Страница 833 из 1078
Распознание радиоэлемента
Добавлено: Вт дек 10, 2019 12:09:54
Margo
Добрый день, радиолюбители.
Прошу помощи в распознании радиоэлемента:
PH67
915055 - корпус SOT223
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт дек 10, 2019 12:36:57
zamgen
ФОТОРЕЗИСТОР! а не "фотодиод"
[/uquote]
согласен, но сути не меняет
Добавлено after 5 hours 8 minutes 41 second:
Sportmaster2045 Правильно я понял? Только не понятно почему так. Ведь у светодиодной лампы свой диодный мост. А ничего что после первого диодного моста будет второй, не будет уменьшение мощности лампы?
Добавлено: Вт дек 10, 2019 13:25:52
gsmart
zamgen писал(а):Только не понятно почему так. Ведь у светодиодной лампы свой диодный мост. А ничего что после первого диодного моста будет второй, не будет уменьшение мощности лампы?
Светодиодные лампы разные бывают, которые с ИБП, тем пофиг, они прекрасно работают от постоянки, хоть пять диодных мостов ставте.
Светодиодные лампы с блоком питания на баластном конденсаторе хер заработают от постоянки, только от переменки.
Re: Распознание радиоэлемента
Добавлено: Вт дек 10, 2019 13:32:23
BlackKilkennyCat
[uquote="Margo",url="/forum/viewtopic.php?p=3752923#p3752923"]Прошу помощи в распознании радиоэлемента:PH67 915055 - корпус SOT223[/uquote]
а было б фото - возможно был бы логотип на фото том...
Добавлено: Вт дек 10, 2019 13:55:00
Zyklon-B
Phlanger
По умолчанию можно считать что лавсановые. Мне почему-то чащще попадаюца серенькие. Иногда бывают синенькие.
Синенькие тоже есть, у них ёмкость маркирована сбоку а не сверху.
А вот это что за марка конденсаторов, на какое напряжение они?
Добавлено: Вт дек 10, 2019 14:05:44
oleg63m
точно не помню, но не ниже чем 25 может и 50. раньше на материнках такие стояли сплошь и рядом. хорошие кондейки. керамика
Добавлено: Вт дек 10, 2019 14:52:24
Phlanger
Неоднократно на такие натыкался, но что это такое понять так и не смог. И на всякий случай немедленно выкидывал.
Добавлено: Вт дек 10, 2019 16:06:31
Frensis
Помогите с маркировкой.. Полярность определил мультиметром.
1. Верхний, я так понял, это КД522Б? Вопрос, какой это корпус? Судя, по справочнику Нестеренко КД-2, а по интернет магазину Чип&Дип КД-3...
2. Какова маркировка нижнего стабилитрона? Ну там, типа 1Nxxx, BZX... На нем написано только С5V1. И какой корпус у него?(маркировка)
Для сравнения-в центре стабилитрон BZX55C30. Корпус вроде DO-35.
Добавлено: Вт дек 10, 2019 17:33:30
alexradio1103
С5V1 - это обычный китайский стабилитрон. :) На нём и написано - 5.1 вольта.
Добавлено: Вт дек 10, 2019 19:49:41
Frensis
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3753129#p3753129"]С5V1 - это обычный китайский стабилитрон. :) На нём и написано - 5.1 вольта.[/uquote]
Нет, а марка какая? В документах как он проходит?
Проверьте, пожалуйста, правильно ли я определил маркировку радиоэлементов:
Два узких зеленых кольца со стороны анода, широкое зеленое кольцо со стороны катода. Это КД510А?
Два узких желтых кольца со стороны анода, широкое желтое кольцо со стороны катода. Это КД521В?
Черное широкое кольцо со стороны анода и зеленое широкое кольцо со стороны катода. Это КС220Ж?
Черное широкое кольцо со стороны анода и желтое широкое кольцо со стороны катода. Это КС216Ж?
Синее широкое кольцо со стороны катода. Это КС191Ж?
Желтое широкое кольцо со стороны катода. Это КС182Ж?
Добавлено: Вт дек 10, 2019 19:55:22
alexradio1103
Я в советских "стекляшках" не разбираюсь. Полно нормальных современных ИМПОРТНЫХ диодов! :)
У советских маркировка не определяемая! Каждый завод красил их как хотел! А на коробочке (1000шт) писал что это...
Добавлено: Вт дек 10, 2019 21:06:35
gsmart
Frensis писал(а):Черное широкое кольцо со стороны анода и желтое широкое кольцо со стороны катода. Это КС216Ж?
Вам шашечки или ехать?
Возьмите блок питания, резистор и тестер, и измерте по падению напряжения, на какое напряжение эти стабилитроны:
Добавлено: Вт дек 10, 2019 22:28:35
Asaba
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3752991#p3752991"]А вот это что за марка конденсаторов, на какое напряжение они?
Изображение[/uquote]
Желтые на 50В. Я как то разбирал телевизор и по схеме выяснял параметры.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3753077#p3753077"]...
Напряжение написано, а мощность определите по габаритам (0,5Вт или 1 Вт)
Добавлено: Ср дек 11, 2019 03:17:44
diesel170
BlackKilkennyCat писал(а):Можно выкинуть диодный мост, если симистор.
А микросхему будем питать переменкой?
Помогите определить марки диодов свч
Добавлено: Ср дек 11, 2019 16:18:17
sergo57
Помогите определить марки диодов свч.
На диоде нет маркировки, а на другом цифры 321
Re: Помогите определить марки диодов свч
Добавлено: Ср дек 11, 2019 16:27:14
BlackKilkennyCat
sergo57, Вы сами их фото видели?
Добавлено: Ср дек 11, 2019 17:16:27
kentgaryk
sergo57 писал(а):Помогите определить
Экстрасенс уволился. :(
Добавлено: Ср дек 11, 2019 17:54:04
Frensis
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3753340#p3753340"]Напряжение написано, а мощность определите по габаритам (0,5Вт или 1 Вт)[/uquote]
Да дело не только в мощности...Просто как он проходит по документам. Ведь у каждого радиоэлемента должна быть маркировка.
Добавлено: Ср дек 11, 2019 19:03:30
Asaba
Так вам все же шашечки ? :)
Китай сейчас столько разного под своей произвольной маркировкой выпускает, что жизни не хватит все рассортировать. Советую не увлекаться этим. Зря время убъете.
Добавлено: Ср дек 11, 2019 19:57:39
Frensis
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3753811#p3753811"]Китай сейчас столько разного под своей произвольной маркировкой выпускает, что жизни не хватит все рассортировать. Советую не увлекаться этим. Зря время убъете.[/uquote]
Но погодите, мощностью-понятно-по габаритам электронного прибора можно приблизительно оценить. А если потребуется знать динамические параметры стабилитрона, как то дифф. сопротивление...По каким документам его искать? Имеется ли у этого китайского стабилитрона его полный аналог-так скажем "настоящий буржуин" из серии 1N?
