Страница 834 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс сен 11, 2016 05:50:05
musor
ранще в каждой семье был
Андрей Бедов писал(а):Рефлектор Минина («синяя лампа») — прибор для физиотерапии, вспомогательное лечебное средство.
Добавлено: Вс сен 11, 2016 07:04:38
oleg63m
есть компактные галлогенки "феррон"
https://yandex.ru/images/search?source= ... rpt=simage
подключить вольт от 6 будет греть будь здоров, локально, и слепить не будет. а еще безопасно,
синий ламп, а теперь синие алкоголики
Добавлено: Вс сен 11, 2016 07:15:41
musor
oleg63m писал(а):от 6 будет греть будь здоров, локально, и слепить не будет. а еще безопасно,
насчет безопасно вы явно преувеличиваете -колба грется до 200 и выще вся арматура метал и керамика!
про 6в для 12 и 24в ламп если на 24в подать 6 lf будет толко греть-нить едва краснеет -возможно и пойдет если осторожно для 12в 6в самый опасный режим температура ниже точки начала обратимой реакции с галогенидами...нить будет быстро разрушаться а стекло чернеть...как впрочем и в 1 случае но в разы быстрее..
светилники с линеными галогенами 1,5квт исползуются в медицине весма широко
но ТБ соблюдать надо наряду с ИК там полно УФ-очки протиф УФ обязателны и время
эксподозы не превыщать...
они имеют экраны и сетки защитные и сертифицированы для исползования в ЛУ...но не для дома...ибо не зная принципов и тонкостей физиотерапии можно навредить-сгореть или получить рак...
Добавлено: Вс сен 11, 2016 07:22:38
Martel-
musor писал(а):насчет безопасно вы явно преувеличиваете -колба грется до 200 и выще вся арматура метал и керамика!
Да, тоже так считаю.
Лучше всего тут нихромовая спираль. Слабонагревающаяся.
diesel170 писал(а):Если вопрос был про нагреватель, безопасно питающийся от 220В - это и будет нагреватель на 12В, питаемый через электромагнитный/электронный трансформатор.
Про трансформатор я конечно сразу думал, но решил спросить именно про вариант 220 вольтового элемента нагрева. Чтобы прокачать этот вариант. Ибо трансформаторный я наверное сам сумею сделать.
Кстати, были в советское время такие светильники, имитация настольной керосинки.
И там регулятор света лампы. (тиристорный видимо)
Есть у меня от неё электронный блок.
Вот можно от него питать лампу. И регулировать температуру. Правда на лампе будет фаза, но если хороший провод употребить (круглый, как у утюгов) то на крайняк приемлемо будет.
Добавлено: Вс сен 11, 2016 07:32:18
musor
димер на тиристорах(симисторе) конечно возможен (к ЛЮБОЙ НАКАЛНОЙ ЛАМПЕ) но ...яб очеть осторожен был с вариантом прямого питания от 220... корпус должен быть заземлен -штур 3 проводный теплостойкий гибкий с шинкое PЕ розетка евротипа с чесным заземлением... лампа закрыта от прикосновения толстым стеклом...
сидя на электрическом стуле щелкать тумблером както стремно если не знаещь что оно заземлено надежно...
Добавлено: Вс сен 11, 2016 07:36:21
oleg63m
musor писал(а):колба грется до 200 и выще
если греть в пол накала, и температура будет ниже
даже обычная лампа, и кстати та медицинская, синяя с отражателем, излучает ультрафиолет
кто не верит, ею засвечивали фоторезист, правда светить надо намного долше.
Фероновские лампочки, наверное и другие, не скажу, изначально снабжены уф подавляющим покрытием, к тому-же интенсивность уф излучения начинается при определенном нагреве, и чем он меньше, тем излучение хуже. поэтому и советовал питать пониженным напряжением.
это раз. а во вторых, академики должны знать, что уф излучение, оно опасно своими невидимыми лучами, на которые не реагирует диафрагма глаза. в результате на сетчатку попадает огромное колличество световой энергии. в ЛН же основной поток светового(видимого спектра)излучения преобладает над уф, таким образом глаз реагируя на ВИ, уменьшает поток уф. Врят ли найдутся эбонутики, которые будут таращить широко раскрытые зенки на спираль. а ультрофиолет, он как и спирт, вреден только в болщих колличествах
иначе нех делать у моря, сиди в подвале в защитных очках и при керосиновой лампе(спиртовке
не надо путать божий дар с пищей, тоесть яйца и яички это не одно и то-же. мы что, собираемся светить или греться? почернеет внутри... да и гуй с ним. я такой лампочкой уже лет 5 проверяю блоки питания под нагрузкою там и 5 и 3 и 9 подключаю до сих пор не почернело ничего. а еще я ими же через шим подогреваю хлорное железо. ничего не почернело до сих пор. так что не надо тут высокии теории испарения металлов в галлогенной среде впаривать. питать исключительно через транс, никаких диммеров и латров
там заземление не причем. наоборот, если ты сидишь на заземленном кресле и коснешься тумблера под потенциалом, для тебя лучше будет быть не заземленным, иначе мошонка обуглится. защищаться тоже вмеру надо. ато вон у одного рыцаря доспехи упали, и ступни отрубили. и что лучше еще кто знает....
Добавлено: Вс сен 11, 2016 07:53:10
Bear2011
Естественно излучает. Только обычно стекло его очень сильно ослабляет в отличии от кварцевого. Кстати "синяя лампа" нисколько не отличалась от обычной кроме цвета свечения...
Добавлено: Вс сен 11, 2016 07:58:31
musor
не путайте синюю лампу
и спецовую УВИОЛЕВУЮ УФ лампу...
доля уф там ...как впрочем и любой накалке выще 2000К конечно есть но ...стекло с силикатом поглотит 98% всего и без того немного... имено поэтому их и применяли дома ибо -БЕЗОПАСНО
ну кроме ожога и боя
про галогены писал выще даже если греться будет до 105с ожог обеспечен...
а стекло там кварцевое-пропустит 100% УФ ...есть правда и с "уф Филтром" но натурные замеры показали...что его вроде как нет-маркетинговый ход...
oleg63m писал(а):наче нех делать у моря, сиди в подвале в защитных очках и при керосиновой лампе(спиртовке )
ну я на море езжу и спецом не загораю... сижу по жалюзями на пляже...ибо научен ...опытом...
конечто даже так и в воде получаю порядком УФ...но уже без фаталных ночных последствий
для получения УФ дома и в палатах болниц кстати тож продаются лампы разного спектра и для загара дающие спектр AB и жеские B+C для стерилизации
но применять их надо строго по инструкции и времени и с исползованием СИЗ
Добавлено: Вс сен 11, 2016 08:01:01
oleg63m
Bear2011 писал(а): "синяя лампа" нисколько не отличалась от обычной кроме цвета свечения...
да она была по медицинским показателям, если панически бояться ультрафиолета еще хуже обычной.
она притеняла поток видимого света, диафрагма меньше сужалась, в результате ультрафиолета в глаз попадало больше.
а так да, простое оконное стекло на порядок, если не больше поглощает ультрафиолет. и в солнечный день мы его получаем куда больше чем от лампы
и какой дурак, простите ее будет калить до такой температуры? и потом, представляется картина,
взял лампочку, накинул на голые выводы провода взял ее голыми руками и греешься, так?
неужели страждущий не додумается поместить лампу, хотя-бы в картонную коробочку обеспечивающую отсутствие непосредственного контаткта тела пациента с колбою и выводами?
если нет, то таким больным нехрен и лечиться. им другой дохтор нужен
Добавлено: Вс сен 11, 2016 08:10:03
Bear2011
Давно читал про космонавтику. На "Салют-7" пара иллюминаторов были кварцевыми и космонавты буквально за несколько минут успевали загореть
Потому что там УФ было настолько сильное
А насколько оправдано применение кварцевого стекла в сканерах и копирах?
Просто вспомнил что приносили в ремонт Canon -1215. Как в анекдоте пьяные садились голой жопой
и естественно раздавили
Добавлено: Вс сен 11, 2016 08:11:27
musor
доля УФ в Мининской лампе ничтожна и можно считать что УФ там нет...
если нуже УФ как я писал есть друг8ие лампы -они все Hg- или ртутно аргоновые(Hg-Ar) из накалок -трубчатые кварцевые галогены 1,5 и 2,2квт
про менщие говорить не стоить они конечно дают УФ неделю две потом...он падаент до почти ну ПОЧТИ 0
Добавлено: Вс сен 11, 2016 08:21:15
Martel-
Любые открытые излучатели тепла я не рассматриваю.
Я думал о варианте, который можно держать в постели, под одеялом.
Например, как пишут специалисты, полезно локально греть печень, ибо это очищает организм от токсинов и тд.
Например в керамическом корпусе. Или в ткани.
И я надеялся, что тут всплывет какой-то мини-вариант вот из этой области (пленка с дорожками)
Но, видимо он не существует.
А остальные варианты все таки "попахивают " небезопасностью.
Поэтому я пока склоняюсь к отмене этой моей (на 220 вольт) задумки
Добавлено: Вс сен 11, 2016 08:27:54
oleg63m
Bear2011 А насколько оправдано применение кварцевого стекла в сканерах и копирах?
там наверное главную роль играет "чистота структуры" кварцевого стекла, в сравнении с обычным. чтобы преломления были как можно меньшими. а отсюда и искажения. ну и прочность кварцевого намного выше. меньше царапается, ибо тверже.
martel А остальные варианты все таки "попахивают " небезопасностью
Грелка резиновая, наполненная кипятком так и отдает безопасностью
или мешочек наполненный нагретым песком. кроме ик ничего не излучает
можно, как некоторые делали в 90 годы, когда лестричество а за одно и отопление зимою отключали, брали воду, нагревали на газу, затем заполняли ею пэт бутылки 2литровые, обкладывались вокруг, заматывались в простынь и спали. Вот так и выживали
Добавлено: Вс сен 11, 2016 08:35:28
musor
и в каком факск ксероксе стоит кварец? сломал их немало везде был силикат...ну иногда...укаленый
Добавлено: Вс сен 11, 2016 08:37:42
oleg63m
musor писал(а):сломал их немало везде был силикат
а как определял, на зуб?
Добавлено: Вс сен 11, 2016 10:35:43
Martel-
oleg63m писал(а):Грелка резиновая, наполненная кипятком так и отдает безопасностью
Неужели Вам не понятно, из общего контекста, что речь шла об электрогрелках?
Если я пишу, что интересен вариант от 220 вольт, то ка к Вы умудряетесь видеть в этом грелки с водой или песком?
Вот как? Мне просто стало интересно.
Хотя....учитывая что сегодня выходной, и люди могут выпивать...И при этом не закусывать
Добавлено: Вс сен 11, 2016 10:47:36
Maykill
Теги: проводящие ткани | проводящие волокна ткани
http://russian.alibaba.com/g/electrical ... abric.html
какбы намёк
Добавлено: Вс сен 11, 2016 10:52:12
Андрей Бедов
Позадумываются о применении отрезанного куска электрического теплого пола покрытия, либо нагревателя доброго тепла по размеру. Там не превышается безопасное 60С.
Добавлено: Вс сен 11, 2016 14:20:39
oleg63m
Martel- писал(а):А остальные варианты все таки "попахивают " небезопасностью.
ошшушаешь зависимость?
а насчет алклголя, это к
мусору, я уже полтора года как на воздержании
не кодирован. по доброй воли, после болезни.
Добавлено: Вс сен 11, 2016 18:14:08
Martel-
oleg63m писал(а):я уже полтора года как на воздержании
Здоровья Вам
Андрей Бедов писал(а):озадумываются о применении отрезанного куска электрического теплого пола покрытия, либо нагревателя доброго тепла по размеру. Там не превышается безопасное 60С.
Куска?
Так ведь там определённая, не маленькая, длинна нагревательного элемента и кусок получится на малое напряжение? Хотя, ладно, проехали .
Я предполагал, что мне этот вариант сразу предложат. Но...видимо этот вариант для масштабных прогреваний.
Видимо, парни, я уже слишком много внимания у вас отвлёк. И надо с этим вопросом закругляться.
