Страница 84 из 1079
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар namber six!
Добавлено: Чт авг 14, 2014 19:27:12
as265
Ну, тут, наверное, по-другому. Сочинить. :))
В общем, коробочку, которая будет АС с усилка на усилок перекидывать. Для быстрого переключения.
Добавлено: Чт авг 14, 2014 21:08:36
DrAl
Ну, если уж глобально - нужен посложнее коммутатор, позволяющий выбирать как усилитель, так и АС. :wink:
Добавлено: Чт авг 14, 2014 23:20:22
as265
В общем, не особо сложно.
Добавлено: Пт авг 15, 2014 02:17:53
Ратмир
Добавлено: Пт авг 15, 2014 05:08:22
Ратмир
DrAl писал(а): http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... an134.html - вроде бы для 300ток накал не шибко удобный, с учетом того, что не только они ведь будут.
Прикинул
у 300: до 2-х Ампер : http://www.emissionlabs.com/datasheets/ ... asheet.htm
у 6ф6с: до 0,7 А http://www.istok2.com/scan/700_1.gif
у 6н8с: до 0,6 А http://www.istok2.com/data/591/
и сразу возникает вопрос
на накал ламп нужны отдельные обмотки тр-ра?
p.s. глянул параметры у 300-XLS, выходная мощность 27 ватт :shock: http://www.emissionlabs.com/html/products/products.htm
вот это утюг можно собрать :)) а 1605 вообще бомба 30 ватт!
Добавлено: Пт авг 15, 2014 07:05:03
DrAl
Ну... На мой взгляд, в серьезном аппарате как-то не так делать из 6В переменки 5В постоянки, теми же 6В питая накалы других ламп(а у 134го 2 накальных обмотки, по 1 на канал). Хотя криминала в этом нет.
Добавлено: Пт авг 15, 2014 07:09:37
Ратмир
по 10 А, с запасом!
тут единственно 6,3 кг смущают
Добавлено: Пт авг 15, 2014 07:12:05
DrAl
Зато весомо. :wink:
Добавлено: Пт авг 15, 2014 07:17:48
Ратмир
Походу ТАН128 мне больше подойдет
Останется 435В получить, и -120В на смещение
Николай мне посчитал :beer: ему большой поклон!
у меня попроще конечно будет БП но все равно обмоток нужно
даже без Тамуры http://blokipitaniyakr.narod.ru/V4/Chast_1/V4_1.html
Добавлено: Пт авг 15, 2014 15:18:28
as265
А что, если исключить протекание постоянного тока через первичку транса? Вот так.
Никогда никто не задумывался?
И, наконец, отказаться от жирного-жирного транса. Уж без постоянки можно транс сделать с лучшими параметрами.
Или можете вместо резистора источник тока, тоже на лампе. :)))
Добавлено: Пт авг 15, 2014 15:32:45
El-Eng
as265 писал(а):А что, если исключить протекание постоянного тока через первичку транса?
Евгений Карпов. Использование трансформаторов типа ТВЗ.
Добавлено: Пт авг 15, 2014 17:04:39
as265
>Предметом Вашей особой заботы должна стать разделительная емкость Cc. Ее качество будет влиять на выходной сигнал, так как через нее протекает выходной ток лампы
Да электролит впердолить высоковольтный. Ёмкость такую выбрать, чтобы на 20Гц его реактивное сопротивление было раз в 10 ниже сопротивления нагрузки (нагрузка в данном случае - это эквивалент нагрузки, включенный через согласующий трансформатор).
Паразитная индуктивность - это тот параметр, на который можно положить без зазрений совести, у транса индуктивность рассеяния во много раз больше.
В общем, конденсатор может искажать, если:
а)к нему приложено большое переменное напряжение
б)при этом через него течет большой ток
в)если электролит, то недостаточное напряжение смещения. Работает с заходом в отрицательные значения напряжения заряда.
Добавлено: Пт авг 15, 2014 17:41:23
DrAl
:sleep:
Добавлено: Пт авг 15, 2014 17:42:39
as265
В общем, пьезоэффект легко проверить. Простучать девайс.
Добавлено: Пт авг 15, 2014 17:47:46
DrAl
Пьезоэффект? Массово применяете КЛС? :)
Добавлено: Пт авг 15, 2014 19:17:50
as265
ЮСБ звуковушка была двухдолларовая. Там микрофонный вход реагировал, если по корпусу постучать. :)))
Добавлено: Пт авг 15, 2014 19:22:07
DrAl
as265 писал(а): двухдолларовая
:facepalm:
Добавлено: Пт авг 15, 2014 19:25:23
as265
Ну, что двухдолларовая, я узнал, когда пришел домой и вскрыл ее. А так за нее целых 1000 русских рублей содрали.
Да, блин, аудиджи сравнить и это, аудиджи и то стоит дешевле, а видно, что себестоимость выше.
Добавлено: Пт авг 15, 2014 19:32:32
DrAl
Добавлено: Пт авг 15, 2014 19:50:10
as265
Я рад, что Вы не зеваете. :)))
