h21э = 40, поэтому вам хватит чтобы через R2 шёл ток... 3 мА (можно 4 с запасом), а это номинал около 3 кОм.
Соотв-но R1 можно оставить 10 кОм, через него хватит тока 0,1 мА.
Ну и R3 тоже 10...100 кОм.
Добавлено: Ср май 20, 2015 10:41:20
nozyl
Это расчет для одного сегмента ? Их же там 8 (если с точкой).
Добавлено: Ср май 20, 2015 10:47:40
Gudd-Head
Я подумал, 100 мА на цифру.
Если это на сегмент.... Вы говорите, у вас 300 Ом стоит. Откуда тогда 100 мА возъмётся?
Добавлено: Ср май 20, 2015 10:51:01
Martin76
nozyl писал(а):я поставил R1 5kom R2 10om R3 100om получилось вот так
А Q6 способен ток 1А коммутировать? Хотя даже при бета 250 ему он не грозит при базовом токе меньше 1мА.
Добавлено: Ср май 20, 2015 11:02:16
nozyl
А сколько тогда ставить вместо 300 ?
Q6 это кт815 по даташиту должен.
Добавлено: Ср май 20, 2015 11:17:23
Gudd-Head
nozyl писал(а):А сколько тогда ставить вместо 300 ?
Закон дедушки Ома в помощь.
Добавлено: Пт май 22, 2015 19:23:40
nozyl
Это снова я...
Наткнулся на статью
http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
Исходя из статьи R2 у меня получился 480 ом
Нижний резистор поменял на 100 ом, греется.
1.0/40=25ma.
12/0,025=480 ом.
