Страница 833 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Пт янв 16, 2015 19:21:33
Karlson256
Мяу!
Нужен индикатор разряда литиевого аккумулятора(приблежения к разряду). Из простого попалась схема на TL431
В принципе работы разобрался. Номиналы делителя напряжения подобрал R1=4.7 кОм R2=22 кОм. Таким образом при 3В питания TL431 должна быть закрыта, а при 3.1 открыта. Согласно схеме при напряжении 3В или ниже должен загореться светодиод, выше - гаснуть. Сопротивление R3=2 кОм, ограничивает ток светодиода.
Вся беда в том, что у меня светодиод горит постоянно. Подскажите, где могла закрасться ошибка?
Добавлено: Пт янв 16, 2015 20:20:30
SmarTrunk
А TL431 вообще до какого уровня умеет опускать напряжение на аноде? В даташите упоминается 2,5В и выше. А красный светодиод горит от 1,6В. Может , взять зеленый (2В), а лучше белый или синий (2,5В ?) светодиод? Напряжение на аноде вообще меняется? Смотрели тестером?
Добавлено: Пт янв 16, 2015 20:37:55
Karlson256
Синий и использовал, он самый яркий/заметный из имеющихся, хотя есть еще белый, его не пробовал...
Добавлено: Пт янв 16, 2015 20:56:13
andrey789123
Короче, остается автору только попробовать подключить все это как есть. ))) И проверить на месте, нужен ему будет этот АОМ или нет...
Спасибо большое что повозились! Я цеплялся к общему минусу есть фон. А на "АОМ" нет. В чем прикол брат? может хитрость в проводе? Или я вам схему не ту подсунул. Но принципе пофиг, главное работает!
Добавлено: Сб янв 17, 2015 11:23:59
Karlson256
Спасибо, разобрался!
дело было в R3, путем его подбора получилось добиться чтобы светодиод гас при открытии микросхемы и загорался при закрытии. Только "полевые испытания" показали, что в дежурном режиме схема жрет около 30 mA, что многовато для индикатора разряда
Добавлено: Сб янв 17, 2015 16:02:22
SmarTrunk
Ну, так подобное и предполагалось. Т.к. ток через резистор R3 идет всегда. Хотя я думал, что можно сделать ток не более нескольких миллиампер, соответствующим номиналом резистора R3. Хотя для портативного устройства и это дофига.
Добавлено: Вс янв 18, 2015 16:02:51
mrbot
Первый вопрос:
Ищу в сети схему бестранформаторного блока питания и знатоки на форумах говорят, что так нельзя потому что на устройство приходит напряжение из сети без гальванической развязки...что опасно для устройства и для человека...но что в данном случае делает эта самая гальваническая развязка? Насколько я понимаю ограничивает максимальный ток в случае чего, но почему с таким же успехом нельзя просто использовать предохранитель, который сгорит? Слишком большая инерционность предохранителя в для такого случая? Ток может наделать делов раньше, чем сгорит предохранитель?
Второй вопрос:
Решился собрать в Multisim бп из этой статьи
http://istochnikpitania.ru/index.files/131.htm
Не могу подобрать аналоги кт972а и кт203б. Если не сложно подскажите как это сделать правильно?
Скрин этой же схемки накиданной в мультисиме
Добавлено: Вс янв 18, 2015 16:08:00
ypppu
Гальваническая развязка - это трансформатор или оптрон и т. п. То, что позволяет передавать энергию или сигнал без прямого электрического соединения.
Добавлено: Вс янв 18, 2015 17:20:35
charchyard
mrbot
правильно говорят. на устройство приходит фаза ~220V при том, что "нуль" заземлен. для устройства это фиолетово-параллельно-сине-зелено, есть там развязка, али нет. оно будет работать в любом случае. самое нежное устройство - это сам человек. гальваническая развязка "отрывает" "ноль" от земли.
никак она его не ограничивает. её задача - оторвать "ноль" от земли.
да. сравнительно небольшой ток (100ма где-то), грамотно протекший по телу может запросто сбить сердечный ритм и сердце не будет прокачивать кровь в должном объеме. кислородное голодание и клиническая смерть в ближайшее время, если напарник забыл как делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца...
било меня током однофазным на улице в левую руку в сырую промозглую осень... сердечко только к вечеру успокоилось и руки дрожать перестали...было б 380, наверное, не давил кнопки щаз...
забейте вы на эти бестрансформаторы... вч импульсники не на много сложнее, зато "ноль" от земли отрывают...
Добавлено: Вс янв 18, 2015 17:41:54
mrbot
charchyard писал(а):задача - оторвать "ноль" от земли.
В виду всего вами написанного...зачем это делать? Чтобы в случае допустим КЗ в устройстве, трансформатор не сможет передать большое количество энергии в виду своих конструкционных ограничений, то есть он не даст больше тока, чем может дать тем самым на устройство ней пойдет сетевой ток, так ведь? Но если сгорит предохранитель, то ток тоже ведь не пойдет... Или я что то не так понимаю?
З.Ы. Подпись ваша просто убивает)))
Добавлено: Вс янв 18, 2015 17:43:39
ypppu
Человека, который спрашивает про гальваническую развязку, выражение
только вводит в заблуждение.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 14:23:25
mrbot
Покурил форум, полазил в интернетах и сошелся на том, что знание самого простого объяснения гальванической развязки заслуживает кот Барсик, который в теме за 2007г.(
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=20) дал такое объяснение:
"Рискну предложить определение... Нет, лучше некий частный случай гальванической развязки.
Есть два объекта - А и Б. От объекта А к объекту Б может передаваться (и передаётся!) некоторая энергия (или информация). Но при этом, протекание электрического тока (постоянного или переменного - без разницы) между объектами полностью исключено. В этом случае можно сказать, что между объектом А и объектом Б имеется гальваническая развязка."
А по поводу заземления, полнее и понятнее статьи не найти, чем эта:
http://www.zandz.ru/otvety-na-voprosy/z ... delat.html
Добавлено: Пн янв 19, 2015 14:37:37
ypppu
По поводу предыдущего вопроса. Если в той схеме человек возьмётся за выходную клемму бестрансформаторного источника питания, через него (человека) может пойти ток по двум причинам:
1) Человеческое тело имеет ёмкость
2) Пол в помещении может быть токопроводящим и связанным с землёй. При том нейтраль на подстанции, с которой приходят провода в розетку, тоже может быть связана с землёй.
Величина тока, проходящего через тело человека может быть недостаточна для срабатывания предохранителя, но достаточно для смерти человека.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 16:27:16
mrbot
Если со вторым случаем все понятно, то первый не совсем понятен...поясните, если вам не сложно.
Вот кстати хорошая статейка по поводу сопротивления человеческого тела
http://toe-kgeu.ru/ems/695-ems
Добавлено: Пн янв 19, 2015 17:20:42
ypppu
А что там непонятного? Вы даже статью нашли по теме.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 20:10:59
mrbot
ypppu писал(а):А что там непонятного? Вы даже статью нашли по теме.
Я пол дня курил различные форумы и статьи, но так и не нашел однозначного пояснения вашего первого варианта....
И что, что тело человека имеет емкость...цепь то не замкнута...мы условно прикасаемся одним выводом этого человека-конденсатора к источнику электричества.
Поясните, если имеет такую возможно, более подробно.
Заранее благодарен!
Добавлено: Пн янв 19, 2015 20:28:11
Света
mrbot писал(а):...более подробно.
Тело человека - это одна обкладка конденсатора, Земля - это другая обкладка конденсатора. Раз к этому "конденсатору" приложено переменное напряжение, через него потечёт ток, который зависит от напряжения и ёмкости этого "конденсатора"...
Добавлено: Пн янв 19, 2015 21:59:09
mrbot
Звучит дельно, спасибо! Ушел в интернеты курить цифры сего явления.
Добавлено: Вт янв 20, 2015 06:16:05
Bear2011
А что их курить? По ТБ сопротивление тела человека принято считать 1 кОм
Откуда взялась эта цифра мне неизвестно но когда сдавал на 4 группу экзамен принимала бабушка NN годов, которая книжку ПТЭ и ПТБ знала наизусть. Еще смеялись потом все что перчатки надо называть не просто "диэлектрические перчатки", а "диэлектрические
РЕЗИНОВЫЕ перчатки"
Именно так и никак иначе - могла и не принять
Добавлено: Вт янв 20, 2015 06:18:03
ypppu
Кстати ток потечёт и без земли. Попробуйте пробник (неоновый однополюсный индикатор) воткнуть в розетку, коснуться рукой и подпрыгнуть.
Он засветиться и без земли.
