Страница 835 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн сен 12, 2016 17:56:53
MisHel64
Martel- писал(а):Кстати, были в советское время такие светильники, имитация настольной керосинки.
И там регулятор света лампы. (тиристорный видимо)
Хочу такое... Как оно работало то?
Добавлено: Пн сен 12, 2016 20:00:07
Martel-
MisHel64 писал(а):Хочу такое... Как оно работало то?
Это стильный ночник, в виде керосиновой лампы.
И там ручка-регулятор, как на керосинках выдвигатель фитиля.
И этот регулятор плавно увеличивал-уменьшал накал обычной лампы накаливания 220 вольт.
Примерно вот такая
Добавлено: Вт сен 13, 2016 17:37:07
Martel-
Вопрос (возможно глупый, но не судите строго)
Например звуковые схемы. И там бывают электролиты.
А если их заменять на простые, не электролиты? Какая разница?
Например, у меня плотный монтаж, и места мало. И СМД конденсаторов у меня много. Много от 1 до 20 мкф. И они маленькие.
И что, если я буду менять электролиты на простые и СМД?
В цепи питания (фильтрующие) уж точно ведь можно?
А в звуковом тракте, проходные?
Добавлено: Вт сен 13, 2016 17:41:52
musor
не литы не делают более22мк....и вольт там 50....
чем вы собираетесь менять 2200мк35в
-мешок керамики понадобится паралелить
ну а мелкие-можно менять -даже надежность возрастет
Добавлено: Вт сен 13, 2016 17:44:00
oleg63m
ты шо, аудиофилы прочтут- проклянут
а если честно, как-то так получается, что керамика шумит. так что пробуй, но сразу бери в расчет, что что-то боком полезет. бумажники на нч и пленка рулят
musor писал(а):не литы не делают более22мк
уже делают, но напруга еще меньше, аж 6.3 вольта
Добавлено: Вт сен 13, 2016 18:12:49
Martel-
oleg63m писал(а):а если честно, как-то так получается, что керамика шумит. так что пробуй, но сразу бери в расчет, что что-то боком полезет.
Керамика шумит?!
Хмм...не знал.
Но кое где меня это устроит. Например в генераторах на микросхемах
musor писал(а):не литы не делают более22мк....и вольт там 50....
Меня больше и не интересует.
Martel- писал(а):И СМД конденсаторов у меня много. Много от 1 до 20 мкф. И они маленькие.
musor писал(а):чем вы собираетесь менять 2200мк35в -
Не-не!!
Я все менять не собираюсь. Тем более кондёры выше 20 мкф.
oleg63m писал(а):уже делают, но напруга еще меньше, аж 6.3 вольта
Надеюсь, что мои, на 10 и 22 мкф всё таки на 50 вольт?
Добавлено: Вт сен 13, 2016 18:17:46
oleg63m
надо было запоминать откуда ты их выдрал, и сколько там вольт было
Добавлено: Вт сен 13, 2016 18:48:14
Martel-
oleg63m писал(а):надо было запоминать откуда ты их выдрал, и сколько там вольт
С плат ноутов кажется. И там же не пишут, сколько вольт.
Добавлено: Вт сен 13, 2016 18:53:39
musor
если с ноутов то или 50 или 25 других там не встречал...
oleg63m
да там больше 12 и не бывает, обычно около вольта-двух
реже 3,3, 5 и 12
Добавлено: Вт сен 13, 2016 19:03:03
Martel-
musor писал(а):если с ноутов то или 50 или 25 других там не встречал...
Наверняка так и есть. Ибо они большенькие для СМД. Паять удобно
И ещё у меня есть купленные на Али. Эти мелкие. Они от 1 пф до 10 мкф. Надеюсь они 50 вольт.
Но мои схемы обычно от 9-12 вольт питаются, поэтому мне бояться, наверное, нечего
Добавлено: Вт сен 13, 2016 19:45:07
oleg63m
ну-да, че там бояься, то, не в космос же леишь
Добавлено: Вт сен 13, 2016 19:58:26
Martel-
oleg63m писал(а):ну-да, че там бояься, то, не в космос же леишь
Ну не скажите
Иногда глючащие схемы так замучают, что просто капец...
Вот недавно собрал две простые, однотипные схемы. А одна работает, а другая нет.
Я все перепроверил, а нифига не хочет работать.
У меня просто голова от этого недоумения вспухает от отчаяния и бессилия.
Добавлено: Вт сен 13, 2016 20:10:40
oleg63m
ну, у меня редко когда не работает. я прежде чем чего делать долго анализирую схему, на предмет работоспособности и возможности моего кармана, а так-же наличия и качества деталей. и уже потом, переделав, как правило половину схемы начинаю собирать. долго, конечно, но итогом работающее устройство. Вот бы хватало еще терпения корпуса делать, ато часто так на раме и работает. последнее время начал с корпуса начинать. как следствие- стал меньше собирать.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 21:17:05
musor
аналогично начиная с прикидки куда всунуть можно
...дале ищу косяки...-=нахожу в 99% схем ибо их авторы обычно любители самоучки
...редко встетишь грамоную схему без замечаний...
есть много чего недоделаного до корпуса..но уже неактуално многое стало ...старем...и прогре летит очень быстро... схема на полсотне-сотне транзюков...уже неактуална ибо легко заменяется парой корпусов ИМС
Добавлено: Чт сен 15, 2016 04:25:05
diesel170
Сейчас нередко схемы оказываются нерабочими из-за фуфельных деталей.
Скажите спасибо узкоглазым братьям.
И гоняйтесь дальше за дешёвками на всяких Али.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 06:13:55
Virtue
Посмотрел тут несколько книг по ремонту сотовых телефонов, годов 2000-2008, там приводятся схемы телефонов и разбор неисправностей с починкой. То есть раньше ремонтировали основательно, каждый транзистор. А щас как? Тупо в мусорку из-за высокой стоимости ремонта? И возможно ли например заменить маленькую деталюшку поверхностного монтажа, или опять же ну его проще новое купить?
Добавлено: Чт сен 15, 2016 09:32:30
Андрей Бедов
В мусорку не из-за высокой стоимости ремонта, а тупо из-за неремонтопригодности.
Дорого делать вещь, рассчитанную на возможность последующего ремонта.
Проще приклеить на плату SoC и экран, и не париться.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 09:51:30
musor
Андрей Бедов писал(а):Проще приклеить на плату SoC и экран, и не париться.
это где выдели в телефонах?
SoC применяется исключително в дисплеях и матрицах иногда на гибких шлефах
но не как не на PCB тела
или уже есть-тогда фотоотчет в студию...
Андрей Бедов писал(а):В мусорку не из-за высокой стоимости ремонта, а тупо из-за неремонтопригодности
с этим не совсем согласен в 90% возможность ремонта есть но его цена соизмерима с покупкой нового ввиду этого часто нецелелесообразна и такой тел пускают на донора...
кстати возможность ремонта зависит от оборудования имея автоматическую ПС с вакумным захватом и оптопозиционированием чипа можно поднять ЛЮБОЙ ТРУП...но делат это с флаем за 700р на ПС за 3кбакса....обычно мало кому захочется...даи не купит часный мастерТакую
а в АСЦ где она есть и люди прощли обучения работе на ней (условие получение авторизации от брендов) обычно она простаивает ибо 89% ремонтов Гарантийных Брендов там замена PCB в сборе а мелочь вроде нокия и гнус там просто не хотят часто делать по ряду обьективных причин-главная закладка в цену в тч и амортизаци оборудования ввиду чего дещевле новый купить..
Добавлено: Чт сен 15, 2016 09:54:31
Андрей Бедов
Мусор, читайте что такое SoC, и не пишите ошибочные суждения.
SoC - system on a crystal.
