Страница 838 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пн дек 23, 2019 13:35:57
vem566
Добавлено: Пн дек 23, 2019 15:24:55
Frensis
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3761395#p3761395"]Похоже
http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/2T3123.pdf[/uquote]
Нет, мой транзистор звонится как
npn
Скорее, это ГТ329АМ(в пластиковом корпусе)
Добавлено: Пн дек 23, 2019 21:26:16
oleg63m
[uquote="Sibiryak22",url="/forum/viewtopic.php?p=3761358#p3761358"]Всем привет! помогите опознать транзистор рядом с симистором,][/uquote]
попробуй поставь 13001 для начала. цоколевка стандартная. npn по идее. может и мосфет типа 7002
Добавлено: Пн дек 23, 2019 23:50:54
kentgaryk
Стоит погуглить даташит на стоящую там микру, изучить типовые схемы, а потом уж пробовать ставить....
Добавлено: Вт дек 24, 2019 12:01:46
Sibiryak22
oleg63m,
kentgaryk, микросхема TM2291, схему которую удалось найти с реле либо вообще низковольтная.
по схеме включения микросхемы у неё на 2-м выводе выход, далее если смотреть по плате сигнал идёт через диод, затем через резистор и уходит к транзистору, но если взять транзистор 13001 или 7002 то сигнал придёт на эмиттер или исток соответственно, в общем не могу понять эту схему
Добавлено: Вт дек 24, 2019 12:44:36
Martin76
В таком корпусе бывают не только транзисторы, но и тиристоры, например MCR100.
Добавлено: Вт дек 24, 2019 13:15:52
Sibiryak22
Martin76, вот это тема, на этом элементе прожжена дырка, но с краю видно вроде 16, может быть было написано MCR16, только цоколевку не нашел, завтра просмотрю этот вариант, спасибо
Добавлено: Ср дек 25, 2019 04:27:45
Sibiryak22
Martin76, принёс лупу 30х, а ведь можно разглядеть часть буквы M, верхушку C, и половинку буквы R ну и хорошо видать 16, т.е. это тиристор MCR16
не смог запечатлеть на фото, расплывается.
чувствую плата уйдёт в дальний ящик, в оффлайне нету ни тиристора ни симистора, а ещё стабилитрон пробит, но всем спасибо за помощь.
Добавлено: Ср дек 25, 2019 10:37:07
Martin76
MCR100 есть в корпусе ТО92, и вполне распространены, так же можно взять из китайской гирлянды PCR406.
Добавлено: Чт дек 26, 2019 15:03:05
Frensis
Помогите опознать советскую радиодеталь.
Пластиковый параллелепипед коричневого цвета. Таких деталей у меня несколько. На всех экземплярах неизменная надпись в первой строчке "220". Надпись во второй строчке для каждого экземпляра-своя. На боку детали-штамп ОТК и приемка.
У радиодетали-5 выводов. Пронумеровано четыре вывода, номера проставлены на лицевой части, я их продублировал на фото.
Пятый вывод не пронумерован, я пронумеровал его как "Х" на фото со стороны выводов.
Накоротко звонятся в обоих направлениях следующие выводы:
-1 и 2
-5 и 6
-5 и Х
Остальные выводы не прозваниваются никак ни при каком направлении.
Добавлено: Чт дек 26, 2019 15:08:48
alexradio1103
А индуктивность могли измерить? Это намёк...
Добавлено: Чт дек 26, 2019 15:10:28
Frensis
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3763317#p3763317"]А индуктивность могли измерить? Это намёк...
[/uquote]
Отсутствует измеритель иммитанса.
Добавлено: Чт дек 26, 2019 15:35:09
Булат Ибраһим
Всех приветствую. На советской лампе с регулировкой яркости вышел из строя переменный резистор - дорожка полностью стерлась. На резисторе написано: СП3-30М9005. АО.5М10М. По маркировке данные найти не смог.
Кто знает, подскажите пожалуйста, какое сопротивление и мощность имеет данный резистор? Какой аналог можно поставить вместо него, если такую же не найду (скорее, не найду)?
Добавлено: Чт дек 26, 2019 15:39:25
korob
100кОм. 0,5Вт.
Добавлено: Чт дек 26, 2019 15:40:55
Телекот
Булат Ибраһим писал(а): какое сопротивление и мощность имеет данный резистор?
а надпись АО.5М10М не о чём не говорит?
Добавлено: Чт дек 26, 2019 15:49:54
Булат Ибраһим
korob, спасибо!
Телекот, нет, не понял по этой надписи. Догадался бы, если бы, например, было написано 0.5ВтМ100. Не могли бы объяснить, как читать такие надписи?
Добавлено: Чт дек 26, 2019 16:01:10
Martin76
Вроде приемники советские чинил, а не знаешь принципов маркировки советских резисторов...
Добавлено: Чт дек 26, 2019 16:19:38
Булат Ибраһим
Добавлено: Вс дек 29, 2019 06:38:44
gsmart
Подскажите пожалуйста, что за конкретный тип микросхемы (ключевой преобразователь напряжения 1,2В из 5В) с маркировкой ACBAE, примерно такая-же, как на фото:
И на сколько они взаимозаменяемы, такие DC/DC понижайки?
Добавлено: Вс дек 29, 2019 09:33:02
Dick
