Страница 833 из 2452
Добавлено: Ср мар 21, 2012 08:31:04
suslogon
MyxoMop писал(а):
suslogon писал(а):вообще это похоже на некий счетчик частиц
Да х.з. но вообще гугель в паре магазинов его находит - и он там в группе газоразрядные приборы. Да и тот мужык, аффтар фоток, пишет что если поклацать пьезофигней от зажигалки светицо оранжевым цветом, как и все неонки.
есть довольно много счетчиков как раз наполненных неоном...
зы: я бы себе это изделие в коллекцию взял... :oops:
Добавлено: Ср мар 21, 2012 10:02:47
Apparatchik
SLvik писал(а):
ALEXLAB писал(а): SLvik, а чем обусловлен именно такой алгоритм опроса датчика?
Самим датчиком.
Каждый раз перед считыванием нужно запускать замер.
Иначе будешь считывать каждый раз одно и то-же после последнего замера.
А почему 5 раз а потом пауза? Разве одного раза недостаточно?
Добавлено: Ср мар 21, 2012 11:52:46
SLvik
Потому что температура показывается 5 секунд, потом опять время.
А меряет 5 раз чтобы было видно реальную температуру.
В данный момент времени.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 15:50:41
Apparatchik
Что изменится если раз померять показать 5 секунд после паузы опять раз померять показать 5секунд. Я никак непойму зачем 5 раз мерять. Я так понял чтоб в эти 5 секунд выдны были изменения, но разве она так быстро меняется.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 15:52:58
Foks
5 раз действительно мерять не надо :) у DS18b20 хорошая точность, а если ввести таблицу поправочных коэффициентов, то с точностью 0.1 градус он прекрасно меряет.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 19:26:29
SLvik
Да какая разница ?
Если тебе нужно будет померять температуру, то не нужно ждать 1 минуту до следующего замера.
И изменения температуры видать когда она на грани стоит, например 25.>26>25.
Особенно если термометр с десятыми.
Здесь например:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=301726#p301726
Температура постоянно меряется, а считывается раз в 0,3 секунды.
У меня все термометры меньше секунды меряют.
Могу нафотать.
Foks а тебе выговор - ты всегда поддерживаешь тех кто криткует кого-то.
Хотя в данном случае неважен интервал между замерами.
:kill: :kill: :kill:
Добавлено: Ср мар 21, 2012 20:29:09
Apparatchik
SLvik писал(а):ты всегда поддерживаешь тех кто криткует кого-то.
Я никого не критикую, просто пытаюсь разобратся как лучше делать так, как Вы с опытом. Я тоже где-то читал что от частых измерений датчик греется, в своих часах я меряю оди раз перед тем как нужно вывести и сражу вывожу. Сравнивал с градусником вроде погрешности нет, а тут увидел что Вы 5 раз подряд меряете вот и захотел узнать почему.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 00:33:12
ALEXLAB
SLvik писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=301726#p301726
А что за датчики такие скоростные там стоят?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 00:36:59
Foks
То что от измерений датчик греется это очевидно, т.к. всё что он потребляет, преобразуется в тепло.
И наощупь это может быть незаметно. Корпус имеет конечную теплопроводность, и площадь поверности корпуса гораздо больше площади кристалла. Поэтому температура в кристалле всегда больше.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 07:39:27
SLvik
Я никого не критикую, просто пытаюсь разобратся как лучше делать так.
Я вообщето про Foks`a сказал - есть у него такая привычка.
Вы то реально делаете термометры, а у Foks`a только теория, а реального наверное нет.
Там стоят I2Cные датчики DS1624.
Foks писал(а):То что от измерений датчик греется это очевидно, т.к. всё что он потребляет, преобразуется в тепло.
Откуда это известно ?
Если так, то ему нужно включать питание непосредственно перед замером.
Даже если криссталл подогревается, то на 0,01 градус, а это неважно.
И ещё у DS18B20 разрешение 0,1 градуса - значит они всё предусмотрели.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 09:18:27
slyberkut
и вот снова мое очередное пополнение ))))
Добавлено: Чт мар 22, 2012 13:04:37
Гефестион
MyxoMop писал(а):А у кого нибудь есть лампочки ДИ30Г? Интересно в горящем виде посмотреть и для чего такие применялись? Фото не мое, на каком-то форуме попались.
По-моему, тут уже кто-то выкладывал такую неонку. Если не ошибаюсь, это лампа для отметки временных интервалов на киноплёнке. Т.е. по сути стробоскопическая лампа, которая даёт короткие вспышки с определённым периодом.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 13:28:53
A_AVL
SLvik писал(а):
Foks писал(а):То что от измерений датчик греется это очевидно, [...].
Тепловое сопротивление переход-окружающая среда для приборов в корпусе ТО-92 около 200оС*Вт. Смотрим дальше. Потребляемый ток DS18B20 в режиме измерения -1мА, 5 секунд (в Вашем случае). Потребляемый ток в режиме standby - 0.75мкА*55сек. Напряжение питания - 5В. Считаем. (1e-3*5+0.75e-6*55)/60*5*200=0.084oC
Так что кристалл подогревается на 0.084 градуса даже по расчету, не учитывая нагрев ключа коммутирующего шину 1-Wire.
А точность и разрешение датчиков это не одно и тоже.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 14:52:56
BVS
И так подведем итог: датчики НЕ ГРЕЮТСЯ и обеспечивают заявленную точность.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 15:27:23
A_AVL
Уточнение: расчет под условия использования в часах SLVika, и без нагрева обусловленного работой блока интерфейса 1-Wire. Практически нагрев датчиков DS18b20 при интенсивном измерении температуры есть и находится в пределах 0,1-0,3 град. (по моему опыту их использования).
Добавлено: Чт мар 22, 2012 17:58:16
SLvik
Гефестион писал(а): По-моему, тут уже кто-то выкладывал такую неонку. Если не ошибаюсь, это лампа для отметки временных интервалов на киноплёнке. Т.е. по сути стробоскопическая лампа, которая даёт короткие вспышки с определённым периодом.
Это немного не то если ты это имел ввиду:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=503486#p503486
A_AVL писал(а):DS18b20 при интенсивном измерении температуры есть и находится в пределах 0,1-0,3 град. (по моему опыту их использования).
Даже если так, то для дома это нормально.
Там точность в 0,3 градуса не особо нужна.
Стоят часы на табуретке - показывают 25С.
Переставил их на шкаф - уже 27С.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 19:25:01
LoveYrSmile
А вот наконец и мое приехало... на днях попробую собрать часики.. :)
Добавлено: Чт мар 22, 2012 20:03:54
Термит
Да тут на четыре комплекта по 6 разрядов или на 6 по 4 хватит.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 20:06:24
FreshMan
LoveYrSmile писал(а):А вот наконец и мое приехало...
дасссс...................., если мы такими темпами будем двигатся дальше то раскурочим всю современную технику :))
Добавлено: Чт мар 22, 2012 20:11:45
LoveYrSmile
Так да.. =)
Думал, что лампы будет тяжело найти - оказалось наоборот.. =)
и цена приятно удивила - 10 уе за вот это всё ;)))
только 1 не работает..) с ней будем разбираться дальше..
